Bozuk (kaldırım taşlı) yolda kapılardan gelen ses
    • İleti: 2961
Alıntı yapılan: Furkan_TDI;524336
o bahsettiğiniz sag direkten gelen ses bende de var galiba. konsolun ust kısmına direkle birleşen kısma dogru bastırınca ses kesiliyor. bozuk yollarda filan geliyor hep.  acaba sizdeki de aynı boyle miydi? ben torpido gozunu filan sokeceğim en sonunda. eger bir şey sıkıstırıp gececekse kendimde hallederim.
Sağ ön direğin bitiş kısmında benim araçta da ses var. Bozuk yollarda tok bir tıkırtı. Sanırım kronik, beni çok rahatsız etmiyor.
Çevrimdışı bekzdl
    • İleti: 380
Benim araçta da beni en çok rahatsız eden ses vites kolunun olduğu kısmın yan tarafı , yani şöför tarafından sağ bacağın yaslandığı plastik kısım , bacağımı az bişey dayadığımda çıtır çıtır ses çıkartıyor sanki iç tarafı boşlukmuş gibi sinir bozucu, arabayla manevra yaparken bacak az bir şey yaslanınca çıt çıt ediyor, sırf bunun yüzünden konuk olarak bindiğim her aracın vites önündeki bacak yaslanan kısmına bakarım ses çıkıyor mu diye, servise bıraktım aracı o kısma silikon sıkmışlar ilk bir müddet , sertleşti ses yapmadı ama takriben 3 ay sonra geri yumuşaklaştı çıt çıt ses yapıyor, benim araçta en rahatsız eden trim sesi bu, klima konusunda da araba 2 saat civarı güneş altında kaldıysa oldukça geç soğutuyor banada klima soğuk üflemesi yetersiz gibi geliyor , bu arada aracım 2014 model Ambition 1.6 TDI.
temsili resimde kırmızı ile işaretlediğim kısım çıt çıt ses yapıyor
« Son Düzenleme: 22 Temmuz 2015, 23:54:06 Gönderen: bekzdl »
Çevrimdışı Emrah Sarıoğlu
    • İleti: 52
evet sabah servise gittim bana bilgisayar ekranında gaz durumunu ve üfleme sıcaklığını gösterdiler normal değerler. tabi ben içeride yarım saate yakın bekledim o arada klima ,servis içinde (gölgede), çalıştı sonra çağırdılar beni arabanın içi gayet serin . bunları onlarada söyledim.. durum bu, mal bu... değerler normal diyorlar. neyse demek böyle yapacak bişey yok dedim. yani şimdi oradaki personelede birşey diyemiyorsun adam teoride haklı. ama klimayı sabah ya da akşam serin havada kullanmıyoruz neticede... napalım kaderimiz böyleymiş :)
koltuktan gelen ses için koltuk komple soyulacak falan dediler..başka bir randevu tarihi verelim dediler. sanırım elletmeyeceğim.. neyse herkese teşekkür ederim. bu forumuda kuranlara ayrıca teşekkür ederim iyi oluyor fikir alış verişi.
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
Alıntı yapılan: Emrah Sarıoğlu;524508
Hocam güneş altında kalan arabanın göğüsüne bir elleyin , neredeyse el değmeyecek kadar ısınabiliyor havalandırmalardan çıkan hava da göğüsün içinden geçip size ulaşıyor o yüzden göğüs soğumadan üflenen hava tam olarak soğuk olmuyor , aracın ön camına mutlaka kaliteli bir koruyucu koyun
Çevrimdışı METŠAHİN
  • O C T A V I A
    • İleti: 1359
Ben ön cama güneşlik koyuyorum. sogutma konusunda sorun yaşamıyorum. Belki güneşlik sayesinde göğüs ısınmadığı için olabilir.
    • İleti: 52
Alıntı yapılan: veracocha;524521
yanlış anlamayın ama ne ilk defa araç kullanıyorum ne de sadece bu model araba kullandım. ilk mesajımda belirtmiştim. dün özellikle saat 13.30 a kadar güneş altında kalan citröen marka bi araçta denedim. aracın bırakın göğüslüğünü direksiyonunu tutamıyordum sıcaktan (izmirdeyim bu arada). ama o araç ta 30 saniye civarı soğutmaya başladı (park halinde iken) ve 1 km olmadan soğuk rahatsız etti fanı kıstım. bu araçta da cam koruması falan filan yok.
yani sonuç olarak bir yetersizlik var.
Çevrimdışı Ozan SARAÇ
  • RSS 99
    • İleti: 343
Klima ile ilgili sorunum yok ama aldığım ilk hafta sağdan ses geliyordu bir yerden, uzun süre bulamadım sonra ön yolcu emniyet kemerinin kilidinin, koldayamanın sert kısmına değerek tıkırdadığını fark ettim. Kilidi koltuk yönünde biraz eğerek temas etmemesini sağladım oldu.
Bir de gözlük koyma yerinden ses gelir oldu, onu da gözlüğü ters koyarak çözdüm; şu an iyiyiz.
Sorun büyük görünüyor olabilir ama böyle basit şeylere de dikkat etmek lazım..
Çevrimdışı melihka
    • İleti: 12
zırıltı sesleri benim aracıdada nadiren geliyor gözlük kabı 1. yer , iç dikiz ayna arkasındaki sensör kutusu 2. yer bi deneyin isterseniz
Çevrimdışı cnrndm
    • İleti: 247
Alıntı yapılan: bekzdl;524471
aynı yerden benim aracımda da aşırı ses geliyordu. Elimle bahsettiğin plastik kısma bastırınca kesiliyordu. Evlerde sandalye, koltuk ayakları altına parkeleri çizmesin diye konulan yumuşak malzemelerden aldım ve ses yapan plastik kısımları kaldırıp altına sıkıştırdım. Aynı işlemi her iki tarafada yaptım yaklaşık 4 ay oldu bu bölgelerden herhangi bir ses gelmiyor. Plastik parçalar koyduğum yumuşak parçaların üstüne bastığı için sallanma yada titreşim olmuyor.
