Araçtaki İtekleme Sorunu ?
Çevrimdışı simsek038
    • İleti: 35
Arkadaşlar aracımız dünden beri itekleme yapıyor gazdan benzine geçiyormuş gibi LPG YAKITINDAN diye şüphelendik LPG bitti aynı iteklemeyi Benzindeykende yaptı.Nedeni nedir sizce LPG filtresinin yada herhangi birşey mi tıkamıştır ?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Ateşleme sistemi ile ilgili sıkıntı olabilir, bujileri ve kabloları değiştirin
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
önce buji kablolarını kontrol edin yerinden oynamış mı yoksa mehmet beyin dediği gibi değişim yapılmalı.
Arac uzun sure gunesin altindamiydi. Buda rolanti bozuklugu yapabilir. Yakiti alin devam ederse atesleme ve egr valfi gibi seyleri baktirin.
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: mdindas;525050
Hocam havalar 35 dereceden aşağı değil araba hep güneşim altında oluyor, bu haftasonu sanayiye götürücez inşallah büyük bir sıkıntı yoktur.Bujı ateşleme sistemini kontrol ettirelim bakalım 30 binde bir değişmesi gerekiyormuş herhalde bujilerin bakalım gelişmelerden haberdar ederim inşallah yorumlarınız için teşekkürler
    • İleti: 35
Arkadaslar araba kontrole girdi ama inanmak istemedim gazdan dolayi dediler iteklemeye bujilere atesleme sistemine baktilar gaz alirken hava basmislar galiba shellden alirdim hep yoldan geliyorduk aksaray/shellden almistik nasil oldu boyle seyler anlamis degilim simdi o itekleme yok gibi yeni gaz aldim.Gercekten aklim almiyor millet ne yapacagini sasirmis
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
shell de hava basmaya başladıysa nerden alcaz yakıtı kardeşim inanasım gelmiyor valla shell de müşteriye yamuk olmaz dünyanın devi umarım usta yanılmıştır sorun devam ederse çıkar ortaya kesin sebebi
    • İleti: 35
Alıntı yapılan: murat08;526060
Hocam 30 bin bakima soktuk bujileri,hava filtresi,yag filtresi,yakit filtresi,polen filtresi değişti yağını da değiştirdik.ŞİMDİ o itekleme yok ama bu hava basma olayi yinede çoğu yerde var yakittan yakitada fark ediyor anlaminiz için gaz ışığının ya hemen azalmasi lazim yada itekleme sorunuyla karsilasiyorsunuz ama itekleme sorunu galiba bizim bujilerle alakaliymis.
