Epc işiği yandi fakat...
Çevrimdışı sistem6516
    • İleti: 47
Bugün eve dönerken EPC ışığı yandı. Servise gittim. Taktılar PC ye arıza kodu fren müşürü ile alakalı idi. Cuma gel değiştirelim dediler. Stop lambalarının da yanmadığıni söylediler.EPC ışığı bu yüzden yanıyor dediler.Akşam bir bakayım dedim EPC ışığı söndü ve 3 stop lambası da yandı. Şuan sorun gözükmüyor. Tekrar yanar mı siz degerli arkadaşlarım fikirlerini alsam olur mu
Çevrimdışı imhotep_61
    • İleti: 30
Değiştiriceksin, başka yolu yok. Çıkan müşürün aynısını bul, yan sanayi veriyorlar. Yerine bol gelip kendiliğinden çıkıp yine tüm stop lambaları frene basıyormuş gibi yanar. Taktırana kadar ilgili sigortayı sök, akü bitmesin.
    • İleti: 47
Alıntı yapılan: imhotep_61;525323
Sağol kardeşim. Fakat yanlış anlama var galiba. Ya da ben tam izah edemedim. Şuan sadece Frene basarken 3 stop lambası yanıyor. EPC ışığı da söndü. Yani Stop lambaları yanık değil frene basarken yanıyor . Basmazsan yanmıyor. Benim kafama takılan sorun nasıl kendiliğinden çözüldü ve tekrar yanar mı ?
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
bi kış ani sert bir fren yapmak zorunda kaldım stop lambaların 3 ü de patlamıştı. ampülleri değiştirdim led olanı bir iki devre sonrasından kablo çekerek yaptırmıştım. epc ışığını da bilgisayara bağlayıp söndürdüm. sonrasında epc yanmadı sizinki de mutemelen daha yanmaz.
    • İleti: 47
Teşekkür ederim. Yarın yazarım gelişmeleri.
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Fren pedalinin altında küçük plastik kaplamalı bir parça fren müşürü. Üç yıl kadar önce bosch serviste degistirmistim. 30 liraydı fiyati. Anlattığınız gibi, EPC Işığı yandı ve stop lambaları çalışmıyordu. Benimki kendiliğinden düzelmedi. Ancak siz de, düzeldi diye es geçmeyin bence. Önemli bir ise yarıyor sonuçta.
    • İleti: 47
Teşekkür ederim az önce eve gelirken yandı. Stop lambaları yanmıyor epc yanıyor. Cuma Skoda servisine gideyim.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Bazan stop lambalarından birisinin ampulü patladığında de EPC ışığı yanıp diğer ampulü de bloke ediyor diye hatırlıyorum eskilerden.
    • İleti: 30
Benim müşür de aynı olmuştu, kafasına göre takılıyordu. İçinde birbirine sürtme ile çalışan plastik aksam var. Kullanımdan dolayı zamanla aşınıyor ve devre kesilmediği için lambaları kendiliğinden yakıyor. (Yaz olduğundan dolayı metal aksam genleştiği için arıza daha çok beliriyor yazın.) Değiştirmekten başka çözüm yok. Resmi ve Bosch servislerde yüksek ücretle değiştirebilirsiniz. Ben parçacıdan 30TL' ye alıp kendim takmıştım. Bosch sadece müşüre 50TL istemişti.30 da işçilik istemişti. Sanayide çok daha ucuza yaptırabilirsiniz.
Çevrimdışı fety34
    • İleti: 40
geçen yıl benim de başıma geldi. epc yandığında forumda biraz araştırdım. frene basınca arka stoplar yanmıyorsa fren müşürüdür dediler. müşürü değişince sıkıntı kalmadı.
    • İleti: 47
Geçen cuma Servise gittim. Önce baktılar Fren Müşürüdür , dediler. Fakat söktüler müşür sağlam gibi kablo kopukluğu veya Allah korusun BCM arızası olabilir  araç burada kalsın detaylı bakalım biz size haber veririz, dediler. Okey , dedim. 2 Saat sonra baktılar Fren Müşürü arızası dediler parçayı isteyeceğiz hafta içi takarız , dediler. 40 50 lira bir parçadır dediler. Bosch Srvis den ağzım yandığından oraya birdaha gitmem. İlginize Teşekkürler
    • İleti: 47
Dün servise gittim Parça gelmiş ve fiyat olarak 40 TL işçilik 20 tl toplam 60 TL. Parçalar orjinal . Sanayide işçilik ile beraber 80-100 Tl istediler.  Dün ve bugün aracı kullanıyorum. Çok şükür sıkıntı çözüldü. Sorun Fren müşürü imiş.
