motor yağ eksiltmesi
Çevrimdışı uyak19
    • İleti: 23
2001 fabia 1i4 mpi motoru 2600 km'de 1,5 litre yağ eksiltti. değerli arkadaşlarım sizce bu normal mi? Nedeni nedir? Eğer yağ yakıyorsa ne yapılmalıdır? Teşekürler şimdiden
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
İsa kardeş, bırak "normal"i, vaziyet fazlasıyla anormal ve ciddi:dede:. O arabaya fazla binme, hele uzun yola hiç çıkma. Fabia'nı bir an önce işinin ehli, paragöz olmayan bir ustaya göster derim.
http://www.evdeteknik.com/yageksiltme.html
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Normal değildir.
Belli yaşa gelmiş motor belli miktarda yağ yakar. Çünkü zamanla segmanlar sertleşir , özelliğini kaybeder, motor yağı yanma odasına sızar ve yanar vs.
Ama bu 10000 km de 1-1.5 lt civarında olur , olması lazımdır.
Aracınızı bir motor ustasına göstermenizi öneririm.
egzozdan rolantıde veya tam gazda beyaz duman varsa yagı yakıyor demektır kı, bu durumda gomlek segman degısımı gerekır...egzoz temızse kapak contası yagı suya karıstırıyor olabılır, conta degısımı gerekır. Ikı durum da yoksa karter, vs.. Bır kacak olabılır.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4880
Alıntı yapılan: Engin E.;525632
Budur ancak önce kaçak sonra conta kontrolü en sonda da silindir kompresyon oranları ölçülerek motorun durumunu kontrol etmek/ettirmek maliyet açısından daha mantıklı olacak kanaatindeyim. Kaçak varsa, durduk yere motor yenilemeye girmeye gerek yok.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Selamünaleyküm
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2015, 23:35:14 Gönderen: varadin »
Çevrimdışı uyak19
    • İleti: 23
contasını 8 ay önce yaptırmıştım ve şu an bir sızıntı yok. egsozdan da sıradışı renkte bir duman gelmiyor.
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Yağ ne kullanıyorsunuz markası ve değerleri nedir castrol 10w40 olabilir mi kullandığınız yağ ?
Çevrimdışı uyak19
    • İleti: 23
Evet şu anda 10.40 kullanıyorum ama mobil tam sentetik 5,30 alacağım o şekilde bir değişiklik iyi gelir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı umtdrn
    • İleti: 481
Alıntı yapılan: uyak19;527041
Mobil 5 30 u deneyin. Bu yağı kullanıp yağ eksiltme sorununu aşan arkadaşlar var. Hatta bir ara tartışılmıştı bu konu forumda. Faydalı olabilir.
Ancak şunu da söyleyeyim . Ben arabamda Castrol 10 40 kullanıyorum . Daha doğrusu hiç karışmadım bugüne kadar yağ işine. Hem eski bir arkadaşım olan hem de aracımın yıllardır bakımını yapan usta bu yağı koyuyor ve yağ eksiltme gibi bir sorun yaşamadık... Arabam 145000 km de.
Çevrimdışı uyak19
    • İleti: 23
Şu an 10w40 kullanıyorum ama yağ değişiminde  tam sentetik 5w30 ile değiştireceğim bir de öyle denemek istiyorum
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
89.000 km de Motul X-Cess 5w40 tam sentetik koydum 9000 km yaptım şuan araç 98.000 km de problem yok çok şükür 1.4 16v 101 hp aracım 2004 model
1000 km sonra yağımı ve yağ filitremi değiştireceğim gerçi 15.000 km de görür ama gerek yok motoru korumamız lazım gider diye hareket etmemek lazım. Yağ eksiltme neden başlıyor motor parçaları eskidiği için ne kadar koruma o kadar uzun ömür.
Çevrimdışı uyak19
    • İleti: 23
Bir arkadaşım 10w60 tam sentetik yağ koymamı önerdi. Yağ yakma ve eksiltmeyi en aza indiriyormuş.. Özellikle aşınmış eskimiş motorlar için birebir deniyor.
