İnternet hızınız nasıl ?
Bir kaç gündür ciddi anlamda hız problemi yaşıyorum.İndirme yaptığımda en fazla 40kb/sn indirme hızım.Web sayfaları bile gecikmeli açılıyor.İnanılmaz yavaş.Acaba PC demi sorun var yoksa internette mi?
Önerebileceğiniz çözüm nedir?
Kullandığım tarife TTnet 1024 Mbit/sınırsız..
ben smile adsl 1024  kullanıyorum hiç degişim olmuyor hep aynı hızda ve problemsiz çalışıyor allaha şükür.ben birtek iş yerinde sorun yaşıyorum.genelde baglantı kopuyor baglanana kadar kafayı yıyorum
Modemin kontrol panelinden bak,bağlantı hızların pop noktanla ne durumda.Download 1024 upload 256 şeklinde yazması lazım.Bu rakamlar biraz değişik (1018 gibi mesela) ise merkezden ya bakım ya ayar falan yapılan dönemdir.İndirme hızın 512 kb'lık internet hızında bile değil,bu tarz sorunlarda senin müdahale edebileceğin fazla birşey yok.Teknik desteği ara sor ya da,durumu öğren.Benimde bir ay kadar önce 2-3 gün maymunluk yapıyordu ama bakım dönemiydi sonra kendine geldi.
Alıntı yapılan: FF;2853
Baktım aynı dediğin gibi yazıyor.
TTnet desteği arayacağım sanırım en sonunda..
Çevrimdışı crash
    • İleti: 2832
Benimde son 1 aydır bazen bağlantı gidiyor neden acaba çözemedim birtürlü.
Şu an şirketteyim mesela burda herhangi bir problem yok.Evdeki Hatta yada PC de sorun var..
Geçen hafta telekom mahallede çalışma yaptı, yeni hat çektiler galiba, baya hızlandı. Ama Hacettepe'nin kütüphanesi manyak, geçen 35 MB lik dosyayı trrrrrrrrrtt diye indirdim, anlık hız 1100 kb/s'yi gördü, bakakaldım. Bizim okulda maalesef öyle değil...
octaviaman
Doğrudur bir-kaç gündür ttnet biraz yavaşladı.Fakat çok problem olmuyor şu an için.
Çevrimdışı beytullah
    • İleti: 2662
evde çok yavaş. ama şantiyede vızır vızır.
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
Çevrimdışı emrtkn
Alıntı yapılan: Real81;3029
şirkette ve evde problem yok...
Aynen bu şekilde benimde..
Sistemleri yavaş yavaş ADSL2+'a geçiriyorlar,daha önceden değildi,bu geçiş döneminde sıkıntı yaşanır,sabırlı olmaktan başka seçenek yok maalesef.Büyük ihtimalle pek çoğunuz bu nedenle sıkıntı yaşıyorsunuz.
İşletim sistemi kaynaklı sorun trojen v.b siz internette iken arka plandan data alış veriş yapmıyorsa olmaz.
Her yerde aynı olmaz durum,evinizin bir yan sokağında bile sorun yokken sizde olabilir mesela.2009 sonu 2010 başı gibi internet hızları yükselecek son dakikada bir terslik olmazsa,alt yapı çalışmalarını biraz kurcalıyorlar o nedenle.
Çevrimdışı mxengine
    • İleti: 264
Bende Tellcom un fiber interneti var 10 megabit rapidshare den 1100 ile download yapıyorum uploadımda 4000 civarı
