wag-com cihazı hakkında
fenomen · 26 · 15206
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: lrfan;415514
Vag veya Vas yazılımı kırılmış olarak internette var, en son sürümü olmasa bile. Zira kırılmamış sürümler hardlock gerektiriyor. Fiyatı pahalı, uygun bir versiyonu indir, ar kablo al, bilmediğin ayarları hiç elleme ;)
anladım :) dün gece araştırdım biraz, bazı sayfalarda hangi ayarları nasıl yaparsak neler olacağını falan sırasıyla anlatmışlar. şimdiden internette iyice araştırayımda 3 hafta sonra aracın başına geçtiğimde olabildiğince hakim olayım. zaten ilk taramada çıkan verileri txt olarak kaydettikten sonra sorun olmuyormuş, bir aksilik çıkınca bu txt dosyasından geri orjinal hale getirilebiliyormuş :)
aynı Android telefon gibi bu da, sevdim :D
Çevrimdışı K1_Performance
    • İleti: 60
    • http://www.chiptuning.com.tr
Vag com un serileri var.Hemen hemen hepsi işinizi görür.En yenisi tercih edilirse daha iyi olur fakat eğer orjinal bir kablo kullanılmıyorsa bu çin malllarından kastım,kesinlikle nete bağlı olmamalısınız.Uptade vs gibi bir durumda kabloyu kullanılmaz hale getirirsiniz.En önemli sıkıntı ise bu özellik açma mevzusunu bilmiyorsanız hiç elleşmeyin bilen birine yaptırın ufak bir kodlama da beyini kitleyebilirsiniz ve çin malı vag com larda baglantı kopması olabiliyor böyle bir durumda da beyini elinize almanız mümkün.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
İnternette videolu anlatım pek yok, olsa daha iyi kavrıycam. Gaziantep'te ikamet edip müsait bir zamanında bana yardımcı olabilecek biri var mı acaba :)
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: schumici;415653
http://forum.donanimhaber.com/m_40062587/tm.htm
Burdan her detayı öğrenmeniz mümkün.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: K1_Performance;415654
Eve geçip pc başına oturunca baştan sona okuycam mutlaka, teşekkür ederim :)
Çevrimdışı anarche
    • İleti: 365
Fabia-I Comfort için düşünüyordum ama sanki çokta lazım değilmiş gibi duruyor.
Çevrimdışı Baylas
    • İleti: 494
    • http://www.baylas.com
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: schumici;415655
Rica ederim
Çevrimdışı foreverpdr
    • İleti: 23
Alıntı yapılan: MaxiGorky;337571
motora bağlı olan sensörlerden log(aynı anda 12 tane sensörün logu alınabilir) alınabiliyor ayrıca. yolunuz kocaeli'ye düşerse hem adaptasyon için hemde gerekli durumlar için yardımcı olabilirim.
adaptasyon örnekleri;
-Yağmur başladığın da Camların ve Sunroofun Otomatik Kapanması (Park Halinde)
-Kapıların Kilitlendiğinde ve Açıldığında Buzer in ötmesi (onaylama Sesi)
-Sisler yanarken Selektör yaptığımızda (Uzunlar) sislerin sönüp Uzunlar söndüğünde tekrar yanması
-Yıkama Suyu Seviyesinin Gösterilmesi
-Coming Home-Leaving Home aktif etme ve Kısalar yerine sislerin yanması
-Geri vitese takıldığına Sağ Aynanın aşağı inmesi
-Konfor Sinyal Sayısını Değiştirme (Sinyal koluna dokunduğunuzda kaç kere yanıp söneceğini belirleme)
-En çok sevilenlerden bir, kadran selamlama
-Amerikan sinyaller istediğiniz orandan aktif edilebilir.
-Aracın Farları, araç harekete başladığı an yanar ve durduğu an söner şeklinde adapte edilebilir.
Bunlar bazı örnekler, vag-com'u aracınıza bağladığımızda kontrol modülünüzün neleri desteklediğini görebiliriz.
MaxiGorky kardeşim, yukarıda saydıklarının hepsi bende var. Sadece geri viteste sağ aynanın aşağı inmesinde sorun yaşıyorum. Sorun şu: geri vitese taktığımda aynanın aşağı inebilmesi için dikiz ayna ayar düğmesinin R'de sağda olması gerekiyor yoksa inmiyor. Ayna tam aşağı değil 1 kademe iniyor lastikleri göstermiyor. Aynanın normal haline dönmesi için ayar düğmesini R'den 0'a ortaya getirmem gerekiyor. Tahminim Vag-Com'da bunun bir ayarı olması lazım ama bulamadım. Mümkünse sizin bilgilerinizden faydalanmak isterim.
Çevrimdışı musti22160
    • İleti: 203
vag-com ile gizli özellik açmak bi yana fabia 1 gibi araçlarda arıza lar üzerine yoğunlaşma parça testleri yapma gibi atılımlar yapan varmı acaba...
Geçen böyle kurcalarken rastgele bişey keşfetmiş olabilirim...Fren pedalında bi kısım boşluk oluşmuştu abs fren bölümünde bi kanal içinde pedala basın uyarısı ile pedalın 10 defa pompalanması sonucu daha sert ve daha yukarıda kavradığını hissettim psikolojik olabilir kaygısı ile babama sordum bi kaç gün sonra oda değişiklik olduğunu söyledi...
bu ve bunun gibi özellikleri araştıran kimse varmı merak ediyorum...
    • İleti: 203
bu arada bir şey daha varkı açı sensörü arızasının direksiyon ışığını yakmadığına garanti verebilirim...benim açı sensörüm ya tamamen arızalı yada kablo bağlantısında sıkıntı var çünki vag-comda ulaşılamıyor diyor ...silmeye çalıştığımda silinmiyor yani anlık arıza değil .... direksiyon lambasını ise başka bir bölümde (power steering wheel) şeklinde bir arızayı silerek söndürdüm açıklama şu pompaya giden güçte anlık bir güç kesintisi...kullanıma bağlı olarak 30-40 km içinde tekrar yanıyo
