egr valfinin görevi nedir. boğaz kelebeğini 450 liraya değiştirdim sönme ve rolantide dalgalanma bitti ama silkleme hala devam ediyor
bobin arızalı olsa motor arıza ışığı aralıklı yanıp söner ve araba çekişten düşer sarsıntılı çalışır.
Oncelikle geçmiş olsun bende de 2004 special var bundan 1 yıl önce bendede aynı sorun vardi lpg kiti nedir.lpg yi siz mi baglattiniz silkeleme sorunu ve rorantide çalışırken alma verme olayını boğaz kelebeginden yapar fakat değiştirdim diyosunuz geriye egr valfi kaliyor aracın lpg kiti obd li mi ayrıca bazen boğaz kelbeginin hava alma ihtimalide olabilir bunu anlamak için araç rorantide çalışırken üst plastik kapağı söküp boğaz kelbeginin üstüne eliniz ile kapatın araç stop edecektir eğer etmiyorsa kelebeginden altındaki oring lastiği kauçuk gres sürüp montaj yapın yol bilgisayarında rakam anormal çünkü benim aracıMDA 22.4 ile 25 arasında oynuyor muhtemelen silkelemeden dolayi yada hava aldığı için gosteriyor o değerleri ortalama yakıt tüketim ne gösteriyor lpg de peki 8.8 yada 8.2 lerde göstermesi gerekir sakin kullanımda.bir neden daha olabilir lpg nin nozilleri nereden bağlı araca emme manifest üzerinden mi yoksa enjektör kutuklerinin dibinde mi nozilleri lpg nalet bişey montajı beceremezlerse dünya para harcıyoruz ben yaşadım obd li kit varsa sadece obd nin kablosunu iptal etmeniz yeterli olucaktir çünkü obd havadaki oksijen iklim soğukluk ve sıcaklık oranlarına aracın beynine haberleşme kurup otomatik ayar yapmakta bu rada benim kit atiker gold obdli kiti bu egr vali değiştirirseniz contalarini aynı yerine gelecek şekilde takın 1 hafta önce bbz emme manifest basınç arazas diye konu açmıştim ve sorun cozuldu okursanız görebilirsiniz muhtemel egr dir sakın lpgcilere kanıya oksijen sensörü değiştirmeye kalmayın bu arada önce olcturun sıkıntı varsa zaten değiştir der usta ölçüm değeride +2 den başlar ve değişken olarak değişir
