Vites geçişlerinde çıkan ses ve vites geçişi
Çevrimdışı dienekes
  • Yeni Skoda Fabia 1.0
    • İleti: 28
Arkadaşlar herkese merhaba
Fabia 3 1.0  aracımı daha yeni aldım. Vites geçişlerinde tıkırtılı bir ses geliyor. Bu normal bir durum mu? Bir de 1. vitese takarken biraz itmem gerekiyor. Diğer viteslerde bir sıkıntı yok ama. Bu durumlar zamanla düzelir mi? Yoksa servise gitmesi gerekli mi? Bu arada daha 1000 bakımı gelmedi.
Çevrimdışı Anatolia
    • İleti: 221
1000 bakımı varmı bizim araçlarda bana öyle bişey söylemediler 1 yıl yada 15.000 Km dediler
Alıntı yapılan: Anatolia;527511
1.000 bakımı adı altında yapılan işlem genel bir kontroldür; periyodik bakım gibi düşünmeyin. Genel olarak araca bakılır, yağına, suyuna vs.
Çevrimdışı blacksea28
    • İleti: 308
Aynen, bende öyle bi bakım duymadım ama yeni araç olduğu için kontrol gibi bi şeydir herhalde.
Bilen biri varsa açıklık getirirse iyi olur konuya, zira 1000 bakım, 3000 bakım vs dolanıyor forumda.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Aracı 2000 km den sonra servise götürdüm öyle bir kontrolü kesinlikle yok. Her şey yolunda aracına bin 15000 km veya bir yıl sonra görüşürüz dediler, araca bakmaya bile gerek duymadılar. Vites geçişinde ilk başlarda birinci vites şanzımanın yeni olması ve debriyaj balatasının henüz alışmaması sebebiyle devir yüksek iken (yani 3-2-1 şeklinde değişimlerde ve motor fren amaçlandığında) zor geçiyordu. Şu an araç 5000 km ye ulaştı hiç bir viteste hiç bir sıkıntı veya ses yok. Ancak debriyajdan ayağımı sertçe çektiğimde (1-2 ve 2-3.vites geçişinde) sertçe kavrıyor ve tabiri caiz ise şangırtılı bir ses ile geçiyor. Araç yeni olduğundan aksamların birbirine uyumlu çalışması biraz zaman alır endişelenmeyin.
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Alıntı yapılan: dienekes;527504
benimde 1 ve 2 ye zor geçiyor daha 716 km de ama zamanla alışır bazen 1 e geçmiyo yani alışcak daha sıfır araç
Çevrimdışı mehmetniyazi61
    • İleti: 578
bende fabia 1.0 kullanıcısıyım ve dediğiniz gibi küçük viteslerde aynı sesleri duydum  ama zamanla gittiğini farkettim demek ki yürür aksamın zamanla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. benim km 5.700 cıvarı şuan ses falan yok .
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Alıntı yapılan: Alcanzar;527527
Aynı şıkırtılı sesi bende duyuyorum 1-2 2-3 geçişlerinde. birde geri vitese 2 3 seferde geçirebiliyorum arabayı. daha 500 km de bizimki de alışır inşallah en kısa sürede :)
    • İleti: 308
Beni rahatsız eden kalkışta 1400 devirde(turbonun açılma devri) kararsız kalır gibi küt küt vurması, çözüm bulan ya da yaşayan var mı?
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
1.0MPi sahibi arkadaşlarıma tavsiye etmek istediğim bazı noktalar var. Hazır vites konusu açılmışken yazayım;
Aracınızı zorlamayınız ve rodaj süresi geçinceye (yani 1500-2000km oluncaya) kadar araca fazla yüklenmeyiniz. Geçmediği vitesi zorla geçirmeniz, yüksek devirlerde seyahat ediyorsunuz anlamına geliyor. Öncelikle aracın vites geçişlerini 2000dd/dk üzerine çıkartmayarak rodaj devrine kadar motor açmaya uğraşmayın. Rodaj bitiminden sonra da zaten kalın dişlilere sahip olan yük viteslerinde (1 ve 2.vites) vites aralığını aşırı zorlamayın. Daha çok 3 ve 4.viteslerin aralıklarını uzatmak üzere 3'ten 4'e geçişlerde yavaş yavaş 4-5bin dd/dk uzatarak vites değiştirin. Buna alıştıktan sonra 4-5.vites geçişlerini de 3-4bin dd/dk ve üstüne çıkarmak üzere yavaş yavaş süreyi arttırın. Vites düşürmelerinde daha hızlı uyum sağlayacak ve 1.0motordan 1.2 üzerinde bir performans alacağınızı göreceksiniz. Bunun haricinde motor çok sıcak havada zorlanmayı sevmiyor ve rampa tırmanma esnasında giderek düşen devirlerini aynı şekilde yavaş yavaş toplayabiliyor. Bu düşük gelen motor karakteri olduğundan arttırılması mümkün değil ancak 5000km sonrasında aracın tepkileri daha iyileşiyor. Lütfen aracınızın motorunu açmak amacıyla rodaj süresi bitmeden bağırta bağırta ezmeyin ki uzun yıllar aynı performansta, sağından solunda yağ kaçırmayan bir motorunuz olsun. Umarım bu bilgi vites şikayetiyle konuyu açan herkese de yardımcı olmuştur.
Çevrimdışı dienekes
    • İleti: 28
Alıntı yapılan: Alcanzar;527629
... Geçmediği vitesi zorla geçirmeniz, yüksek devirlerde seyahat ediyorsunuz anlamına geliyor. ...
Benim durumum pek böyle değil. Mesela kasisten geçeceğim. Araç iyice yavaşlamış, ha durdu ha duracak halde. Motoru zorlamamak adına 1'e takmak istediğimde vitesi biraz ittirmem gerekiyor. Diğer viteslerde vites düşürdüğümde yüksek devirde olmasına rağmen sorun yaşamadım.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
...kalın dişlilere sahip olan yük viteslerinde (1 ve 2.vites) vites aralığını aşırı zorlamayın...
1. ve 2. vitesin dişlileri kalın diğerlerininki ince mi oluyor yani?:hmm::blm:
Alıntı yapılan: dienekes;527640
...1'e takmak istediğimde vitesi biraz ittirmem gerekiyor...
1. vitese takmak için vites kolunu daha da ileriye mi ittirmeniz gerekiyor yoksa 1. vitese geçerken zorlanıyor da kuvvet mi uygulamanız gerekiyor. Bu kısmı tam çözemedim.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Araba çok yavaşlasa bile boşa aldığınız anda araç rolanti devrine girer ve dönüş hızlanır. Bu sebeple 1.vitese geçerken o dönüşe göre geçmekte zorlanıyor.Çark dişlilerin alışma evresinden kaynaklı bir durum. Ayrıca debriyaj balatası da henüz en kalın halinde. Daha önceki açıklamamda da dediğim gibi 3-2-1 şeklindeki frenlemeden kaynaklanıyor. Araba yeni olduğundan km ilerledikçe düzelecektir. Bende de aynısı mevcuttu.
Bunu anlamak için aracın yol bilgisayarında anlık yakıt/km seyrine bakın. Araç herhangi bir vitesteyken bu şekilde yavaşladığınız ve gaza basmadığınız zaman 1.2-2.0l arası yakıt tüketimi gösterir. Vitesi boşa alırsanız derhal 4.0-5.0l arası bir rakama yükselir.
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2015, 11:52:29 Gönderen: Alcanzar »
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uğur Akar;527724
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2015, 12:25:32 Gönderen: Alcanzar »
Bu zamana kadar kullandığım tüm manuel vites araçlarda iyice yavaşlamadan 1. vitese almaya çalıştığımda diğer viteslere göre görece daha zor olduğunu söyleyebilirim.
