Rapid ortak genel sorunlar ve çözümleri köşesi
saday · 499 · 303393
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: a.L.i;534800
Abi simdiye kadar kullandigim tum araclarda ayna isitmali oldugunda yagmur damlasi bile kalmiyordu aynada :) Bariz bi sekilde kuru oldugu anlasiliyordu.
Neyse bakicam ben tekrar :)
Aynen öyle tek bir damla bile kalmıyor. El ile kontrol edin ayna ısınıyor mu diye. Bende problem yok.
Çevrimdışı a.L.i
    • İleti: 154
Tamamdir Semih noktayi koydu. Benim dedigimde oyle olmasi lazim. Aynadan bazen duman bile cikiyor damlalar buharlasinca :)
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: a.L.i;534804
Ben neden anlamak istemediğinizi çözemedim kardeşlerim, ısıtmalı aynalar öyle çok yüksek derecede ısınmazlar, olayın aslı şudur; yağan yağmur damlaları aynaya tutunur, ısıtmalı ayna yüzeyinde ısı oluşunca aracınızda hareket halinde ise (yani belli bir hız ile gidiyorsanız), su damlaları ayna yüzeyindeki ısıdan dolayı tutunamaz ve kaymaya başlarlar bu sebepten dolayı hava akımı ayna yüzeyini kurutur, yani oradaki suyu ayna ısısı buharlaştıramaz, o kadar ısınsa idi ayna yamulurdu;),(suyun buharlaşma derecesini hatırlayın), kışın buzlanmış aynanın çözülmesidir asıl gaye ısıtmalı aynada, çünkü buz 0 Derecede oluşmaya başlıyor, mesela -2 derece buzlanmış olan ayna yüzeyi ısıtıldığı zaman mesela +20 derece olsa buz çözülüp aynadan kayıp düşer, yine araçla hareket ettiğinizi var sayarsak hava akımı ayna yüzeyini kuru tutar, olay bu!!!, eğer yoğun yağmurda dur kalklı trafikteysen o ayna kurumaz....
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: egeadam;534777
ısıtmalı aynalar buğuları çözmek için diye biliyorum, yağmur damlalarını buharlaştırmak için ütü zemini gibi epey sıcak bir yüzey gerekmez mi ?
Gayet iyi ısınıyorlar ve Fiesta, A5, 508, Rapid gibi araçların hepsinde yağmurda aynalar kupkuru olurdu.
Alıntı yapılan: Mgenco;534755
...N konumunda gaza sonuna kadar bastığınızda 2500 devirden yukarı çıkmıyor. (Esp li de Esp sizde denedim)  O yüzden kitledikleri düşüncesine kapıldım. Yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum.
Boş viteste motoru sonuna kadar zorlamak zararlıdır. O nedenle bu korumayı uyguluyorlar. TSI motorlarda da 2000d/d' yi geçemezsiniz boş viteste.
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: Uğur Akar;534841
Uğur elin yandımı aynaya değince hiç:D
Çevrimdışı a.L.i
    • İleti: 154
Alıntı yapılan: saday;534813
Abi bunun anlamamakla alakasi yok ki.Cunku kia ceed aracimda rezistans tusuna bastiginda aynalarda isiniyor ve aynayı kupkuru yapiyordu.Yagmurlu aksamlarda hem ayna ıslakken birde arkadan far geldiginde gormek felaket zor oluyor.
Aracin hareket halinda olmasiyla alakasi yok yani isittigi icin su damlalari buharlasiyor..Buz cozmek icin olabilir ama ayni zamanda yagmurlu havalarda aynayida kuru yapma gorevinide yapiyor ısıtmalı aynalar.
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: a.L.i;534850
suyu buharlaştıracak kadar ısınan ayna elini dokununca elini yapıştırması lazım o Zaman Aliciğim, ben de bunu diyorum, o ayna buharlaştıracak kadar ısınmıyor, tamam su kalmaz aynada kurur ama sırf ayna ısıtması ile değil olay, biraz araştırın bazı bilimsel bilgiler göreceksiniz bu konu ile ilgili, aynaların aerodinamiği var bu olayın içinde bu göz ardı edilemez ben de bunu diyorum, sırf ısıtma ile yağmur suyu buharlaşmaz kardeşim, öyle olması için aynanın kızgın ütü gibi olması lazım su değdikçe çıs çıs diye buhar çıkar o zaman, dün akşam o sağanakta otogara gidip geldim ben de yaşadım yağmuru ama ayna ısıtmayı açmak hiç aklıma gelmedi doğrusu , yada açma ihtiyacı duymadım herhalde, kışın karlı havalarda hep açarım ama.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
konuya açıklık getirelim :)
yağmur damlalarının aynadan kaybolması için ütü kadar ısınması gerekmez... Neden ? zaten esas amacı buz çözmektir derseniz kendi kendinize ikileme düşmüş olursunuz. Buzu çözecek kadar ısınması zaten o aynanın suyun fiziksel yapısında değişim yapabildiğini gösterir... Yani buzu halde olanı suya çevirir , su halinde duranı da buharlaştırır...
elbette anında buharlaşma için kızgın tava-ütü gibi olmalı haklısınız , fakat akşam kalorifer peteğine astığınız su kabı sabah ne kadar su eksiltiyor değil mi ? e ne oldu petekler ütü kadar kızdı mı hiç ? ya da ıslak bezi güneş altına koyunca kurumuyor mu ? e ütü kadar kızmadı ?
dediğim gibi anında ayna tertemiz olmaz fakat evet buz çözücü 15 dakika ile yarım saat arasında (marka ve modele göre) ulaştığı ısı ile aynanın üzerindeki yağmur damlalarını yok edebiliyor...  hatta bazı modellerde aynaya dokununca ısıyı bariz hissedebiliyorsunuz.
fatih bey sizin bilginize son derece saygılıyım ama bu konuda kaynama noktası ile buharlaşma ısısını karıştırdınız :)
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: saday;534848
Alıntı yapılan: saday;534857
suyu buharlaştıracak kadar ısınan ayna elini dokununca elini yapıştırması lazım...
Alıntı yapılan: korhan;534866
Elim hiç yanmadı çok şükür. Başka da söyleyecek bir şeyim yok.:hih::skn:
Çevrimdışı Mgenco
    • İleti: 113
Alıntı yapılan: saday;534760
Evet araçta hız limitörü var, 1.6tdi lerde 190-195 gibi hızı kilitler, 1.4tdi lerde de 183 te kilitlemişler demek ki, bunun amacı aracın güvenli olarak yapacağı en son limit hız olduğu için böyle yapılmıştır, bu hızdan sonra aracı kontrol altında tutma güvenliği zayıflıyor demek ki, isterseniz bu hız limitörü iptal ediliyor, iptal edilmesi için ecu nun hacklenmesi lazım, ecu da bulunan lock kaldırılmadan ecu ya müdahale edilemiyor, ecu unlock edilip limitör iptal ediliyor, eğer böyle birşey yapıp ta servis tarafından es kaza fark edilirse de garantiniz iptal ediliyor, bu tip uygulamalar yazılım yapılırken ecu unlock edilmişken limitör de iptal ediliyor, 1.4 tdi lerde bulunan ecu için henüz yazılım çıkmış mıdır bilmiyorum, bunu araştırmak lazım.
Gerçekten çok kötü bir durum bu hız limitörü. 70binlik arabamız var motoru gücüde iyi. Ama 200 ü bile göremiyosun. O zaman oraya 240 ibresini niye yapıyorlar ille saydırtıcaklar kendilerine. Bu işi servisle konuşacağım ben. İptal edebilirler gibi geliyor bana. İnşallahta olur.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
mustafa bey , emin olun aracınızın 70.000 lik olması ya da 90 - 130 hp olması onu yüksek hızda stabil ve çarpışmalarda süper dirençli yapmaz.
70.000 lik arabam var bu durumda 230 yapabilmeli mantığını anlamak mümkün değil ???
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Korhan bey buzu eritmek için gereken ısı ile suyu buharlaştırmak için gereken ısı aynı mı? yani katı halden sıvı hale geçme ısısı ile sıvıdan buhara geçme ısısı aynı mı? buzu al 15 derecelik oda ısısında bile hemen erimeye başlar ama suyu buharlaştıran kalorifer peteğinde elinizi fazla tutamazsınız çünkü ısısı fazladır, her neyse, kim neye inanmak isterse ona inansın, benim amacım burda fizik kimya dersi vermer değil zaten, arkadaşların aracında sıkıntı var sanmasını ve endişelenmesini engellemekti, bu tip tartışma ve polemiklerden hoşlanmam zaten, bir şey biliyorsam söylerim bilmiyorsam susarım, sizlere yardımcı olmaktan ve bilgi paylaşmaktan başka amacım yok, sakın yanlış anlamayın, hani aynaya gelen akımın ve ısıl değerinin ne olduğunu (resistansın ne kadar ısınabileceğini) şemasından bakmasam bende sizler gibi düşünürdüm inanın.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
Alıntı yapılan: saday;534882
fatih bey , elinizi yakmayacak kadar ısı taşıyan petek bile o su kabındaki suyu zamanla buharlaştırır emin olun... siz çaydanlıktaki gibi fokurdayıp kaynayarak buharlaşmasını canlandırıyorsunuz zihninizde , yanılgınız buradan. güneşte bırakılan bez de kuruyor , ya da yıkanan araba en basitinden kuruyor ama güneş ısısı hiç ütü kadar yakmıyor... boşverin neyse ;)
bir de tekrar edeyim , buz halinden sıvı haline çevirebilen ısı , sıvı halden de gaz hale çevirebilir , sadece süre değişir ;)
Çevrimdışı saday
  • CABRİO
    • İleti: 544
Alıntı yapılan: Mgenco;534874
Sakın yetkili servise bu tip bir istekte bulunmayın sizi yakın markaja alıp dışarıda yaptırmışmısınız diye takip altına alırlar, her bakımda aracınıza özel inceleme yaparlar belki, durup dururken kendinizi mimletmeyin, vag com özelliklerini bile açmayan servis limitör mü iptal edecek? ben hondam varken sormuştum ters cevap vermişlerdi aman diyeyim.
Alıntı yapılan: korhan;534885
Korhan bey, ayna ısınmıyor demedim ben dikkat edin, sadece arkadaşların beklentisi kadar ısınmaz dedim, onlar kupkuru ayna istiyor, ayna kısmen kurur ve görüntü netliğini sağlar zaten, buzlu ayna bile hemen erimiyor zaten belli bir müddet sonra akışmaya başlıyor, sağanak yağmur altında ayna o kadar hızlı nasıl kurutsun onu diyorum Ali' ye yani beklenti yüksek anlatabiliyormuyum? dünkü sağnakta silecek yetişmediği oldu ayna nasıl kupkuru olsun? pardon yani.:D
