Rapid ortak genel sorunlar ve çözümleri köşesi
saday · 499 · 303173
Çevrimdışı coder32
    • İleti: 362
Alıntı yapılan: oksijen;552749
Merhaba
Ozellikle Lastiklerden asiri yol sesi geliyor  yalitimla ilgili tavsiyeleriniz varmi?
Arac 1.2 sb style  lastik dunlop standart
Hocam o dunlop lastikleri çıkar,  15" jant ile continental lastik al.  Ben kışlıkları o şekilde değiştirdim ve ses yüzde 50 oranında azaldı.  Aracın yol tutuşu süper arttı.  Daha çabuk hızlanıyor araç vs.  Farkı göreceksin.  Denildiği gibi yanak ince olduğu için ve lastik dandik olduğu için ses çok geliyor.
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Alıntı yapılan: nedemeklazım;553494
Arkadaşlar yeni konu açmaktansa burada sormak daha iyi olacak gibi. Araç henüz bir kaç günlük ama 2 sorum var.
- Radyoları hafızaya kaydettim ama radyo logoları görünmüyor. Nasıl bir ayar yapmak gerekir?
- Start stop şimdiye kadar 2-3 kez dışında hiç devreye girmedi. Kitapçıkta bir çok faktöre bağlıdır, aynı durumlarda dahi birinde çalışıp diğerinde çalışmayabilir gibi yuvarlak ifadeler var. Ama şimdiye kadar neredeyse hiç devreye girmedi. Bunun nedeni ne olabilir?
Fikirleriniz için teşekkürler.
1. sorunuz cevabı için; radyo ekranında alt taraftaki ayarlar menüsüne giriyorsunuz."Radyoları logo ile hafızaya al" tarzında bi seçenek var onu işaretleyip deneyin. Yalnız bu seçeneği işaretledikten sonra hafızadaki mevcut tüm kanalları silip yeniden kaydetmeniz lazım. Kazasız sürüşler...
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Bugün farkettim daha 5 aylık araç egzozun uç kısmından hemen sonra pas vurmaya başlamış. Normal bir durum mu bana pek normal gelmedide.
Çevrimdışı vtecman
    • İleti: 55
Start stop için önerim , tabi aracınız dsg ise . Durduğunuzda ayağınız firen pedalına tam yani sağlam bir şekilde basılı değilse kavrama devreye girmeye çalışıyor . Tam basarsanız d konumunda olsa bile araç boşa geçiyor . Belki sağlam basmadığınız için devreye girmiyor olabilir start stop özelliği .
Çevrimdışı nedemeklazım
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: vtecman;555460
Teşekkür ederim. Aslında çalışma sistemini yavaş yavaş çözdüm. Ankara soğuk memleket. Fanı biraz üst seviyede açınca devreye girmiyor. Zaten kısa mesafede kullanıyorum çoğunlukla, ısınana kadar yol bitiyor :)
Ama auto seçeneğini aktif hale getirince ve ortam biraz ısınmaya başlayınca sistem çalışmaya başlıyor. Artık hep autoda tutuyorum sorun yaşamıyorum.
Çevrimdışı mrt03mrt03
    • İleti: 851
Arkadaşlar şuan Skoda parlar Gaziantep servisindeyim. Yokuşta stop etme motor kısmında oluşan terlemeler ve CarPlay aktif edilmesi için geldim. Bakalım sonuç ne olacak.
    • İleti: 78
Motor kısmında oluşan terlemeden kastınız nedir?
Bir de şu carplay dediğiniz hadise apple carplayse, umarım güncelmeme vs. ile bir şekilde bizim araçlara da gelir.
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: nedemeklazım;556033
Hava filtresi tahliye de ve yedek su tahliye de şımarma vardı sorun yokmuş. CarPlay Fabia ve rapid için de aktif değilmiş gelirse güncelleme falan belki o zaman diyorlar
    • İleti: 851
Rapid'de far ampülü değiştiren var mı? Varsa hangi marka model ürünü kullandı? Fiyat resim bilgisi paylaşabilir mi?
Çevrimdışı 07kml07
    • İleti: 38
Dostlar merhaba.1.2tsı Rapid sabahları çalıştırdığımda veya bir kaç gün çalıştırmayıp daha sonra çalıştırdığımda içeri benzin kokusu sarıyor. Sebebi sizce nedir ?
    • İleti: 851
Alıntı yapılan: 07kml07;558974
Dostum kapalı alanda çalışıyor olabilir. Dışarıdan hava sirkülasyonu açık olabilir egzoz kokusunu içeri alıyor olabilir. Benzin tahliyeden olabilir veya hortumlarda arıza vardır tavsiye. Servis incelesin başıma geldiği için söylüyorum başka marka aracımda az daha motor Alev alıyordu
Çevrimdışı 07kml07
    • İleti: 38
Eyvallah dostum servise götürecek vaktim olmadı açık alanda çalıştırıyorum hava kanallarınıda kapatıyorum çalışırken ama yine de veriyor sanırım eksozdan inşallah yanmadan giderim servise :)
Çevrimdışı ekrem742
    • İleti: 38
Arkadaslar hepinize iyi aksamlar h15 icin far tavsiyesinde bulunacak arkadaslar varsa cok sevinirim yetersiz gelmeye basladi baska altarnetif seceneklerde olabilir....
    • İleti: 851
Arkadaşlar size bir sorum olacak. Sabah arabayı garajdan çıkardım hızlı kalkış yapınca arabadan su atıyor. Motor suyu tam. Silecek suyu tam. Acaba motor korumaya su falan birikmiş olabilir mi? Su atabilecek başka bir yer var mı bilmiyorum?
Çevrimdışı 06lkn66
  • Sales Advisör
    • İleti: 881
Alıntı yapılan: mrt03mrt03;560748
Egzozdan gelen sudan bahsediyosanız o motorun yakamadığı çiğ benzin
