Rapid ortak genel sorunlar ve çözümleri köşesi
saday · 499 · 302642
Çevrimdışı lotrfaramir
    • İleti: 5
Alıntı yapılan: cancan7024;599737
Selam dostlar;
Spaceback aracıma kış lastiği için ebat değişikliğine gitsem garantisinde sorun olur mu? Bu kınu hakkında net bilgiye ulaşamadım bir tüelü.  Bakım için servise gittiğimde bi sürpriz olmasın
sıkıntı olmaz hocam. benim kış lastiğim farklı ebatlı.
Çevrimdışı murat337
    • İleti: 7
merhaba arkadaşlar;
2015 model rapid spaceback aracımda 100kms ile giderken arka iki camdan da hafif açıkmışcasına rüzgar sesi geliyor böyle bir sorun yaşayan var mı?
Ön şoför camını çok hafif açtığımda sanki arka camı açmışım gibi ıslık sesi geliyor ön camı kapatınca ses yok
« Son Düzenleme: 08 Mart 2017, 13:56:08 Gönderen: murat337 »
Çevrimdışı Fabia II
  • ST Meraklısı
    • İleti: 210
Bende hafif çukurlara girdikten sonra sağ kapıdan sesler geliyor araç daha 4 günlük servise göstereceğim. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla genel bir sorun bu.
Çevrimdışı Ladres
    • İleti: 15
215x45x16 Bridgeston Turanza 300 lastiklerden memnun olan var mı?.. Ben bu kadar sorunlu bir lastik grubu görmedim. Aracı yolda tutanamıyor bile.
Çevrimdışı limraaa
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: Ladres;611357
Açıkçası ben bir sorun görmüyorum. Sizi bu denli rahatsız eden şey nedir, mesela yağmurla havalarda mı kontrol kaybı yaşıyorsunuz?
Genel anlamda bu lastik performans lastiği olduğundan dolayı pek fazla şikayet olmaması lazım.
İyi günler dilerim...
Çevrimdışı Hatice
    • İleti: 16
Merhaba, aranıza yeni katıldım. 2 gün önce Skoda rapid dsg 7 ileri 2014 otomatik aldık. Aldık eve geldik. Sonra çalıştırdık ama vites o den hareket etmedi aldığımız kişiyi aradım geldi kenara vurdu geçti ama ne zaman dışarı çıksak aynısını yapıyor. Arabayı s basık çok değiştirmek istemiyoruz ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz akıl verirseniz çok sevinirim
    • İleti: 2448
Öncelikle hoşgeldiniz, aracınız hayırlı olsun. Kazasız, belasız, cezasız, gönlünüzce sürüşler dilerim. Sorun mu değil mi yazdığınızdan bir şey anlayamadım. :( Frene basmadan vitese mi atmaya çalıştınız?
Çevrimdışı Hatice
    • İleti: 16
Hayır frene basıyorum ama vites hareket etmiyor ekranda anahtaraimgeai gözüküyor acil servis diyor ama aracı aldığımız kişinin dediği gibi kenera vurursak vites hareket ediyor teşekkür ederim bu arada
Çevrimdışı dttmr
    • İleti: 49
Belli ki bir arıza durumu var ve belli ki bilerek almışsınız.Bir servise göstermenizde fayda var
Çevrimdışı Hatice
    • İleti: 16
    • İleti: 2448
Vites hareket etmiyor derken parktan mı çıkmıyor? Öyle ise yokuş aşağı park ediyorsanız ayağınız frendeyken aracı boşa alıp el frenini çekin sonra ayak frenini bırakın yük el frenine binsin, en son da tekrar ayak frenine basıp vitesi park konumuna alın. Bu şekilde yapmıyorsanız vites şıkışıyor olabilir. Eğer bu dediklerimin dışında bir durum sözkonusu ise satıcı size kusurlu ayıplı mal satmiştir demektir! Bu konuda son dönemde yaptırımlar getirilmiştir. Yine de her şeye rağmen alırken ekspertiz raporu ile çok noktadan kontrol yaptırarak önlem alınabilir.
Çevrimdışı Hatice
    • İleti: 16
Alıntı yapılan: rsimsek;614637
Ekspertiz raporu vardı ama bu Skoda nın genel bir sıkıntısı olduğu söyleniyor düz yerde park ediyorum bu arada ama yine bu durumla karşılaşıyorum. Satıcı aracı değiştirebilir veya ücretini alabilirsiniz dedi ama işde büyük bir sıkıntı olmadığı söyleniyor o sebeple kafamız karışık bu tarz bir durum başına gelen bar mı ki acaba
    • İleti: 2448
Servise baktırmakta fayda var. Kardeşimin Yeti'de geçen yaz benzer bir durum olmuştu. Dağ başında çalışır halde parkta bıraktı indi, binip sürmeye çalışınca vites parktan çıkmamıştı. Çekiciydi derken, sonuçta 4-5 bin tl kadar mekatronik değişimi vesair masraf çıkmıştı. Bence madem iade garantisi var ya verin ya da birlikte yetkili servise götürüp durumu teşhis ettirin ve çözüme gidin derim.
Çevrimdışı Hatice
    • İleti: 16
Aracın garantisi devam ediyor doğuş otomotivden randevu alıp gitsek ücret çıkar mı ki acsba
Çevrimdışı fatihmercan
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: Hatice;614657
aracın bakımları yetkili serviste yapıldıysa dsg şanzımanları garanti kapsamına alıyorlar. tamirat durumunda servis sadece işçilik talep ediyor sizden. geçmiş olsun.
