Araba kapalıyken Usb belleğe elektrik gitmesi
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Arkadaşlar usb yi tak çıkar tak çıkar yoruldum usb belleğe elektrik gidiyo araba kapalı hala ışığı yanıyor araba için bir problem yapar mı ?
Çevrimdışı Le10idas
    • İleti: 19
Hiç bir sıkıntı olmaz korkma, benim Leon da iki adet 12v çıkışı var vites kolunun arkasındaki çıkışta sürekli takılı ama çok çok küçük bir akım çektiğinden akü ye filan hiçbir zararı olmadı.
Çevrimdışı blacksea28
    • İleti: 308
Problem olmaz, zaten bi süre sonra usb elektriğini otomatik kesiyor, ben de başlarda aynı düşünüyordum ama öyle değil. İstersen usb takılı araçtan çık ve kitle arabayı, yarım saat sonra kapı kilidini açmadan camdan bak, ışığın sönmüş olduğunu görüceksin.
Benim de bir sıkıntım var, çakmak elektriği 7/24 enerjili, araç kamerası var bende ve çakmağa takılı, her seferinde çıkarmak zorunda kalıyorum.
Çevrimdışı Le10idas
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: blacksea28;529429
Bunun mutlaka bir yolu olmalı ama acaba araca Vag com ile bağlanılıp bunun ile ilgili bir ayar yada menü varmı bakılabilir mi diye düşünüyorum.
    • İleti: 587
Sağ olun büyük dertten kurtuldum İnşAllah sizde kurturulsunuz :)
    • İleti: 308
Alıntı yapılan: Le10idas;529442
Bu durumdan muzdarip bazı kişiler var, ama çözüm bulan görmedim, vagcom da olur mu bilmiyorum.
