Dikkat!!!bi-xenon far ünitesi arizasi
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Alıntı yapılan: bekotass;536117
Geç kalmadan götürün değiştirsinler.Sipariş ile yurt dışından geliyormuş ben iki hafta bekledim sonunda aradım geldi dediler siz sıkıştırın çünkü bir süre onra sönecek ampul
Şu an sağ far sola göre sarı yanmaya başladı. Bıde dıkkatımı çeken başka birşey daha var. Yolda giderken sol far baya sola kayık ve yoğun şekilde aydınlatıyor. Kırmızı ışıkta durunca kendini sağa doğru topluyor. Önümdeki arabanın tamponunda bariz hissediyorum bu kaymayı. Bu normal birşeymi?
kayma işi adaptif xenon un bir özelliği yani sorun yok
Çevrimdışı METŠAHİN
  • O C T A V I A
    • İleti: 1359
Alıntı yapılan: Yeşil R53;535884
Arkadaşlar ampullerin bozan tek şey farlar yanıkken çalıştırmak. Siz siz olun bixenonları auto konumda tutmayınız. Araç çalışırken kapalı olsun. Yoksa yılda bir ampul alırsınız.
peki start stop esnasında napılması gerekir? malum defalarca s&s devreye giriyor ve bu esnada farlar kısılıp tekrar açılıyor.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5850
Alıntı yapılan: METŠAHİN;536827
Nası kısılıp açılıyor hocam bende hiç öyle bi durum yok aynı şekilde basıyor marşa farlarda gıram sönme olmadan?
Çevrimdışı 06lkn66
  • Sales Advisör
    • İleti: 881
Kısılma durumu var ise akünüzü kontrol ettirmekte fayda var
Çevrimdışı bekotass
    • İleti: 94
Çalışma esnasında farlar hiç kısılmadan yanmaya devam ediyor.Arkadaşlarında dediği gibi adaptif farlar kendini aracın hızına yağmur sensörüne sis lambalrının çalışmasına aracın yüküne ve yanılmıyorsam 40 km hızdan sonrada direksiyona göre sürekli ayarlıyor internette videoları var izlemenizi tavsiye ederim.Aküyü kontak yarım açıkken km sıfırlama tuşuna(ibrelerin alt kısmında) 4 sn basınca önce km sıfırlıyor sonra saat sonra akünün yüzde kaç kaldığını gösteriyor.
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2015, 10:09:51 Gönderen: bekotass »
Çevrimdışı m@hm@
    • İleti: 316
"Otomatik yanan farlar" özelliğine para veriyoruz bence fark etmemesi gerekir aksi halde "eve giriş, evden çıkış" özelliğide bu anahtara bağlı eğer 0 konumunda olursa çalışmıyor, birde gündüz farlar autoda olsada yanmıyor ancak tünel vs gibi yerlere girerseniz yanıyor, ampüllerin bi ömrü olduğu kesin bu kullanıma bağlı olarak 1 yıldada bitebilir 3 yıldada ömrü dolmuşsa kaçınılmaz değişmek lazım farkarı autoda tutmamak belki biraz süreci biraz uzatır ama sonu kaçınılmaz illaki değişmek lazım
Çevrimdışı m@hm@
    • İleti: 316
Alıntı yapılan: bekotass;537393
Aynen doğru diyorsunuz, start stopun hiçbir zararı yok çünkü start stopta aracın elektrik/elektronik aksamı normal çalışıyor, mesela aracı stop ettiğinizde  radyo açıkken dahil direksiyon kumandasını kullanamıyorsunuz oysa start stop esnasında tüm fonksiyonları kullanırsınız buna farlar dahil
Çevrimdışı kcan
    • İleti: 521
nihayet bugün vakit bulup beyni kontrol ettim bizimkide metalimsi olandan, araç 2013 ekim üretimi
Çevrimdışı LA BEBE
    • İleti: 688
Bugün hareket esnasında özellikle sadece sol fara bakarak sürüş yaptım. Belirli aralıklarla (10 saniye diyelim) far sola kayıyor sonra tekrar sağa kayıyor. Bu hareketi sürekli tekrarlıyor. Bu nası iştir anlamadım.
    • İleti: 2961
Alıntı yapılan: LA BEBE;537640
farlarin hareketi aninda siz direksiyonu çeviriyor musunuz?
direksiyonu çevirmeye gerek yok, eğer aracın önüne başka bir araç veya herhangi bir engel çıkarsa öndekinin gözünün almamak için sol far kendini ayarlıyor. Ayrıca hız artışı veya yavaşlamaya göre de far ayarı değişiyor.
Çevrimdışı LA BEBE
    • İleti: 688
Alıntı yapılan: Levcho;537659
Hayır çevirmiyorum. Yine de oynuyor.
Alıntı yapılan: viperking;537685
O zaman sıkıntı yok gibi gözüküyor :)
Çevrimdışı bekotass
    • İleti: 94
Evet hıza göre değişyior fakat önüne engel yada araç çıkarsa buna aldırış etmiyor çünkü öyle bir özellik yok yeni matriks farlarda var bu sistem
ben ne zaman gece surusunde bir aracin arkasinda kalsam sol far kendini saga ve asagiya cekiyor. Bunu ondeki aracin tamponundan rahatlikla goruyorum. Ha bu belki o anda hiz dustugu icin de oluyor olabilir ya da bu goz alma isi bizde de vardir.
Led matrix deki goz alma olayi daha komplex. Orada karsidan gelen arac da algilaniyor, cok farkli senaryolar icin adaptif ozellik mevcut ledde
