Fabia 1.0 ön kol dayama "kolçak" aracına uygulayan var mı?
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Peki bu deri kaplama yumuşak , dokundukça dokunulası bir deri mi ?  Altına sünger falan koyuyor mu ?
Çevrimdışı Eray Güler
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;591239
Eğer direksiyon kaplamadan bahsediyorsanız sadece deri kaplama yapıyor, kolçak için de elbette dokunulası bir his oluyor, önümde yapmıştı, çelik bir iskeletin üzerine zaten yarı yumuşak olan sarı köpüğümsü bir malzeme ile kalıplanmış halde geliyor kolçak, o hali bile zaten çok sert değil (bildiğimiz araba koltuğuna şekil veren sarı malzemeden)... süngerli kumaş ile de kapladığında ne çok yumuşak ne çok sert tam olması gerektiği gibi oluyordu. Bu işlemin en büyük handikapı koltuğunuzun yan tarafının milin geçeceği kadar delinmesi gerekiyor oluşu o da ortalama bir 25 kuruş madeni para boyutunda (kolçak takılınca birşey görmüyorsunuz zaten). Koltuk önce vida yerlerinden sökülüp dışarı alınıyor ardından soyuluyor ve iskelet kalıyor sadece (merak etmeyin herhangi bir şekilde bir yeri kesilmiyor sonuçta fabrikasında da çelik iskelete giydiriliyor koltuklar). önceden sizin kol rahatlığınıza göre ayarlanmış olan kolçağın yerine bağlantı mili kaynak ediliyor. (Ortalama serçe parmağınızın yarısı uzunluğunda). Ardından koltuk geri giydiriliyor tekrardan ve araca konuyor. Kolçağınız da kumaşı ile kaplanıp yerine yerleştiriyor ve yerinden çıkmaması için halka pimi ile sabitleniyor... işlem tamamdır kol dayamanız hayırlı olsun.
Koltuk iskeletine kaynaklanan yeri (örnek), http://uploads.tapatalk-cdn.com/20150617/660e53f8a94595eb3d8f539a65d755c0.jpg
Yapıldıktan sonraki hali (örnek), http://uploads.tapatalk-cdn.com/20151019/6ed67b0347ce2948c05463f09e03019e.jpg
Reklam yapıyormuş gibi gözükmek istemem ben o ustadan yaptırdım memnun kaldım anlamında yazdım.
Ayrıca bu kadar detaylandırmamın sebebi kimi insan arabasına el sürmeden yapılsın ister sonuçta koltuk sökülecek takılacak vs. sıcak bakmayan olur anlarım. Eskiden bir arkadaşım vardı cam filmi yaptıracaktı usta cam filmine ayar yapmak için kapı iç kaplamasını söktü diye ortalığı birbirine katmıştı :D
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2016, 10:47:52 Gönderen: Eray Güler »
    • İleti: 293
Merhaba;
Direksiyon kaplamayı detaylandırmak istedim, belki buradan yaptırmak isteyen arkadaşlara da bir kaynak olur.
Arkadaşlar direksiyonunuzu kaplatmak isterseniz öncelikle mutlaka araştırın profesyonel olarak bu işi yapabilen birisini bulun mutlaka... mümkünse dükkana gittiğinizde önceden kaplanmış olarak bekleyen direksiyon simitlerini incelemenizi tavsiye ederim. Ben bizzat bir önceki mesajımda direksiyon kaplattığımız Hayati ustada yaptırdığım için onun çalışma şeklini burada anlatmak  istedim.
Nasıl yapıldığı konusuna gelirsek ustamız öncelikle direksiyon simidinizin yanında bulunan kalın civatayı söküyor bu civata, airbag modülünü tek parça halinde çıkarmasını sağlıyor ardından airbagin arkasında araç beynine giden soketi ayırıyor.(bu soket bilgisayarlardaki gibi standart tak çıkar olanağı sunan tırnaklı bir sokettir, takıp çıkarmakla bozulmaz ve herhangi bir işlev kaybı oluşmaz)  Direksiyon göbeği çıkarıldıktan sonra airbag'inizin arkasında 1 yada 2 adet civata olduğunu göreceksiniz, bu civatalar direksiyon simidinizi direksiyon miline bağlı tutan civatalardır. Ustamız bu civataları da çıkardıktan sonra direksiyon simidi yerinden çıkarılmış oluyor.
İşleme geçecek olursak, direksiyon ustanın üzerinde çalışabilmesi için ayaklı bir direğe sabitleniyor. direksiyonumuz 3 kollu olduğu için kolların çembere değdiği noktalar incelikle hesaplanıyor ve gerçek deri olan malzeme bu ölçülere göre kesiliyor bu sayede derilerin bitim noktası direksiyon üzerindeki kontrol tuşlarının arkasında bitiyor. birden fazla parçadan oluşan deriler (direksiyon boğum sayısına göre 3-4 parça yanlış hatırlamıyorsam) sırayla direksiyon üstüne yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmaya başlanıyor. direksiyon simidinin içte kalan kısmına istediğiniz bir renkte de ya da standart olarak derinin renginde iplikle gerdirile gerdirile dikilmeye başlanıyor (iki işlem de aynı anda yapılıyor). hem yapıştırılmış hemde iyice gerdirilmiş bir deri ileride herhangi bir bollaşma veya laçkalaşma problemi yaşamamanız için...
Birden fazla deri parçasından oluşuyor demiştim ( orijinalleri de aynı şekildedir ve aynı teknikle uygulanırlar)  İki deri parçası uç uca geldiği noktada birbirine dikileceğinden dikişler bir kalınlık oluşturacaktır. bu kalınlığın ele gelmemesi için ustamız tam derilerin birleşme yerinde direksiyon simidine tam tur ince bir kanal açar bu sayede kanal, dikişten oluşacak şişkinliği alarak pürüzsüz bir geçiş sağlar. Tüm parçalar birleştirilir ve direksiyona giydirildikten sonra gerdirerek dikilir ve kusursuz bir deri direksiyon simidine kavuşmuş olursunuz. İsterseniz yan kısımları delikli deri ile yapmasını isteyebilirsiniz spor bir görünüm verecektir(tamamen zevkinize bağlı). Direksiyon simidinin herhangi bir yerinde fazladan bir çıkıntı el hissinize farklı gelecek bir durum oluşmasında ücretsiz olarak tekrar kaplamaya söz vermişti bana zamanında ancak en küçük sıkıntı yaşamadım. İsterseniz cep telefonu numarasını size özelden ulaştırabilirim.
Herşeyin olduğu gibi bu kaplamanın da bir ömrü var elbette, bu ömür; orijinal deri direksiyonlarla hemen hemen aynıdır diyor ustamız. Biz ilk deri direksiyonumuzu 4 sene önce yaptırdık ve açık söylemek gerekirse şimdilerde ufak ufak aşınmaya yüz tuttu. Ancak bu ömrü belirleyen 2 faktör bulunmakta bunlar hem orijinal hemde bu şekilde kaplanan deriler için de eşit derecede geçerlidir. Birincisi ön camın maruz kaldığı güneş miktarı... eğer çok güneşli bir memlekette oturuyorsanız direksiyon simidiniz 2. yılından sonra solmaya başlayacaktır. Diğer etken ise tamamen biyolojik... Eğer elleri çok terleyen bir insansanız bu da deri kaplamanızın ömrünü kısaltacak ve 3. yılından sonra hafif hafif kum gibi pullanmaya başlayacaktır. Bu kadar net konuşmamın sebebi kendi direksiyonunu kaplattığımız aracımızın ilk 2 senesi boyunca Hatay güneşine maruz kalması (bkz. öğle vakti güneş altında araca binip direksiyona dokunamamak :) ) Ve ailede genetik olarak ellerimiz çok terler.
İşlemden sonra direksiyon simidi yerine oturtuluyor civatalar iyice sıkılıyor üzerine airbag modülünüzün soketi aynı şekilde geri takılıyor ve airbaginizde yerine eskisi gibi sabitlendikten sonra gitmeye hazırsınız. Servisin bile orjinalinden ayıramayacağı bir deri direksiyonunuz oldu Hayırlı olsun...
Eğer yumuşak oluyor mu diye sorarsanız işlenen derinin halihazırda bir kalınlığı olduğundan bir yumuşaklık veriyor elbet hissiyatı fabrikasyon deri direksiyonların birebir aynısı.
Tabiki eğer uzun yıllar aracınıza binip eğer siz eskitmişseniz ustamıza tekrar gidip yeniden kaplatabilirsiniz ve ilk günkü gibi olacaktır. Ben yaptırdığım esnada sırada bekleyen bir Range Rover vardı 5-6 yaşında. Aracı satılığa çıkaracağı için orijinal derisi solmuş direksiyonunu yeniletmek için gelmişti. Önce boş masraf gibi gelmişti bana madem satacaksın ne diye para harcarsınki arabaya diye ancak sonradan düşününce 100 bin tl civarında fiyatı olan bir araç satıyorsanız ve alıcısı sürücü koltuğuna geçtiğinde bu araç çok yıpranmış derse o fiyatlarda 4-5 bin tl kırdırmaya uğraşabilir fiyatını... 150 tl ye bu riski sıfırlamak akılcı bir çözüm nihayetinde aracınızın tüm koltukları da deri kaplama dahi olsa direksiyon her zaman ilk aşınacak malzemedir.
Görüntüden de önemli olan şey ise güvenlik sağlaması... deri olmayan direksiyon simitlerinde eliniz terlediğinde manevra esnasında direksiyon elinizden kayabilir ve bir güvenlik riski oluşturur bunu da atlamamak lazım.
Umarım bu bilgiler bu işi yaptırmayı düşünen siz sevgili arkadaşlarıma biraz olsun rehberlik edebilir. Eğer google'da direksiyon kaplama yazıp görsellerde aratırsanız benzer uygulamaları bolca görebilirsiniz. Belli bir ustadan bahsettiğim için bir telif konusuna dönüşmemesi açısından resim paylaşmıyorum.
Herkese güvenli sürüşler dilerim...
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2016, 16:54:53 Gönderen: Eray Güler »
Çevrimdışı SinirliSürücü
    • İleti: 494
Beyler noldu ya ? Hani paylaşcaktınız şu resimleri linkleri ? Valla ortası boş ve sinirimi bozuyor.
Paylaşın yardım edin bizlerde yaptıralım.
Teşekkürler.
Çevrimdışı SKODAFABIA3
    • İleti: 47
Arkadaşlar kolcak uygulamasi yapan var mı tavsiyeniz var mi universal kolcaklar cok ucuz ve bu arabaya ait degilim diye bagiriyor fabiaya uyumlu kolcaklar nelerdir polo golf kolcagi vs olabilir mi ?
Çevrimdışı adnan58
    • İleti: 332
http://www.modacar.com.tr/urunara?srchtxt=kol%C3%A7ak&search=true&brand=VW+Bora  buraya bak ben resimdekini aldım içini silikon doldurup elfreninin içindeki bardaklığa sabitledim taş gibide olmuştu.sağ ve soldan da iki vida salladım gayet te sağlamdı o şekilde sattım arabayı ve hala kullanıyoarlar
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Skoda grubu için yine VW nin bu tip alttan şaseye ve el freni bağlantı noktasına   montajı yapılan ürünleri( bunlar orjinalin birebir  kaliteli kopyalarıdır)tercih ediniz. Tek önemli yanı alt bağlantı  parçasının sizin araca uygun olan ile aynı olmasına dikkat edilmeli
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/golf-4-kolcak-deri-koldayama-deri-orjinal-metal-aparatli-siyah-249586173
    • İleti: 47
[MENTION=7721]adnan58[/MENTION] [MENTION=7121]skodaizm[/MENTION] arkadaslar tavsiyeler için teşekkür ederim golf 4 ler icin olan bu kaliteli kopyalari bende gordum ama saseye baglanti kısmı uyar mi nasil biliriz ya da bizim arabaya uygun parca 10 20 liraya bulunur mu acaba
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Alıntı yapılan: SKODAFABIA3;599543
Aşağıdaki videoda işlemin nasıl yapılacağı ve bağlantı noktaları gözüküyor.
https://youtu.be/XNNbNa3dTLM
Çevrimdışı TheVoice
    • İleti: 21
Bende biraz kaliteli ve orijinaline yakın bir şey arıyorum. Sonuçları paylaşacağım bende.
Çevrimdışı SKODAFABIANJ2015
    • İleti: 165
Arkadaslar fabiaya uyumlu kolcak bulup uygulayan varsa burda paylaşırsa guzel olur bizlerde arayış içindeyiz.
Çevrimdışı SKODAFABİA2
  • Fabia Mareşali
    • İleti: 339
