Motor Kontrol Sistemi Arızası Hakkında
Çevrimdışı Ömer Kuzubaşoğlu
    • İleti: 90
Merhabalar,
Aracımı 12 ağustosta büyük bir sevinçle teslim aldım. 14ünde istanbuldan izmire doğru yola çıktım ve yeni araç olduğu için cc ile 90'a sabitleyip 1500 devirde yolumu tamamladım. Arkadaşlarıma hava atmak için yakıt tüketimini fotoğrafladım. O sevinçle farketmemişim motor arıza ışığı yanmış. Yeni arabada bunun olmasını mantığım almadı. Fotoğrafı çekerken yokuşta vites P de el freni çekik konumda bekliyordum. Sonrasında da bir daha yanmadı gerçi. Cumartesi servise gitcem, fikri olan varmıdır?? Fotoyuda ekledim.
http://i.hizliresim.com/lyqBap.jpg
İyi forumlar.
Yanilmiyorsam araç yarım kontak dediğimiz durumda. Bu durumdaysa ışığın yanması normal, aracı çalıştırdığınızda söner. Aracı çalıştırdığınızda yanıyorsa o zaman sorun var demektir.
Çevrimdışı audioslave
    • İleti: 147
yarım kontak gibi durmuyor, öyle olsa bütün ikaz simgeleri yanardı bence. bir önceki 9 senelik aracımda ilk defa motor ışığını görüp servise gitmiştim, baktılar ettiler yakıtta sıkıntı vardır diyip göndermişlerdi. bitirip yeniden doldurduğumda ışık sönmüştü. yakıtı her zamanki yerden mi aldınız, yakıtta sıkıntı da olabilir.
    • İleti: 90
İçim rahat garantisi olduğu için ama bu kadar araştırıp ölçüp biçip aldığım sıfır araçta bunla karşılaşmak hiç beklemediğim bişeydi. Cumartesi servisin yorumunuda paylaşıcam. Teşekkürler paylaşımınız için.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Yarım kontak açıkken o ışık sürekli yanar araç çalışana kadar. Durum tam olarak nasıl oldu hocam?
Çevrimdışı Mgenco
    • İleti: 113
Motor ariza isigi derken hocam gostergeler gayet normal
Hocam yarım kontakta unutmuşsunuzdur ondan öyle hatta yarım kontak yapıp bekleyin sinyaller o hâle geliyor zaten o hâle geldikten sonra marşa basarım ben. Gayet normal aracinizda bi sorun yok.
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2015, 01:02:11 Gönderen: Mgenco »
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: audioslave;530036
Aracımı aldığımda total in kendi işlettiği istasyon olan bir yerden aldım yakıtımı, hatta direk bayi ordan almamı tavsiye etmişti. aldığım ilk deponun yarısıyla izmire gittim zaten(arada farklı bir markadan ekleme fln olmadı yani)
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: 09fabia;530040
Tam emin olmamakla beraber yarım kontak değildi, çünkü fotoğrafı çekip yola devam ettim. Nasıl mutlu olduysam yakıttan ikaz lambasını görmedim bile :):)
ama iyi yakıtla gittim harbiden(klima flnda açtım arada):gaz:
Alıntı yapılan: Ömer Kuzubaşoğlu;530069
Sabah sabah algımda mı sorun yaşıyorum bilmiyorum ancak araç bence yarım kontak durumunda. Zira devir göstergesi "0"da zaten, yani araç rölantide çalışmıyor; ayrıca "çalıştırmak için frene basın" ikaz lambası da yanar vaziyette. Bu durumda ışığın yanması normal.
    • İleti: 2969
Ömer Bey içinizi rahat tutun, gayet normal bir durum. Göstergelerden da anlaşılıyor ki aracınızın motoru stop durumda (devir sıfır) ve yarım kontakta. Bu durumda hiç bir marka arabanın motor arıza ışığı sönük olmaz. Binin başka marka arabalara, yarım kontakta o ışık hep yanar. Marş bastıktan sonra da söner. Boşuna da servise gitmeyin bence.....
Motor çalışırken yanarsa ve ya marş sonrası yanık kalıyorsa, o zaman sorun olabilir.
Çevrimdışı pehlivan_m
    • İleti: 151
Resimden gördüğüm yarım kontak. Araç dediğiniz gibi çalışır vaziyette olsa motor devir göstergesi 0 konumunda durmaz. Motor stop halde yarım kontak, tüm simgelerin çalışmaması doğal iki yada üç saniye sonra çoğu sönüyor. Sönenler sistemin kontrol edip hazır dedikleri gibi...
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
Akın bey , "yarım kontak olsa tüm ikaz ışıkları yanar" demişsiniz , bence bilgilerinizi gözden geçirin...
o ışıklar teeek tek sönmeye başlar 2 saniye içinde...
sadece bizim rapidlerde değil 1988 model araç bile olsa bu böyle.
    • İleti: 1522
Peki epc neden yanmıyor. Bence start stop çalışırken çekildi bu fotoğraf şimdi farkettim.
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Bende aracın yarım kontak olduğunu düşünüyorum zira motor arızası verse ekranlarda şunu kontrol edin diye bir uyarı gelir.
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: azureusecz;530102
http://s964.photobucket.com/user/sem1992/media/P_20150828_135439_zpsbthutxxz.jpg.html?sort=3&o=0
yarım kontak hali.
