Motor Kontrol Sistemi Arızası Hakkında
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Akif Hoca;530159
Devir saati 0, motor çalışmıyor. Herşey normal..
Değil hocam motor ışığı ile epc aynı anda yanması gerekiyor. Burda sadece motor ışığı yanıyor benim paylaştığım fotoğraf ve arkadaşın paylaştığı fotoğrafa bakabilirsiniz.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
üşenmedim gittim çektim yarım kontak halini.
bence EPC nin de yanması modele göre değişiyor ve arkadaşın aracı da benim model sanırım.
buyrun bende yarım kontak ve normal olarak motor kontrol ünitesi , el freni ve vites değişimi için frene basınız ikazı beraber yanıyor , yani bence sorun yok...
Alıntı yapılan: 09fabia;530171
Bence halen normal.  Motor çalışmıyorken ışıklar kısa süreli yanar söner,  modelden modele farklılıklar olur.  Önemli olan çalıştıktan sonraki durumdur..
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
epc yananlar zaten devir saati değişik , aynı versiyon değil , korkutmayın arkadaşı...
benimkiyle karşılaştırmalısın...aynı...
Araba stop durumda ( motor devir göstergesi -0- da...) ve kontak açıkken yanması gereken lambalar yanıyor, heyecana gerek yok, durum normal...elfreni, şarj ve ecu lambası yanıyor..diğerleri zaten birkaç saniye yanıp, sorun yoksa söner... Boşa arıza aramayın.
    • İleti: 2968
:) Ömer Beeeey neredesin, noolur git servise ve sor, bitsiz bu ızdırap.....
    • İleti: 1522
Normal kontak açıkken,
Arkadaşın paylaştığı,
neden arkadaşta sadece motor arıza yanıyor? normalde bu ışık motor çalışana kadar epc ile birlikte yanar. Bence farklı bir sorun var.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
beni neden dinlemiyorsunuz:) versiyonu farklı, benim koyduğum fotoğrafa bakınız...
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: korhan;530202
Görmemişim :) epc yok mu sizde hepimizin 2015 6. Ay sonrası neden farklı ki donanımda bir fark olmaması lazım tuhaf bir çalışma skoda dan. Bende diyorum neden beni dinlemiyorlar :D
Çevrimdışı Ömer Kuzubaşoğlu
    • İleti: 90
Arkadaşlar durum korhan beyin dediği gibi. yarım kontakta öncelikle tüm ışıklar yanıyor. Sonrasında hepsi sönüyor ve sadece motor ışığı yanık kalıyor. O da tam kontak durumunda sönüyor. Verdiğiniz ayrıntılı bilgiler için herkese teşekkürler. Korhan bey 'e ayrıca TEŞEKKÜR ederim :)
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
Rica ederim , bu arada tüm ışıklar yanık haldeyken göreceksiniz ki bizde zaten EPC diye bir lamba yok :)
onun görevini yapan farklı birşey vardır muhakkak.
Çevrimdışı korhan
    • İleti: 815
semih bey dikkat ederseniz bizdeki motor devir saati bile farklı , sizin araç tam olarak ne acaba ?
