1,2 dsg euro6 motor geç gaz alma sorunu.
Sanç · 20 · 7857
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: octa;658105
Stop/start sırasında da gaza geç mi tepki veriyor? Normalde, stoptan çıkıp start aldığında marş alır almaz yürüyor. Mekatronik değiştikten sonra yetkili servis yazılım güncelledi mi bilgim yok ama pedal bende baya iyi tepki veriyor ya da ben tepkilerine çok alıştım, bilemedim. Sizin sorun yazılımsal olabilir.
Öncelikle cevap için teşekkürler. Stop/start sırasında sıkıntı yok aslında ilk calistirmada ileri geri manevrada yapıyordu. Sonra farkettim ki park ederken ileri yada geri veteste araç gazı 2 sn civarı yemiyor. Bugün  aracı önü aşağı bakacak şekilde yokuşa park ettim. Araca gelip çalıştırınca R geri viteste taktım. Araç ilk önce gaz yer gibi oldu ama boşa düşmüş gibi ileri atıldı. Hemen girene bastım yokuş kalkış desteği çalışmadı gibi bişi oldu. Sonrasında el freniyle kalktım mecbur. Bir tuhaflık var 2013 model. 2014 te kavrama değişti. Sıkıntısız di aslında son 6 aydır hissediyordum bu aralar fazlalaştı. Yarın servise bir uğrayacağım. İnşallah yazilaimsaldir.
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Servis aracı PC bagladi. Mekatronik te gaz esnasında yeterli basınç olusmuyormus. Mekatronik Degisilmesi lazım dendi 15.000 TL 7 yasinda araç %30 indirmli işçilik 11.500 TL. Söylendi. Tamir olmuyormu bu mekatronik?
    • İleti: 2448
Sanayide DSG konusunda uzmanlaşanlardan yardım alın. Onca masraf sonunda sorun çözülmezse şaşırmam. Teşhis isabetli ise de onca paraya yazık.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Alıntı yapılan: 0ngelman;658158
Mekatroniğin hidrolik pompa ünitesi arızalı yani. Servisler uğraşmaz komple elektronik kartı ve pompayı değiştirir. Aracın garantisi yok, o nedenle sadece otomatik şanzıman tamiri yapan yere gösterin. Çıkma veya sıfır ünite ile değiştirirler. 11.000 gibi değil ama 3-4 bin gibi bir rakama halledilir tahminim. Belki sizdeki ünite içinden parça değiştirip, tekrar kullanılır, daha da ucuza gelir. Dışarıdan fiyat almadan yaptırmayın.
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
Cevaplar için teşekkürler. Uygun bir zamanda araştırma yapacağım.
