''Lastik basınç uyarısı hata'' yardım
Çevrimdışı tolgabayri
    • İleti: 2
arkadaşlar merhaba. bununla ilgili daha öncede bir konu vardı ama sonuç alamadık. kontağı ilk çevirmede ekranda lastik basınç uyarısı hata yazısı çıkıyor. bu sorunu yaşayan ve çözüm bulan var mı?
lastiklerinizin birisinin havası inmiş.
Tüm lastiklerinizi eşit olarak şişirin.
Sonraısında ilgili menü den lastik basınç ayarları SET tuşuna basın.
    • İleti: 2
Alıntı yapılan: viperking;535023
Onu çok denedik servise bile götürdüm kaç sefer lastikleri kontrol ettim set yaptım ama bu durum ya yazılımsal yada sensör arızası. Servisler bile bu konuda net bilgeye sahip değiller
SET yaptığınız halde uyarı vermeye devam ediyorsa o zaman byük ihtimalle sensör arızası var.
Bu konuda servisin cevapsız kalması ilginç. Yol belli, sensörü yenisiyle değiştirecek. Sorun çözülmez ise yazılım silinip tekrar güncellenecek
Çevrimdışı muratmoon
    • İleti: 8
Benim aracımda da aynı sorun vardı. Aracımı servise götürdüm ve sorunu çözdüler. Sensörlerde sorun yok yazılımla ilgili bir problem müdehale ederek çözebiliyorlar.
Çevrimdışı Sanç
    • İleti: 68
Belirli bir hız üzerine çıkarak set yapmanız gerekiyor. Sanırım 85 di. Bir de öyle deneyin.
Yanlış biliyor olabilirim ama sensör bozuksa ABS de bundan etkilenir, çünkü o sensör devir sensörü ve ABS  de Lastik basınç sisitemi  de bundan sinyal alıyor...
Yani ABS nizde sorun yoksa, LBS nin arızası başka bir nedenden olabilir.
