Lastik jant uyumsuzluğu
cenky · 14 · 6287
Çevrimdışı cenky
    • İleti: 2
2013 superb dsg aracım var. 15 yıllık bilfiil araç kullanıcısıyım, eşimde aynı şekilde. Bu aracı aldıktan sonra tam 5 adet lastik yeniledik, jantlar zaten Allahlık, birde bilya değişti. Tabii müşteri şikayetini dış kaynaklı olduğunu söyleyip kapatmaya çalıştılar. Böyle bir rastlantı, acemilik olamaz. 40-50 km süratle girilen en ufak çukurda lastik ya balon yaptı, ya da yarıldı. Bırakın canımıza bir şey olmadığına şükrediyoruz. Teknik olarak bu araçlarda sorun var....... Bu araçlar TR şartlarına göre dizayn edilmemiş, Alman otobanlarına uygun araç.
Aracınız Superb 3 değil Superb 2 olduğu için ilgili alt foruma taşınmıştır.
Sorununuzla ilgili olarak; bu tarz bir genelleme doğru değil, eğer öyle olsaydı bu forumdakiler de dahil olmak üzere kullanıcıların tamamının aynı sorundan muzdarip olması gerekirdi. Hadi tamamını geçtim belli bir kısmının. Ancak forumda ya da genel olarak böyle bir durum yok. Sizin aracınıza has özel bir durum olabilir.
Çevrimdışı aliporto
    • İleti: 7
Merhaba,
ben de mart ayından bu yana superb 1.6 tdi kullanıcısıyım ancak ilk defa böyle bir şey duyuyorum. 7 aylık süreçte benzer bir durum da yaşamadım.
Çevrimdışı bahcekapiliyavuz
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
17' ve daha yukarı jantla SuperB.deki gibi ince yanak (40 ve 45 gibi) kullanan biz sürücülerin daha çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle düşük kaliteli 2.sınıf lastikler bu konuda daha hassas.
 Genelleme konusuna kesinlikle katılmıyorum ama bir gerçek var ki ülkemizdeki yol standardı Avrupa'ya göre düşük. Şehirlerarası yollarda pek sıkıntı olmasa da şehir içi yollar ya da ilçeleri birbirine bağlayan yollar berbat.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
3 yıl 60.000 km olmuş Superb'i kullanalı. Ne yazlıkta ne kışlıkta hiç buna benzer sorun yaşamadık çok şükür. Keza bende son 1 yıldır 17" jantlı araç kullanıyorum, hemde süspansiyon sertliği Superb ile karşılaştırılmayacak şekilde sert, çok şükür hiç bir problem yaşamadım balon yada yarılma gibi
Çevrimdışı superb75
    • İleti: 38
Ben bu memleketin en bozuk yollarında ARDAHAN da kulaniyorum ki sizin oralarda koy yolları bile buraya göre otoban kalır kiyaslarsak 225/45/17 ebatlarda olmasına ragmen balon, jant eğilme vs olmadıysa orada bu sorun olmaması lazım tamamen sürücü ve lastik seçiminden kaynaklıdır.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
lastik basıncı kaç bar haddinden fazla ise çukur veya tümseğe sert girildiğinde balon yapabilir. superbler ağır arabadır. dolayısıyla yanakları kalın lastik kullanılmalıdır. XL yazan modeller uygun olanlardır. bu modellerde yanak serttir salma yapmaz. arabaya kişi veya yük vurulduğunda ortalama 2 ton civarı ağırlık olur. normal bir lastik bunu kaldırmaz. büyük ihtimalle sorununuz lastik seçiminiz.
Direkt suçlu aramak yanlış,
Dediğiniz gibi bu kronik bir problem olsaydı bu araç 2009 dan beri piyasada bu sorun mutlaka duyulurdu, hele ki bu forumda Skoda da en ufak sorun bulayım diye uğraşan kişilerce defalarca paylaşılırdı :)
Sizin aracınızda üretimden kaynaklı bir sorun olabilir.
bunun yanında sizin kullanma sitiliniz de soruna neden olmuş olabilir.
Sözüm meclisten dışarı ama
Biz millet olarak arabanın canını çıkararak kulllanmaya zamanında çok alışmışız. Çukurdan kaçma, tümsekten kaçma, ani dur kalk yap vs. Bunun yanında hayat pahallığının etkisi olarak nasılsa lastik değil mi çin malı da olur deyip aracın en hayati bileşenini en ucuz parçası olarak seçiyoruz.
Bundan sonra jant büyüklüğü 17'' ve üstü olan bir araç alınca, jant kırma, lastik yarma, balon yapma vb sorunları aracın suçu olarak yansıtıyoruz.
5 adet lastik yenilemişsiniz çok can sıkıcı bir durum. Kim olsa kızar. Kullandığınız lastik-jant boyutu kombinasyonunu bilmiyorum ama bir küçük boyuta geçmek, biraz daha yumuşak ve dikkatli kullanmak sorunlarınıza çözüm olabilir.
Çevrimdışı TAMERT
    • İleti: 1
Merhaba arkadaşlar.benim aracım 2014 süperb elegant prestij paket.bende 2 defa 4 teker jant eğilme sorunu yaşadım.en son çare 16 jant ve 205/60/16 lastik taktım esneme ve jant eğilme sorunum kalmadı.
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
Alıntı yapılan: TAMERT;545295
Güvenli üst sınırı (%2,5) geçmişsiniz. 215/55/R16 daha uygun olurdu sanki.
Çevrimdışı szteker
    • İleti: 12
Merhaba 2014 prestij paket sahibiyim dsg 225.50.17 kislik lastik taksam sikinti yasarmiyim takan kullanan varmi acaba kislik lastikler biraz daha yumusak oluyorlar sanirim o sebeble yanak kalinligi yuksek olsa daha ii olur diye dusundum.. saygilar
Çevrimdışı AKDAĞ
    • İleti: 2
Meraba,
2013 Model Superb araç sahibiyiz.225 45 17ebat lastikleri.Bende 2 defa lastik balon yaptırdım jant eğrildi doğrultma yaptırdım.Beş para etmez janta ve lastik takmıslar.Stepne markası değişik olunca her seferinde yeni lastik al jant doğrult bana maliyeti 800 tl buldu.
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Yıllardır 17-18 jant kullanıcısıyım bahsettiğiniz hiçbir problemle karşılaşmadım.Eğer jantlarınız yamuluyor ve lastikleriniz içten yeme,balon yapma gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız lastiklerinizi havasız kullanabiliyor olabilirsiniz, en geç ayda bir kesinlikle lastiklerinizin havalarını kontrol edin, her lastik değişiminden sonra rot balans ayarı yaptırın. Ben olabildiğince çukurlardan kaçmaya, yavaş girmeye çalışıyorum. Ülkemizin yolları tarla, köstebek yuvası gibi olduğu için 40-50 km hızla bile girebileceğiniz çukurlar balon yapmaya çok elverişli. ;)
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2016, 17:59:43 Gönderen: Tamer06 »
arkadaş konuyu açmış ve uçmuş. ya problem yoktu veya problem kendindeydi.
