Jantlarda siyahi yağ akıntısı
Çevrimdışı cyberian
    • İleti: 21
Öncelikle iyi akşamlar an itibariyle 1.2 mpi rapidim 4500km de ve celik jantı serviste taktırmamıştım yardım için açtığım önceki konularda bahsetmistim araçtan yine kısaca özetlemek gerekirse 1.2 mpi motor 2015 model ve suan 4500 kmde aracım aldığımdan bu yana aracın ön iki lastigi belli zaman ve km sonrası aşırı derecede yağlanıyor siyahlasıyor kalınca kuruyup resmen janta siyah katran renk vermiş gibi duruyor bazıları yıkayıncada gecmedi jantım çok kollu aralıklar filan yağ hep,arka iki lastik ise normal hic yaglanma yok gibi, bu normal bi durummu fren yağına baktım eksiltme filanda yok şimdiden okuduğunuz ilginize teşekkür ederim hocalarımdan yorum bekliyorum servisemi gitmeliyim.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Ön fren  disk arka fren  kampana  ise  balata tozu ön jantlarda pis bir görüntü yaratır. Bu pislik arka tekerlerde gözükmez.
Sebebi önlerin disk olması nedeni  ile balata tozunun  janta ve tekere  bulaşmasıdır. Arka fren kampanaları kapalı olduğundan fren tozu dışarı  çıkamaz.
   Bunu arttıran  daha etkin sebepler ise fazla  ve gereksiz fren kullanımı ile seçilen jant türündeki aralıkların airodinamik açıdan havayı uzaklaştıramaması olarak özetlenebilir.
Çevrimdışı cyberian
    • İleti: 21
İlginiz için teşekkür ederim peki bu ilerde bir sorun yaratırmı jantlarım biraz kapalı aralıklı yarın fotoğrafınıda paylaşırım fakat dediğim gibi beni korkuttu sizce servise göstermeme gerek varmı aldığım yetkili servis 150 km uzaklıktaki Diyarbakır çünkü bunun için gidilirmi daha doğrusu.Ve ne yapmamı önerirsiniz temizlenmesinden tutun birdaha olmamasına kadar.
Çevrimdışı skodaizm
  • Ormareşal
    • İleti: 614
Ön ve arka teker  kirli halini resimlerseniz daha net bir sonuç elde edebiliriz.
2-3 haftada bir yıkarsanız balata tozu kalıcı olmaz, başka çözümü yok.
Çevrimdışı blacksea28
    • İleti: 308
Alıntı yapılan: Engin E.;537675
Engin arkadaşımızın dediği gibi 2-3 haftayı geçirmeyecek şekilde yıkarsanız toz kalıcı olmuyor. Birde yıkadıktan sonra aynı olmasının sebebi jantları kurulamadan yola çıkmaktan oluyor, ıslak janta hemen sarmaya başlıyor.
Jant şeklide önemli etken, karşı yolda sıfır bmw var onda bile ön jantlarda siyahlanma var.
    • İleti: 2962
Endişelenmenize gerek yok. Anormal bir durum değil.
İlerleyen sürüşlerde balata tozu azalacaktır. "Iron X" ve ya başka markalardan muadili jant temizleyiciden alın ve güzel bir fırça ile kirlendikçe temizleyiniz.
Bu da kirli bir jant : Örnek ;
https://www.youtube.com/watch?v=OZlhQ_OTlM8
Çevrimdışı unveren55
    • İleti: 151
fazla fren yapmayı bırakırsanız sorun hiç kalmayacaktır.önlerin toz olmasının sebebi: jantlarla 1.derece alakalı değil.ön fren balatalarına daha çok yük biner ve daha çok aşındığı için daha çabuk ve çok toz olur.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Bundan önce note vardı bu kadar toz hatta ne bukadarı toz olmuyordu. Belki jant yapısındandır fakat bir balata bu kadar tozutur mu?
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: 09fabia;537809
Balatalarda asbest kullanımı bittiğinden beridir, balatalar hem çok tozuyor hem de çok daha kısa sürelerde bitiyorlar.:wnk:
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Uğur Akar;537830
Asbest yasaklanalı uzun zaman oldu diye biliyorum hem balataları yeni değiştirmiştim :) sıkıntı jant yapısından olabilir yada balatadan ama araç 0 iken 2 günde oluşan kir artık 2 hafta oluşuyor :)
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: 09fabia;537832
...araç 0 iken 2 günde oluşan kir artık 2 hafta oluşuyor :)
0 iken balatalar da sıfır.:wnk: Yol gittikçe ısın-soğu ısın-soğu evsafını yitiriyor da belki de ondan o kadar tozumuyor.:wnk:
Çevrimdışı cyberian
    • İleti: 21
Öneri ve bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim şuanda arabam yaklaşık 6000 km de ve taze kirlenme sorunu bitti sayılır en azindan yikadiktan sonra uzunca bi süre eski izler durdu yenisi oluşmadı,eski lekeler içinde bir alışveriş sitesinden jant temizleyici istedim tavsiye üstüne bekliyorum geldiginde deneyecem ve buradan paylasacam son durumu.
