Fabia III Ampuller
ed0810 · 72 · 24138
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Mustafa kardeşim sanırım bu resim kısa hüzmenin resmi. Çünkü eğer uzun ise aydınlattığı mesafe çok kısa. Işık olarak güzel olduğundan ve mutlaka çok yakışıklı duracağından şüphem yok. Bayır aşağı çektiğin ve karşıda çizgisinin anlaşılabileceği bir arka plan olmadığından ancak arkadaşının gölgesiyle ve yanlardaki kaldırım kısımlarına göre değerlendirebiliyorum. Bana göre aydınlatmak yerine ışığı çok dağıtmış. Bu sebeple yağışlı havada halojenlerin yarattığı etkiyi yaratacak diye düşünüyorum. Tabi sadece uzunlara takılırsa o zaman sadece sisli havalarda problem olabilir. Sis farı olan ve uzunları yakma gereği olmayan araçlara uygulanabilir. Ama ikisini de değiştiren mutlaka bir gün sıkıntı çeker.
Çevrimdışı drivetome
    • İleti: 78
Alıntı yapılan: Alcanzar;555484
Yakından farın içini de görebileceğimiz şekilde çekebilir misin?
Hocam dediğiniz gibi çekmeye çalıştım.
http://i.hizliresim.com/knRBqW.jpg
http://i.hizliresim.com/NrJAzO.jpg
    • İleti: 78
Hocam gene bişey belli olmuyor. Farları silip ışıkta inceledim.Kararma buhulanma vs yok.Merceklerde de herhangi bir kararma görmedim. Duvarda yükseklik ayarlarıda tam görünüyor. Acaba diyorum bu mercekler otomatik ayarlı olmadığından karşıdan gelen sürücünün gözünü almasın diye şoför tarafı ışığı fazla mı kırıyor. Gerçi xenonlardan önce farketmedim böyle bişey. Diamond vision lar varken zaten böyle parlak ve güçlü görünmüyordu duvarda farlar. Başka fabia nın duvarda farlarını görme şansım olsa karşılaştırmak istiyorum. Yabancıların deyimiyle headlight cut off resmi.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: drivetome;556291
Hocam işte problem;
Not: Resmi tek karede tam ortadan çekmen lazım. Çünkü kullandığın fotoğraf makinesi ya da telefon diyaframı kısarak da bu görüntüye sebep olabilir!
« Son Düzenleme: 27 Ocak 2016, 13:59:25 Gönderen: Alcanzar »
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: drivetome;556401
Nedir hocam problem
Üstat tam olarak iki farı birlikte çekmediğinden çeşitli sebeplerle yanılıyor olmam mümkün. Ancak açıkça sağ taraftaki ampulun çok dağınık ya da diğerinden kuvvetli ışık verdiği görülebiliyor. Not düştüğüm gibi sen sol farın fotosunu çekerken lens ışığı kısmış olabilir. Ancak sol tarafta muhtemel bir kısıntı var.
a) Sol tarafın balastı veya ampulu problemli (yer değiştirerek dene)
b) Sol tarafın far lensinde problem var (belki ilk takıldığında öyle değildi xenon ampulun sıcaklığından problem çıkarttı)
Bunlar benim uzman olmayan görüşlerim yalnız. Dediğim gibi sen tam ortadan iki farın da aydınlatmasını aynı anda çektiğin bir foto koyarsan daha net anlayabiliriz sorun olup olmadığını.
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
İşte normal farların görünütüsü (tabi kirli halde) bu!
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2016, 10:44:26 Gönderen: Alcanzar »
    • İleti: 78
Pek fark yok gibi sağ sol arasında teşekkür ederim hocam
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: drivetome;559020
Farlar 1 konumdayken çektim. 2-3 konumlarında aşağıya bakarken duvardaki gibi değil sağ far dışa doğru daha yükseği aydınlatacak şekilde aydınlatıyor. Ama doğrusal verdikleri ışık kuvveti ve duvardaki izi kesinkes aynı.
Rica ederim.
Çevrimdışı Sathoriani
    • İleti: 212
Ben sisler kısalar ve uzunlara led taktım.. kısalar mercekten dolayı biraz kısık kaldı.. uzunlar da öyle lanet yerdeki tamponu sökmek zorunda kaldık başka tğrkü farı çıkaran yada uzunları değşşen var mı?
SM-G928C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı mehmetniyazi61
    • İleti: 578
benim elektrikci sadece aküyü sökerek değişmişti.
Çevrimdışı erens
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: ed0810;538269
Far degistirmek isteyenler onlerde toplamda 4 tane H7 (12 Volt 55 W) bulunmakta. Iki tanesi uzunlar iki tanesi kisalar icin. Sis farlarimiz ise H8.
Uzunlar 100W H7'dir. Bence yanlışınız var. H7 kısa 55w, uzun 100w olur hep
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2016, 00:14:32 Gönderen: erens »
