Octavia Vag-Com Kodlama
Çevrimdışı Aliservi
    • İleti: 120
arkadaşlar elazığda bu işi hobi olarak yapan varmı ticari olarak bi kere yaptırdım para boşa gitti aktif olmadı yapmak istediklerim şuan orjinal herşey elazığda varsa yardımcı olacak sevinirim
Alıntı yapılan: Aliservi;605755
arkadaşlar bu kablo işimizi görür mü
https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-16-8-4-VAGCOM-16-8-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-16-8/32785626931.html
İşinizi görür. Klon kablo olduğu için güncelleme almaz.
Çevrimdışı aligkcn
    • İleti: 19
Alıntı yapılan: rapcep;599672
Uzun suredir bu kodu ariyordum tesekkurler
Bugun kodladim calisiyor
Hocam kablonuzun sürümü be acaba ben bu kodu giremiyorum error veriyor. Kablo sürümünden diye düşündüm ama öyle bir durum mu aca diye sormak istedim?
Çevrimdışı aytuggungor
    • İleti: 49
Arkadaşlar merhaba,
Yurtdışından vag kablo sipariş ettimde. Size bir sorum olacak 2014model elegace dizel aracım var. Daha önce gizli özellikleri bir arkadaşa açtırırken aracın orjinal halini yedek almayı unutmuştuk. Herhangi bir arkadaşta bu orjinal halinin yedeği varmı acaba benimle paylaşabilme imkanınız olursa çok sevinirim.
aytuggungor@hotmail.com
Çevrimdışı Aliservi
    • İleti: 120
arkadaşlar merhaba kafam çok karıştı okuduklarımı da anlamıyorum artık ama sizden ricam http://www.jettaturkiye.com/vag-com-kodlamalar/2778-%F0mur-kapatma-rain-closing-vag-com-kodlamas%FD-resimli-anlat%FDm.html linkte vermiş olduğum gibi resimli hali ile koyabilir misiniz özellikle yağmurda kapanan camlar için şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı By_Carizma
    • İleti: 193
arkadaşlar iyi gene kafam karıştı klon kablo almak mı mantıklı ? (klon sorun çıkartabilir vs diyorlar) veya gidip biyerde gizli özelliklerini açtırmak mı ? (oda muaynede vs sorun oluyor örn: amerikan park) sizce kablo mu alınmalı yoksa gidip direk biyerde açtırmalı mı ?
    • İleti: 2448
Bu tür konulara ilginiz ve merakınız varsa alacağınız en ucuz kablo bile işinizi görecektir. İşi öğrenirseniz yasaklı özellik açsanız bile kendiniz tekrar kapatabilirsiniz. Kabloyu almakla iş bitmediğini hatırlatmak isterim. Bir kerelik yapacağım diyorsanız yakınınızdaki kablosu olan bir arkadaş tecrübesiyle size yardımcı olabilir ya da bu işi yapan servislerde 50-60 TL ye açtırabilirsiniz. Anadolu yakası Ümraniye'ye yakın ya da gelebilirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
    • İleti: 193
Alıntı yapılan: rsimsek;610931
kabloyu alırsam her türlü yapabilirim bunu internette binlerce yapılışını anlatan resimler videolar vs var ama mantıklı mı bilmiyorum çünkü muaynede sorun veya servislerde garanti dışı diyebiliyorlar o yüzden en azından kablo elimde olunca orjinale çeviririm öyle götürürüm her seferinde para vermek zorunda kalmam diye düşünüyorum
    • İleti: 2448
Kendinin yapabilmesi gibisi yok. Ben nerdeyse bir seneye yakındır cebelleşiyorum. Kablo ya da modul (BCM) den ve ya arabadaki yazılımın sürümünden kaynaklı değişik kodları bulsam da o ekranlar bende Amerikan Park için bir türlü çıkmadı. Kablo-Modul-VCDS yazılım üçlüsü bende security access key i de ne gösteriyor ne de kabul ediyor. Kodsuz bil umum kodlamayı yapabiliyorum. Bilgi aktarımı uygulamalı gösterilmesi daha hızlı yol almayı sağlayacaktır.
http://www.skodaturkey.com/showpost.php?p=608319&postcount=82
Çevrimdışı hebelup
    • İleti: 216
Kod konusundan ben de mustaribim. Skoda A5 var bende mevcut bilinen kod bende çalışmıyor. Kullanma kılavuzları vs bende var ancak o kodun yazılı olduğu bir yer bulamadım. Acaba servis bu konuda yardımcı oluyor mu ya da bu kodu çözmenin bir yolu var mı merak ediyorum.
    • İleti: 2448
Yapmaya çalıştığınız nedir, hangi kodu kullanmaya çalışıyorsunuz? Anladığım kadarıyla servislerin pek ilgi alanına girmiyor, cesaret de edemiyorlar. Başka forumlarda gönüllü yardımcı olanlar var, tahminim forum üyelerimizden yakın semtlerde size yardımcı olacak arkadaşlar çıkacaktır.
Çevrimdışı by_Loopus
    • İleti: 64
2016 Octavia Ambition aracım var. Forumdan arkadaşların da tavsiyesi üzerine Ankara'da meşhur bir VAGCOM uygulama merkezine gidip işlemi yaptırdım. Birçok özellik içerisinden sadece şunlar yapıldı:
Kadran Selamlama
Amerikan Park
Geri Viteste Sağ Ayna İnmesi
Kapatmada Sesli Onay
Ek Yakıt Göstergesi
Son 2-3 haftadır kadran selamlama bazen çalışıp bazen çalışmazken ek yakıt ise komple kayboldu. (Açılıp kapanan bir şey olduğunu bilmiyordum) Bunun yanında 4 cam otomatik olmasına rağmen kodlama yapan arkadaş cam kapatma ile ilgili bir kodlama yapılamayacağını söyledi.
Şimdi ustalardan sorum şu. O kadar özellik içinden sadece bu beşinin açılması yapan arkadaşın bilgi eksikliği mi yoksa aracın donanımında mı bir sıkıntı var acaba?
Cevabınızı merakla bekliyorum...
Çevrimdışı Serhaylaz
    • İleti: 41
Her ikiside olabilir. Yapan arkadaş nekadar bilgili bilemiyorum. Aracınızın donanımı düşük olduğu için bazı özellikler açılamayabilir fakat 5 özellik çok az!
