Octavia Vag-Com Kodlama
0 Üye ve 11 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı Baysun
    • İleti: 158
[MENTION=9860]SAHLVCV[/MENTION] aracım 2016 fabia combi. Kamera taktırdım yaklaşık 2 ay oldu gayet memnunum
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Dike;622932
Bir çok kanaldan araştırdım. Telefona root atmak kadar kolay birşey. 4 aylık sıfır aracım için vag com 12-12 kablosu aldım eski versiyon çalışıyor dediler aliden getirtiyorum kendi başıma halledeceğim zaten tüm özellik açılmaz başlangıç paketi olduğu için led far falan takip arıza ışıklarını sökeceğiz onun dışında Çakar sinyal vs yaparım. Önemli olan yedek alıp başlamak. Servise gitmeden önce yedeği kurup gitmek lazım onun dışında 2. Yedekten diğer kodlu işlemleri tekrar kurarız. Yabancı arşivler iyi videolar çekmiş. Skoda octavia iii vag com veya vw vag com denip araştırabilirsiniz.
Mi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Açıkçası eğer dediğiniz gibi olursa harika olur. Ancak bende aliexpress den kablo aldım(16.8) fakat sadece 1 defa yedek alabildin daha sonra kablo kendini kilitledi "Not plugged into car!" hatası veriyor ve hiçbir müdahalede bulunamıyorum. Umarım siz de 12.12 kablo ile uyumsuzluk yaşamazsınız.
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: Tuny;623084
Gelir gelmez deneyip sizinle paylaşacağım. İnterneti kapatıp, güvenlik duvarı ve anti virüsü kapatıp PC saatini geri almanız gerekiyor öyle deneyiniz mi?
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Dike;623086
Güvenlik duvarı kapalı, antivirüs de öyle, saati neden geri almak gerekli anlayamadım?? İlginiz için teşekkürler.
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Alıntı yapılan: Tuny;623087
Orjinal kablo almadığımız için, kablo kendini güncelleyemediğinden kilitliyor 16.8 se tarihi 2016 ya alıp o tarihlerde deneyin olacaktır her kodlamada tarihi bir gün önceye alırsak sorun düzelir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı Onsekiz
    • İleti: 4
Merhaba Arkadaşlar aranıza yeni katıldım 2016 model style paket octavia aracım var kodlama işine uğraşıyorum internette diğer kodları buldum ancak geri görüş kamerası kodunu bir türlü bulamadım istanbul ankara gibi bu işlemlerin yapıldığı yerer çok uzağım team ile bağlanalım diyorlar ancak onun içinde orjinaj kablo almak gerekiyor bu kodu bilen var mı aramızda cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi günler
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Arkadaşlar arabanın yedeğini almadan kodlama yaptım.
Skoda Octavia III 5E araç kodlama yedeği olan bir arkadaş var mı?
Default Backuplarını özelden paylaşabilir mi?
Çevrimdışı Dike
    • İleti: 37
Adaptation kısmından yapılan düzenleler long coding kısmından düzeltilemiyor. Yedek alsak bile sadece long coding kısımlarını yedekliyor. Adaptation kısmını nasıl varsayılan yapabiliriz?
Çevrimdışı netcommander
    • İleti: 10
yeni kasa octavia da deneyen varmı klon kablo ile ?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: elliyedi;631132
octavia a7 style ve polo 1.2tsi comfortline'da kullanabilecceğim kablo hangisidir. aşağıdaki ürün olur mu.
1.2tsi 90hp tork 160nm. bu değerler, özellikle tork çok zayıf kalıyor, vagcom ile bu değerleri 110hp ve 200nm torka çıkarabilirmiyim.
https://www.aliexpress.com/item/2017-VAG-K-CAN-Commander-1-4-USB-OBD-Diagnostic-Interface-OBD2-OBDII-Cable-For-VAG/32817285061.html?spm=2114.search0204.3.7.KysQsC&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10142,searchweb201603_32,ppcSwitch_3_ppcChannel&priceBeautifyAB=0
Hayır.
Vag-com ile beygir veya güç artışı yapamazsınız. Bunun için şöyle bir set almanız lazım ve Uzman birinden yazılım desteği almanız gerekiyor.
https://tr.aliexpress.com/item/Main-Unit-KESS-V2-25-KESS-V2-OBD2-Manager-Tuning-Kit-HW-V4-036-No-Tokens/32762134400.html?src=google&albslr=201035257&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=994029296&albag=50935160804&slnk=&trgt=298785920806&plac=&crea=tr32762134400&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIquTi3fvH2AIVdBbTCh07sQBHEAkYAiABEgKY3PD_BwE
Yada bu karmaşık işlerle uğraşmak yerine bu işi yapan, yani chip tuning/remaping yapan bir yere gidip yaptırmanız daha doğru olur bence.
Ben 1.2 TSI DSG Rapid SB aracımı EcuFast ile 90Hp'den 120Hp'ye yükselttim mesela.
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
Alıntı yapılan: khalil;631133
Hayır.
Araca kit mi takılıyor yoksa sadece yazılım ile mi oluyor. Bir de torl beygir artınca dsg vites değişim aralıkları da buna göre ayarlanıyor mu, dsg saçmalayabilir mi.
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: elliyedi;631147
Sadece yazılım ile +30Hp güç ve +35Nm tork artışı oldu.
DSG ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yaptırdığımdan beri bu 2. yıl oluyor, performans gayet başarılı. Hızlanmalarda ve sollamalarda fark çok bariz ortaya çıkıyor. Kendi yaptığım testlerde 0-100km/h hızlanmada 9,6sn süreyi yakaladım. Ki bu 90Hp iken mümkün değildi.
Kısacası ben memnunum. Yaptırmak isteyene belirli şartlarla garanti veren ve herzaman teknik destek verebilen bir firma olan EcuFast'ı tavsiye ederim....
Çevrimdışı satay2
    • İleti: 10
Arkadaşlar vag com ile geri görüş kamerayı aktif eden varmı, kablom var ama nasıl aktif edeceğimi bilmiyorum, kod bulamıyorum yardım edecek biri yokmu
