Rapid Vag Com Kodlama
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
rapid;
1-geri viteste sağ aynanın aşağıya inmesi kodu olan var mı?
2-sürücü camını anahtardan kapatma kodu olan var mı?
3-gösterge de vrs logosu çıkması
4-konfor sinyali 5 e çıkarma
not: diğer modellerin kodlarını denedim uymuyor. rapid kodları gerekli.
teşekkürler,
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2017, 17:11:33 Gönderen: comondx »
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;624184
rapid;
teşekkürler,
Evet o kodları ben de arıyorum. Bulunca ve önce kendi aracımda uygulayınca buradan paylaşmayı düşünüyorum. Mesela benim şu anda bulup yaptıklarımı aşağıda paylaşıyorum. Diğer arkadaşların da bildikleri ve uyguladıkları kodları paylaşmalarını bekliyorum. Böyle güzel Rapidlere özel Vag com VCDS kodlama köşesi açılmışken bunu değerlendirelim arkadaşlar.  Golf ile ilgili forumda binlerce kod paylaşımı var mesela. http://www.golftutkusu.com/topic/68-vagcom-kodlamalarla-ilgili-genel-payla%C5%9Fim-konusu/
Bizde de en az bunun onda biri kadar paylaşım olsa herkes için yeterli olacaktır.
Aracım 1.2 TSI DSG 2016 SB Style. Kullandığım kablo   Aliexpress'ten aldığım 17.1.3 HEX CAN kablosu. Denedim, iş görüyor. Bu da linki:https://tr.aliexpress.com/item/2017-Yeni-En-Kaliteli-17-1-3-HEX-CAN-VAG-COM-VCDS-17-1-3-VAGCOM/32832154668.html?spm=a2g10.search0104.3.2.W3UElv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&btsid=d872c79b-a655-427a-9d53-2d3f69de528a&algo_expid=de0f27ad-2f29-440e-a945-1df317146624-0&algo_pvid=de0f27ad-2f29-440e-a945-1df317146624
Yaptığım kodlamalar şöyle;
1.Kadran Selamlama, Laptimer-Tur Zamanlayıcısı, Ek Yakıt Miktarı.
Address 17: Instruments (J285)
07 - Coding
Long Coding Helper
Byte 1
Bit 0 - Kadran selamlama ile ilgili seçenek active edilecek.
Bit 3 - Lap Timer active edilecek.
Byte 10, Bit 4=1 yapılacak. – Ek yakıt miktarı ile ilgili bit active edilecek.
2. Başlangıç Logosunu VRS olarak Değiştirme.
1. Address 5F: Information Electr. (J794)
2. Byte 18, Bit-0 aktive.
3. Araç kilitlendiğinde veya açıldığında sesli onay vermesi.
1- 09 Cent. Elect.
2- Security Access -16 > Key 31347
3- Adaptation - 10
Aşağıdaki kodlama sırasında bazı değerler sizin aracınızda zaten yazıldığı gibi olacaktır.
Herhangi bir işlem yapmadan bir sonrakine geçebilirsiniz.
(1)-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking
Value: Decelerate
(2)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln
Value: active
(3)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global
Value: active
(4)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
Value: active
(5)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln
Value: active
(6)-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
Value: kurz
(7)-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
Value: active
(8)-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte
Value: not active
(9)-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen
Value: active
(10)-Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Auf_Befehl
Value: active
(11)-Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Zu_Befehl
Value: active
Not: Bu özellik açılınca Bolero ekranındaki Car menüde Sesli onay kutucuğunu işaretleyerek veya kaldırarak istediğiniz gibi özelliği açıp kapatabiliyorsunuz. Keşke tüm özellikler böyle olsa:)
Şimdilik benden bu kadar. :) Sizlerin de yaptıklarınızı bu şekilde paylaşmanızı dilerim. Herkese hayırlı işler...
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2017, 18:58:21 Gönderen: khalil »
Çevrimdışı mehmetcakiroglu
    • İleti: 4
Merhaba, Kumandadan Cam kaldırma vag com ile mümkünmüdür. 2017 model aracımda anahtardan cam kaldıramıyorum. 2013 fiestamda bile vardı :)
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: mehmetcakiroglu;627249
Merhaba,
Evet cam kaldırma Vag com ile mümkün. Aşağıdaki ST hesabına 50 TL gönderiyorsunuz, tüm kodlar geliyor. :)) :D
Şaka bi yana bizim Rapidlerde yalnız tek sürücü camı açılıp kapanabiliyor. 4 cama da isterseniz diğer kapılardaki cam modüllerinin değişmesi ve BCM'ye kodlanması gerekir.
Tek sürücü camı için yapmanız gereken kodlama şöyle olmalı:
1. 09-Cent. Elect.
2. Security Access-16 > Key 31347
3. Adaptation-10
ch.IDE08542
-IDE02021-Access control 2-Comfort closing
adapted from => "not active" to=> "active"
-IDE02022-Access control 2-Comfort opening
-ENG116663-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen
-ENG116664-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen
-ENG116652-Access control 2-Funk Komfort oeffnen
-ENG116651-Access control 2-Funk Komfort schliessen
-ENG115670-Access control 2-Komfortbedienung global
-ENG122994-Access control 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar
adapted from => "not active" to=> "adjustable"
Bu işlemin ardından Bolero ekranda Car ayarları kısmından Kapı ayarları menüsüne ekstra konforlu cam açma seçeneği gelmesi lazım. Kontrol edersiniz.
« Son Düzenleme: 01 Kasım 2017, 14:47:56 Gönderen: khalil »
    • İleti: 4
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için özetle çok uğraşmamak gerek :D peki bu smartlink için bir şey yapabiliyor muyuz ? sanırım konuya vakıfsınız :)
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: mehmetcakiroglu;627870
Smart link olmuyor malesef. Bolero ekranı ünite versiyonunun uyumlu olması ve Fabrikadan aktivasyon kodu alınması gerekiyormuş.
Çevrimdışı tpnrck
    • İleti: 63
Arkadaşlar 2017 rapid 1.0 dsg ye gizli özellik uygulaması yapan deneyen var mı?
Çevrimdışı hamitokutan
    • İleti: 16
Merhaba arkadaşlar,
Kayadibinden Spaceback TSI 1 DSG Style paket aldım. Multimedia sistemi Bolero değil sanırım Swing 6.5.  Smart link aktif gelmedi bende de. Bu araçlar için de smart link konusunda birşey yapılamıyor mu? Ayrıca diğer gizli özellikler de açılabiliyor mu?
Çevrimdışı tpnrck
    • İleti: 63
Rapid kullanan arkadaşlar burayı biraz boş bırakıyorsunuz :) Kablo sipariş ettim, elime geldiğinde kendim uğraşmaya başlayacağım. Yaptığımız kodlamaları videoya çekerek yaparsak kullanıcıların daha çok işine yarar diye düşünüyorum.
    • İleti: 2448
Bir çok video var zaten, tekrar çekmeye pek uğraşmay değmez. Çok da atla deve değil zaten kablo temininden sonra uzak bağlantı ile bildiğim çerçevesinde yardımcı olabilirim.
Çevrimdışı RC0337
    • İleti: 111
Alıntı yapılan: khalil;627255
Merhaba,
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
ch.IDE08542
Üstat american parkları çözen var mı :)
34 RC 0337 Rapid Spaceback (2016-2023)
34 DEA 799 Suberb (2020-
34 GGR 130 Karoq (2022-2025)
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: RC0337;630185
Malesef kardeşim. Onu bulamadım. Bilsem dükkan senin.:)
Ama Belki bir bilen vardır koskoca forumda.
Menfaat beklemeden, Meslek sırrı demeden, Kod paylaşmayı seven birileri çıkar mutlaka.
Çevrimdışı tpnrck
    • İleti: 63
Arkadaşlar, 2017 rapid kadran selamlama, american park açabilen var mı? komforlu sinyal sayısı bende 5 gözüküyor ama 3 çalışıyor?
Çevrimdışı Fabia II
  • ST Meraklısı
    • İleti: 210
Alıntı yapılan: khalil;627943
Merhabalar Rapid 2016 modelde sis farlarının dönüş yönüne göre yanması ve yan dikiz aynalarının kapanması  için herhangi bir yol var mı acaba? :)
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Fabia II;631111
Dönüşe düyarlı Sis farlarının vag-com ile yapılabiliyor. Ancak yan aynaların katlanması için aynalara extra modül takılması ve vag-com ile kodlanması gerekiyor.
