1 i yaptım, ama diğerlerini yapmadım
Şuan kodları düzenliyorum özellikle amerikan parkı paylaşıcam baya bi kimse yapmamış sanırım. Yan ayna sinyallerede amerikan parkı yapabilirsem komple paylaşayım:)
Tamam. Peki yukarıdaki tüm özellikleri paylaşıyorum o zaman. Hatta hepsini.
Forum Adminlerinden ricamdır. 3. nesil Rapid(2016) güncel, çalışan kodlardır. Bunları ilk sayfaya konu başına sabitleyebilirseniz daha faydalı olur.
___Rapid NH3 VAG-VCDS___
KADRAN SELAMLAMA, LAPTİMER-Tur Zamanlayıcısı, EK YAKIT Miktarı.
1. 17-Instruments (J285)
2. Coding-07
3. Long Coding Helper
Byte 1
Bit 0 - Kadran selamlama ile ilgili seçenek active edilecek.
Bit 3 - Lap Timer active edilecek.
Byte 10, Bit 4=1 yapılacak. – Ek yakıt miktarı ile ilgili bit active edilecek.
Başlangıç Logosunu (VRS) Değiştirme. *****Bolero ekranda.*****
1. 5F-Information Electr. (J794)
2. Coding-07 ---> Byte 18, Bit-0 aktive.
Araç kilitlendiğinde veya açıldığında *SESLİ ONAY* vermesi.
1. 09-Cent. Elect.
2. Security Access-16 > Key 31347
3. Adaptation-10
Ch: IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking
adapted to=> Decelerate
Ch: IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
adapted to=> kurz
Ch: IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte
adapted to=> not active
Ch: IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG130230-Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Auf_Befehl
adapted to=> active
Ch: IDE02269-ENG130229-Acknowledgement signals-pa_quittungston_beim_zweiten_ZV_Zu_Befehl
adapted to=> active
Araç kilitlendiğinde *ALARM* aktifleştirme.
1. 09-Cent. Elect.
2. Coding-07
Byte 12 Bit-0=1 yapılacak,
4. Security Access-16 > Key 31347
5. Adaptation-10
Ch: IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
adapted to=> active
Ch: IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung
adapted to=> Stored value immidiat_driver_door_contact_thatcham
Ch: IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Camper Modus
adapted to=> active
adapted to=> active
adapted to=> active
Not: Bu kodlama yapildiktan sonra aktif olmasi için kapılarını kilitledikten sonra 1 dakika beklemelisiniz.
Bu kodlamanin calisma mantığı şu , hırsız camı kırdı ve kapınızı içerden açtığı anda araba korna çalmaya başlıyor ve dörtlü flaşör yakıyor siz uzaktan kumanda ile kapi acma tuşuna basmadığınız sürece çalmaya devam ediyor.
Orjinal alarm sistemi biraz farklı onda iç denetim sensörüde devrede oluyor.
Kumandadan cam AÇMA/KAPAMA.
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
Ch: IDE08542-IDE02021-Access control 2-Comfort closing adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-IDE02022-Access control 2-Comfort opening adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG116663-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG116664-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG116652-Access control 2-Funk Komfort oeffnen adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG116651-Access control 2-Funk Komfort schliessen adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG115670-Access control 2-Komfortbedienung global adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG122994-Access control 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar adapted to=> "adjustable"
Kontak anahtarını kapatınca/çıkarınca camı açma/kapama.
Ch: IDE08542-ENG116648-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus adapted to=> "active"
Ch: IDE08542-ENG116649-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen adapted to=> "not active" (Bu active olursa kapıyı açınca cam açılmıyor)
Ch: IDE08542-ENG116643-Access control 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen
Ch: IDE08542-ENG116644-Access control 2-Schliesszylinder Komfort schliessen adapted to=> "active"
Sis farlarının *KÖŞE DÖNÜŞ FARI* olarak kullanılması için gerekli adaptasyon ayarı aşağıdaki gibidir.
Geri vitese takınca iki sis birden yanıyor ve siz park ederken etrafı aydınlatıyor.
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
Ch: ENG124873-ENG115211-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 - " Abbiegelicht links "
Ch: ENG124874-ENG114957-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 - " Abbiegelicht rechts "
***Sis farının yanması için Viraja girilen max hızı belirleme. (Normal değeri 40.0 km/h)
Ch: IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold
Stored value 60.0 km/h
C/H L/H de normal far ile birlikte sislerin de yanması.
ch.IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten
--->adapted from => "Low beam" to=> "Fog light"
***Farları iptal edip sadece sis farları için:
Ch: ENG124867-ENG115114-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 - 'not active'
Ch: ENG124868-ENG115133-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 - 'not active'
***Sis Farları ile birlikte Yan ayna sinyalleri de yanması.
Ch: ENG124877-ENG115270-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_B_16 - 'ComingHome LeavingHome'
Ch: ENG124878-ENG115289-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_B_17 - 'ComingHome LeavingHome'
Selektörlerde Sislerin Yanması.
09-Central Electric
16-Security Acces:31347
10-Adaptation
Ch: ENG124873-ENG115214-Leuchte12NL LB40-Light_Function_C_12 adapted from 'not active' to 'Headlamp flasher'
Ch: ENG124873-ENG115216-Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 adapted from '0' to '100'
Ch: ENG124874-ENG114960-Leuchte13NL RB3-Light_Function_C_13 adapted from 'not active' to 'Headlamp flasher'
Ch: ENG124874-ENG114962-Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 adapted from '0' to '100'
Bagaj Kapağı açıldığında Yan ayna sinyallerinin yanması.
Ch: ENG124877-ENG115275-Leuchte16BLK SLC11-Dimming_CD_16 -'0-50-100' arasında ışık şiddeti değeri
Ch: ENG124877-ENG115273-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_C_16 - 'Rear lid open'
Ch: ENG124878-ENG115294-Leuchte17 BLK SR A72-Dimming_CD_17 -'0-50-100' arasında ışık şiddeti değeri
Ch: ENG124878-ENG115292-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_C_17 - 'Rear lid open'
************************AMERİKAN PARK*********************
1. 09-Central electric
3. Adaptation-10
***Ön Sinyallerde Amerikan Park için***
Ch: ENG124861-ENG115020-Leuchte 0 BLK VL B35-Light_Function_C_0 adapted from 'not active' to 'Parking light'
Ch: ENG124862-ENG115039-Leuchte1BLK VRB23-Light_Function_C_1 adapted from 'not active' to 'Parking light'
Ch: ENG124861-ENG115022-Leuchte 0 BLK VL B35-Dimming_CD_0 adapted from '0' to '25' (Zayıf yanarsa 50 yapın)
Ch: ENG124862-ENG115041-Leuchte1BLK VRB23-Dimming_CD_1 adapted from '0' to '25' (Zayıf yanarsa 50 yapın)
***Yan Ayna Sinyallerinde Amerikan Park için***
Ch: ENG124877-ENG115273-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_C_16 adapted from 'not active' to 'Parking light'
Ch: ENG124878-ENG115292-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_C_17 adapted from 'not active' to 'Parking light'
Ch: ENG124877-ENG115275-Leuchte16BLK SLC11-Dimming_CD_16 adapted from '0' to '25' (Zayıf yanarsa 50 yapın)
Ch: ENG124878-ENG115294-Leuchte17 BLK SR A72-Dimming_CD_17 adapted from '0' to '25' (Zayıf yanarsa 50 yapın)
Arka Sinyaller ile Arka Parkların Çakarlı yanması.
09-Central Electric
10-Adaptation
Ch: ENG124883-ENG115406-Leuchte23SL HLC7-Light_Function_C_23 adapted from 'not active' to 'Blinken links Dunkelphase'
Ch: ENG124884-ENG115425-Leuchte24SL HRA69-Light_Function_C_24 adapted from 'not active' to 'Blinken rechts Dunkelphase'
Ch: ENG124884-ENG115427-Leuchte24SL HRA69-Dimming_CD_24 adapted from '0' to '100'
Ch: ENG124883-ENG115408-Leuchte23SL HLC7-Dimming_CD_23 adapted from '0' to '100'
Ön Sinyal ile Yan Ayna Sinyallerinin Çakarlı yanması.
Ch: ENG124877-ENG115269-Leuchte16BLK SLC11-Light_Function_A_16 adapted from 'Blinken links Hellphase' to 'Blinken links Dunkelphase'
Ch: ENG124878-ENG115288-Leuchte17 BLK SR A72-Light_Function_A_17 adapted from 'Blinken rechts Hellphase' to 'Blinken rechts Dunkelphase'
PLAKA ARIZA IŞIĞI SÖNDÜRME.
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
ch.ENG124885-ENG115437-Leuchte 25kzl-HA60 TYPE_OF_LOAD_25 - 'allgemeineLEDmit open load diagnose'
IŞIK SENSÖRÜ HASSASİYETİNİ AYARLAMAK.
1. 09-Cent. Elect.
3. Adaptation-10
ch.IDE08786-
-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit adapted to=> "sensitive"
-ENG11105-Assistance light functions-Assistance_lighting_sensitivity_adjustable adapted to=> "present"
-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent adapted to=> "present"
-ENG116641-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung adapted to=> "present"
-ENG116636-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA adapted to=> "active"
