bilgi için teşekkür ederim. hocam yalnız bahsettiğim bir sorun değil aslında araçta bir sensör olduğunu gösteriyor. bugün de arkadaşlarımla kontrol ettik, gündüz kontağı açtığınızda aydınlatma anahtarı 0 konumunda iken göstergelerin aydınlandığını göreceksiniz. ve bildiğiniz dış ortamdaki ışığın etkisine göre kadran ibresi hariç gösterge ledleri ortama uyum sağlıyor. yalnız bence ters bir durum, çünkü karanlıkla beraber ledler azalarak sönüyorken, aydınlıkla beraber ledler yanıyor. hayretlerdeyim
videolamaya çalışacağım. (dip not aracın ilk sahibiyim ve bu güne kadar hiçbir işlem yaptırmadım.)
peki hocam bahsettiğiniz anahtar için aşağıdaki ürünlerden olur mu yoksa orjinal mi olması gerekmektedir? ki bence orjinal anahtar da belki bu sensörden faydalanıyor olabilir.
linkMerhabalar,
Farların otomatik yanması için Auto kademeli far anahtarı ve buna bağlı ışık sensörü mutlaka olması lazım. Bunları düzgün bir şekilde monte edip ardından vag-can vcds ile kodlamak lazım. Aksi takdirde istediğiniz özellikler düzgün çalışmaz.
Diğer bahsettiğiniz sorun, aracınızda elektrik ile ilgili bir sorun olabilir.
Anahtar 0 konumda iken kadran ve iç aydınlatma ışıkları yanmaz zaten. Sizde yanıp sönüyorsa bir anormallik var demek. Servise baktırsanız iyi olur.
