Rapid Vag Com Kodlama
Çevrimdışı karanfilim
    • İleti: 42
Merhabalar efendim hayırlı forumlar. Aracım skoda rapid 1.4 TDI Ekteki resimlerde vcds programı 09central elektrik bcm unitesine access code ile giriş yapamiyorum balon içerisindeki kod uymuyor bcm ünitesinin modeli pq26 olduğu için farklı bir.sifre var sanırım bulamadım yardımcı olur musunuz.
Ayrıca auto far özelliği kazandırmak için  auto far anahtari taktim kodlama yaptım lakin sensör hatası veriyor resimdeki sensör uygun mu orjinalinde vardı yoksa değişim mi gerekiyor teşekkürler
    • İleti: 42
Sorun çozülmüştür ilginize tesekkür ederim
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
Sorununuzu çözdüğünüze sevindim. Nasıl çözdüğünüzü anlatabilirseniz benzer durumda olan arkadaşlar için de rehber niteliğinde olacaktır.
    • İleti: 42
kablo ile birlikte gelen yazılım surumü 23.3 araca baglantı yapılıyor kodlama yapılıyor lakin adaptasyon yapılamıyordu.
urun orjınal yazılımını ındırıp son surum olarak yukleme yaptım bu seferde orjınal kablo olmadıgı ıcın kabloyu tanımadı.
sonrasında gerıye donuk yazılım olan 20.4 surumunu yukledım sonrasında yazılım hem kodlama hemde adaptasyon kodunu kabul etti sorun bu sekılde cozuldu iyi forumlar
Çevrimdışı Alibey
    • İleti: 71
Bilgilendirme için teşekkür ederim.
   2019 model skoda kodiaq aracım için bir ara bende vagcom kablo almayı düşündüm ve araştırdım. Sarı sitede bir satıcı ile iletişime geçtim ve bana Aracımda sfd kilidi olduğunu ve bu yüzden bazı modülleri göremeyebileceğimi, görsem de kodlama yapamacağımı belirtti. Bu yüzden satın almaktan vazgeçmiştim. Yanılmıyorsam 23.3 sürümü için bunları konuşmuştuk satıcı ile.
   Bu durumda ben vagcom alsam kodlama yapabilir miyim aracıma. Bir fikriniz var mıdır?
    • İleti: 42
Sonuç olarak kodlama yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İstanbuldaysaniz kablo konusunda destek verebilirim elimizden geldiğince birşeyler yapariz
    • İleti: 2441
Dün yine kontak kapalıyken kornanın çalmamasına bir çözüm var mı diye kontrol ettim fakat bir ilerleme olmadı. VCP veya ODİS ile olur mu bilgisi olan var mı? İsteme sebebim alarm olarak kullanmak. Daha önce paylaşmıştım. Kumandadan araç kapatıldığında ve kumandaya basılmadan kapılardan biri açılırsa dörtlüler de devreye giriyor. Korna olsa o da çalar diye düşünüyorum.
Çevrimdışı SkodaRapid2013
    • İleti: 7
Merhabalar, Skoda Rapid 2013 1.6 TDİ araca sahibim ve gizli özelliklerini açmak için Aliexpress üzerinden Hex V2 cihazı aldım ama gizli özelliklerini açamıyorum izlediğim neredeyse tüm videolarda 09 Cent. Elec. kısmında protocol kısmı UDS ama bende CAN olarak gözüküyor Adaptation bölümü bende farklı gözüküyor yardımcı olabilecek var mıdır ?
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2024, 16:58:25 Gönderen: SkodaRapid2013 »
2013 model araç için hangi numaralı HEX V2 sürümü kullanıyorsunuz?
Yeni nesil ürünler uzun kodlama yerine adaptasyon kanalları üzerinden çalışıyor 2019'dan beri
    • İleti: 7
Sürüm olarak 23.3.1 ve 20.4.2 denedim OBD cihazı olarakta resimdekini kullanıyorum bazı özellikleri açmaya çalıştım fakat açamadım
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2024, 21:43:43 Gönderen: SkodaRapid2013 »
    • İleti: 42
Bu söylediğini ben kendi aracıma uyguladım kapı açıldığı anda dörtlüler yanıp korna kesik kesik ötüyor. Kumandaya basmadigin sürece susmuyor. Kapı kilitlendikten 1 dk sonra alarm aktif oluyor
    • İleti: 42
İstanbuldaysaniz destek verebilirim. Elimden geldigince
    • İleti: 2441
Aracınız nedir? Hangi platform? Benim 2011 Yeti PQ35 platform. İstanbul hangi semttesiniz?
    • İleti: 2441
PQ25 platforma uygun kodlamaları denemelisiniz. Genelde birçok kodlama MQB platforma göre tarif edilmiş, ona dikkat edin.
    • İleti: 7
Araç PQ25 Platformu bu aracın kodlarını nerden bulabilirim birkaç gündür araştırıyorum ama bulamadım. İstanbul Beykoz tarafındayım.
