Rapid Vag Com Kodlama
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: koraycan35;565327
ben carista ve elm 327 kullanarak rapid imin açılabilecek özelliklerini açtım.caristanın tam sürümünü aldım.sinyal sayısı kitlenirken korna silecek ağlama ayrıca silecek durunca fasılaya geçme fazla bişey çıkmıyo zaten ancak arkadaşımın leonda denedik onda baya bi özellik açtık.sanırım desteklediği kadarı çıkıyor
Belirli hıza çıkınca kapıların kilitlenmesi ve gündüz sürüş farları özelliklerini açmış mıydınız?
    • İleti: 2448
Gündüz farı açma/kapama: http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=24505&page=4
Ben Yeti'de otomatik kilitlemeyi yaptım. 15km/saat hıza çıkınca kapılar kapanıyor. Durup kontak anahtarını çıkartınca da açılıyor.
@koraycan35 ın dediği elm327 sanırım programa özel bir adaptör.
Sitesinde adaptörüne 30 dolar isteniyor. 40 dolar da yazılım. http://www.caristaapp.com/#pricing
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: rsimsek;601732
Donanım versiyonu 1.5 olan obd adaptörler çalışıyor.
Siz otomatik kilitleme işini carista ile mi yaptınız?
Ben carista ile değişikliği yapıp kaydediyorum ancak otomatik kilitleme çalışmıyor.
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: resolute;602263
Hayır ben kablo ile yaptım. Siz hangi versiyon carista programı ile yaptığınızı ve programın linkini paylaşabilir misiniz? Çünkü benim indirdiklerimde her işlem sonunda avucunu açıp para istiyordu doğal olarak.
Çevrimdışı resolute
    • İleti: 90
Alıntı yapılan: rsimsek;602470
Ücretsiz bir sürümü yok, google play üzerinden indirilen ile yaptım.
Carista tecrübesi olanlar paylaşır ise diğer kullanıcılara da yol gösterici olur.
Çevrimdışı tugkancelebi
    • İleti: 363
!!!!!! Kesinlikle okuyun uzun !!!!!!!
Uzun diye okumamazlık yapmayın arkadaşlar
Arkadaşlar az önce başıma gelen olayı anlatıyorum çok samimi bir abim var ve bu kişi bu konuda çok uzman birisi işi bilen işin uzmanı birisi
Forumda bazı arabalarda 2015 haziran sonrası selamlama açılmıyor fln diyorlardı bütün kodlamaları yaptık Sonra bunu birisi açmış video var bizde yapalım derken bulduk çok saçma bir yerden karşımıza çıktı ve hallettik arabada olmayan özellikleri bile açtık neredeyse 2-3 saat uğraştık şimdi gelelim olayın esas noktasına çıktım kodlama bitti ve 5 saat Sonra uzun yola çıkacağım 3-4 km gittikten Sonra gittiğim yerde kadranlar 0 'ı görüp geri geldi dedim alışma süreci ben yanıldım o sırada gaz tepkime modu hoşuma gitti onu geri kapatmak lazım dedim aradım döndüm giderken Işık'larda durdum start stop arızası dedi baktım birşeyler ters gitmeye başladı sıkıntı büyük ne yapacağım hemen geldim p konuma alıp araçtan uzaklaşın fln yazdı [emoji28][emoji28][emoji28]
Olay iyice çığırından çıktı
Hemen kodları eskisini yükleyelim dedik iyi ki yedek almıştık
Yüklerken direksiyon arıza verdi neyse teker teker sorunlar çıkıyor gidiyor derken olacak gibi değil biraz uzaklaştım ve tüm kodları eski haline getirdik
Eskiden Mercedesde staj yapmıştım öğrencilik zamanımda oradaki abimi aradım hemen servisin kendi kullandığı arıza tespit ve araç yardımı ekipmanını toplayıp geldi tüm kodları eskiye dönerip arızaları silip tekrar check-up yapıldı 20-30 km test ettik ve sıkıntı çözüldü neymiş servisteki adamların ısrar ile aracınızı kodlama yapmayın sıkıntı yaşarsınız demesi bundan
Özellikle Skoda için söylüyorlar bunu voswagen servisi veya Audi de böyle birşey duymadım ki
Tiguan aracımı kodlaması yapılmış bir şekilde kullanıyorum sıkıntısı Yok
Böyle bir durum yaşadığım saatlerde döktüğüm ecel terini bana asla sormayın kimsenin başına gelmez umarım bir daha kodlama yaptırır mıyım orası aşikar ki olmaz büyük ihtimal [emoji23]
Gerisi size kalmış bir seçim bu Şans işi olabilecek bu durumu kesinlikle göz önünde bulundurun
Çevrimdışı nugasalab
    • İleti: 31
Bu güne kadar 70 ten fazla rapid kodladim 1 tanesinde bile sıkıntı olmadi anlamayan eller ve orjinal olmayan ekipmandan cikan tesadüf kodlamadan ancak böyle sonuclar çıkar kardeşim, sana gecmis olsun ama seninki bahtsız bedevi hesabi olmus bence 2016 mdl.rapidlerde kodlama daha da uzmanlık gerektirir.
    • İleti: 363
Alıntı yapılan: nugasalab;605833
Doğrudur olabilir ama yapan kişide bayağı araştıran
Ve geçmişinde çok yapmış birisi  neden böyle oldu onuda anlamış değiliz ama selamlama ile ek yakıttan olabileceğini düşünüyoruz
Çevrimdışı drhsyn
    • İleti: 257
İkisi de açık bende selamlama ve ek yakıt, sorun yok.
Çevrimdışı tako81
    • İleti: 1
arkadaşlar merhaba, rapid için kumandadan cam kaldırma işlemi vagcom ile yapılabiliyormu? yapılabiliyorsa kodları yazarmısınız.
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
2016 model araçlara kodlama yaptıran var mı arkadaşlar,
birde bu duruma serviste tam net yanıt veremiyor. garantiyi bozar mı?
Çevrimdışı karaarslan
    • İleti: 20
Arkadsalar 2016 larda sadece sürücü cami için vag com yapilabiliyor ben yaptirdim ama kodlari mevcut değil bende
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: karaarslan;608272
nasıl yani tek bir şey mi aktif edilebiliyor.
benim ilk yaptırma istediğim dönüşlerde sis farı yanması olayı örneğin, bunu yaptıramayacakmıyım?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 602
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: comondx;608285
Ender elektronik istediğiniz bütün gizli özellikleri 59TL ye açıyor.
http://enderelektronik.com.tr/oem-parcalar/skoda/octavia/octavia-5e/octavia-gizli-ozellikler.html
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
Alıntı yapılan: khalil;608295
garantiyi bozmuyor değil mi? bu konu net mi arkadaşlar.
