Superb Vag Com Kodlama
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: LA BEBE;540967
Bizim arabaya el atarız demi o zaman :D Kadran çok terbiyesiz selamlamıyo beni arabaya binince cık cık cık cık :D
Vrs bile yazacam gardaşım o iş bende sen bululmaya katılmaya bak[emoji23]
Çevrimdışı deathbomb
  • Superb Tutkunu
    • İleti: 560
Alıntı yapılan: Esariipek;540969
Bize de Ankara yolu göründü artık :)
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: deathbomb;541057
Herzaman bekleriz :)
Çevrimdışı mehmetbulut
    • İleti: 1
Trabzon'da bu iş ile uğraşan var mı acaba ?
Çevrimdışı Serkan.OTHAN
    • İleti: 42
Merhaba,
2010 superb için vag-com ile bağlantı yapıyorum. fakat security ass code bir code istiyor. bu kodu nereden bulabilirim.
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
briskoda'da 12345 giren var, başka şeyler giren var. Ben de tam bulamadım. Gerçi arabamın başına tam geçip denemişliğim de yok şuan.
    • İleti: 2441
Alıntı yapılan: Serkan.OTHAN;631465
Merhaba,
Aracın platformu nedir bilmiyorum. MK6 ve PQ35 platformları için 09.Cent.Elect. modul kodu 42013 tür. 31347 kodu ise yeni güncel MQB platformu içindir. Her platformun ve her modulunun kodu farklı farklıdır. Vcds.exe de 09. Cent.Elect. girince sayfada platform kodunu göreceksiniz. Aramayı platform ve module göre yapınız.
    • İleti: 42
Tamam. Bakacağım. Teşekkür ederim
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
Benimkinin genel raropunu txt olarak kaydetmiştim. PQ35 miş.
    • İleti: 42
Bu platform numarasını nerden öğreneceğim veya nereye bakım bulacağım
Çevrimdışı Suha
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: Serkan.OTHAN;631490
Vag kablo ile bağlan, VCDS ilk ekranında Select Control Module' gir. 09-Can Electric'e gir. O ekranda görünecek.
Çevrimdışı talhacavusoglu
    • İleti: 23
Bu işlemi konyada yapan kimse var mı acaba?
Çevrimdışı by_slmrkl
    • İleti: 326
Arkadaşım bu işlemleri yapan bi arkadaş var. Özelden yazarım ben sana.
Çevrimdışı a_beyda_06
    • İleti: 73
Vag com kablom ver 18.2 ali express den dün geldi. Baglantı yapıyorum 17- insturument a girdigimde kodlama yapılabiliyor long kod a girilebiliyor fakat engine girdigimde program sürekli kendini test ediyor butonlar bi aktif bir pasif oluyor  30 saniye sonra da too many connections diyor. Araç da lpg mevcuttur.
Çevrimdışı Sinful
    • İleti: 282
Arkadaşlar merhaba, sis ampüllerini cree led ile değiştirdim, haliyle 35w gücündeki orjinal ampülden gücü düşük olunca ledler arıza lambası yaktı, led sisler çok hoş oldu çıkarma niyetim yok çözüm olarak sanırım vag-com ile vcds üzerinde sis farlarını halojenden led olarak güncelleme kodlaması yapılıyormuş, 2012 superb için Ankara'da bu konuda yardım alabileceğim bir yer var mı, eğer yazılım ile çözemezsem load resistor takacam.
