kapı kilidi sorunu
Çevrimdışı skodacıyım
    • İleti: 82
merhaba arkadaşlar,siz forum üyelerine bir sorum olacaktı.2008 model octavia ambiente plus araç var bende.bunun arka sol kapıyı açınca ne tepedeki lamba yanıyor nede gösterge ekranına kapı açık uyarısı geliyor.kumandadan kilitlenip açılmasında sorun yok.dün belki düzelir diye kapıyı sertçe kapattım.açınca bir seferinde ekrandaki uyarı yandı söndü,tepedeki yanmadı.bir seferinde de tepedeki normal yandı,sonraki denemelerimde hiçbiri yanmadı.sorun ne olabilir acaba.bilgilendirirseniz sevinirim.tamir olur mu?elimden az çok bişeyler gelir.ben yapabilirmiyim?birde şöyle bişey olmuştu.kapıları kumandadan açtım.arka sol kapıyı açtım.ön kapıyı açmadığım için araç kendini kilitledi.önceden de böyle kilitlemeler oluyordu ama ondan olmuş olabilir mi?yalnız ben bu kilitlemeden 3-5 gün sonra farkettim.önceden varmıy dı bilmiyorum.
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Anlattıklarınıza göre araç o kapının açılıp kapandığını hissetmiyor kilitleme olayının sadece on kapıdan değil herhangi bir kapı açılınca da kilitlememesi gerekir diye düşünüyorum.temassızlık sorunu var gibi geldi bikaç ihtimal söyleyim bi kablosu yerinden çıkmış olabilir birbirini tanıyan iki parçadan birisi yerinden düşmüş olabilir ya da kopukluk olabilir kablolarda ve ya paslanma vs olabilir.sistemi tam bilmediğim için böyle soyluyorum biraz kurcalarsanız sıkıntıyı bulursunuz sokmesen önce sağını solunu dikkatlice inceleyin olmazsa kapıyı sokup içine bakın ben kolay bişey olduğunu düşünüyorum.
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Aynı durum bizim fabia I de olmuştu. Ön kapı açılınca lambalar yanmıyordu. Veya parklar açıkken kapıyı açınca çalan uyarı sesi çalmıyordu. Kapının iç kısmını söküp bi parça değişmişti. Sensör gibi algılayıcı bi parça. Sonra düzeldi her şey :)
    • İleti: 82
mesajınız için teşekkür ederim.kendini kilitleyince acaba devamlı kapalı olarak mı görüyor diye aklıma geldi ama önceden de kilitlemişti ve sorun olmamıştı.bilmiyorum ama inşallah basit bişeydir.
    • İleti: 82
mesajınız için teşekkür ederim.hangi parça değişmiş ti ne kadar maliyeti olmuştu acaba.bir de sizinde ekrandaki kapı açık uyarısı da mı çalışmıyor du yoksa sadece lambalarda mıydı
Çevrimdışı serhan
  • VRS
    • İleti: 983
Arka kapı kilidinizin üstündeki sıviç arızalanmış onunda tamiri pek mümkün değil komple kilit almanız gerekiyor oda maliyeti biraz yüksek..
20V Turbo
Laurin&Klement..
Çevrimdışı LA BEBE
    • İleti: 688
Alıntı yapılan: skodacıyım;538802
Hocam parçayı tam olarak bilmiyorum. Bizim araçta ekran yoktu fabia I de. Fakat kapının açık veya kapalı oldugunu anlayan parça çalışmıyordu. Yani aracı açıp ön kapıyı da açsak muhtemelen bizimki de kendi kendine kitlerdi arabayı hiç kapı açılmamış gibi algılayarak. Maliyet olarak çok bişey çıkmamıştı. Eğer özel mesaj atarsanız size ankarada güvendiğimiz bir servise yönlendirebilirim isterseniz...
    • İleti: 82
arkadaşlar şöyle bişey farkettim.arızalı kapıyı açıp kilidini tornavidayla yarım itip yarım kapalı konuma getirince çalışıyor.aynı şekilde kapıyı açarken yarım yani kapı dışardan açık gözükürken çalışıyor.buda zaten benim elimle yaptığım kilit konumunun aynısı bişey anlamadım.lütfen acil yardım...
    • İleti: 82
Alıntı yapılan: serhan;538808
