Park Sensörü Arızası
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Herkese selamlar,
Birkaç aydır park sensörü geri vitese taktığımda uyarı verip çalışmıyordu. İlk başlarda yağmur sonrası meydana geliyordu bu sorun ama şimdi sürekli tekrarlıyor ama hala ara sıra kafasına eserse çalıştığı da oluyor, mesela dün günler sonra bir park etmelik çalıştı :)
Elektrikçiye gösterdim ama ben buna bir şey yapamam servise gitmen lazım dedi, sanırım beynin yandığından şüphelendi.
Ben beyni söktüm içini de açtım su falan almamış ama beynin bulunduğu yer nemliydi. Havalandırdım, kuruttum, beyni de ne olur ne olmaz diye izole edip yerine taktım lakin yine çalışmıyor yine uyarı veriyor.
Merak ettiğim husus acaba tampondaki gözlerden biri veya birkaçı arızanlansa veya su alıp soketler oksitlense bu şekilde hata mı verir yoksa saçma sapan öter mi? Cevaplarınız doğrultusunda soketleri falan kontrol edeceğim yine yapamazsak servise öpüleceğiz artık.
Bu arada beynin olduğu kısmın su alma sebebi araştırmalarıma göre arka sileceğe giden su hortumunun ek yeri tam o kısımdan geçiyormuş ve kışın donma sebebi ile falan yerinden oynayıp sızdırma yapabiliyormuş. O hortumu bulamadım maalesef ama genişçe bir zamanda o sızıntıyı veya sebebi her neyse onu halletmek lazım.
Nemden dolayı kısa devre olabilir.  Gözleri tek tek fişinden ayırıp denenebilir.  Halen sorun devam ediyorsa beyin kısa devre nedeniyle arıza yapmış olabilir.  Elektronik tamircilerine bakıtmak gerekir.
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;540502
Herkese selamlar,
gokhan aynı durum bende de vardı.geri ye taktığımda ekran bi an gelip gidiyor ve biippp sesi geliyor görüntü kayboluyordu.
 wag cihazı ile arıza kaydına baktım sensör görmüyor dedi.
 kontak açıkken geriye tak. arkadaki sensörlere parmak ucu ile temas et tık tık yada çıt çıt benzeri ses ve parmak ucuna titreşim gelecek handi sensörde arıza varsa titreşim olmaz arıza ondandır.
 beyin benimde aklıma gelmişti ama şükür o değilmiş.bunu dene istersen 2. aşamada beyne baktıralım
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: Akif Hoca;540592
Teşekkür ederim abi.
Alıntı yapılan: fmaka;540616
Teşekkür ederim abi, süper bir bilgi verdin bana yarın ilk iş deneyeceğim.
Beyni söktüm ben arıza olduğunu sanmıyorum beyinde.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Fatih abi dediğin gibi kontrolü yaptım, sensörlerin 3 tanesi çıtır çıtır çalışıyor sadece soldan 2. sensör tepkisiz kaldı.
Son bir soru daha :) Bu sensöre ulaşmak için tamponu sökmek gerekiyor mu? Nasıl ulaşabiliriz?
Tekrardan teşekkür ediyorum :)
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;540751
arkada tamponun altında vidalar var. onu söküyorsun.sensörün olduğu yeri el yordamı ile bulup fişten çıkartıp değiştiriyorsun. vidaları takıyorsun.
 sensör en son 100 tl idi çıkmacılarda konya fiyatı.
 sök tak işini bi elektirikçi gözü kapalı yapıyor haberin olsun.ben anlattım ama gördüğümü anlattım yapmadım :)
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Anladım abi, çok yardımcı oldun sağolasın.
Sensör fiyatı aynı hala 100 lira ama ben sensörün sağlam olduğunu düşünüyorum ya bir temassızlık var yada oksitlenme falan oldu bence çünkü ara ara çalışıyor. Müsait bir zamanda bakacağım artık.
Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum :)
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;540822
aynı durum bende de oldu.ıslandığında yada kafa esince oluyordu.üzerine hafif vurunca düzeldiği zamanlar oldu.açıp yapma imkanı yok dediler. çıkmasını bulup taktırdım.yapılır dersen 2 sensör bagajda. :ok:
Galiba kronik problem bu.Veya Arıza çıkarmaya eğimli bir parça.Ben bu arabayı alırken baktığım diğer Octavialardan birinde de bu sıkıntıyla karşılaşmıştım.Servis adama beyin bozuk böyle idare et deyip yollamış.
Yerinde olsam yaptırmazdım.Dİğerlerinden biri daha bozulunca Ön arka takım Optik park sensörüne geçerdim.
Eğer arabaya uzun süre bineceksen düşünülebilinir.Çinden 250 dolar civarına set alıyorlar diye hatırlıyorum.
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2015, 21:53:06 Gönderen: ugurcnplt »
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Tam benlikmiş olay ;) Uyuz oluyorum o sese. Sensörümün bozulmasını 4 gözle bekliyorum :D:D
