kalorifer ısıtmıyooooor...
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Arkadaşlar merhaba;
Arabayı alalı 10 ay oldu tüm sıkıntılarını halettim veya ettirdim yeri geldiğinde. Ama şimdi kış geldi aldığımdan beri ısıtmıyordu. Kaloriferciye göstermiştim,150 tl verdim fakat randuman alamadım. Güzel ısıtmıyor. Sizce neden olabilir arkadaşlar. Ufak çocuk falan biniyor,sıkıntı oluyor.
Yardım lütfen...
Saygılar ve sevgilerimle...
Motor sıcaklık göstergesi tam yukarıya çıkıyor, Hızlanınca sıcaklık göstergesi düşüyor mu?düşüyorsa termostat arızalıdır.
Sıcaklık göstergesi tam yukarı çıkıp, sabit kalıyor ve hala sıcak üflemiyorsa kalorifer radyatörü tıkalı olabilir, sökmeden tıkanıklığı gideren yerler var, açabilirler.
Küçük olasılıkla da iç sıcaklık sensörü arızalı olabilir.
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: Engin E.;540584
Şimdi ben geçtiğimiz kışın temizlettim. O zamanda beğenmemiştim üflemesini. Bunu her yıl temizletmek mi gerekiyor? Bir de bursa'da işin ehli paragöz olmayan bildiğiniz bir yer,usta var mı?
Kalorifer radyatörü tıkanmış  Olabilir, öncelikle onu kontrol ettirin.
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Kalorifer peteğini temizletmek fayda etmiyor içerisindeki su kanalları çok ince ve zamanla peteğin içindeki antifriz jöle kıvamı aldığından petekde devirdaim olayı olmuyor sökülüp değişmesi gerek.
Gögüs sökmeden hallediliyor boş yere gögüs söktürmeyin.
Çevrimdışı veracocha
    • İleti: 885
radyatörün içine ilaç basıp tüm pisliğini kirecii vs söküyorlar ondan sonra ateş gibi verir ;)
Alıntı yapılan: maviselx;540644
Gogus sokmeden nasil degisiyormus? Detaylandirir misiniz?
Kalorfieri isitmayan arabaya gelicek olursak termostat arizali degilse petegi birdaha temizletin ;)
Çevrimdışı maviselx
    • İleti: 153
Alıntı yapılan: DDŞ!;540664
1-1,5 yıl önce bende gögüs söktürmeden petegi çıkarttırıp temizlettim ama yinede %100 verim alamadım degiştirmem gerekirmiş.
Benim gittigim ustam el freni olduğu orta konsol ve vitesin önündeki siyah plastik kutuyu aldı zaten tam orta konsolun hizasında yer alıyor(teybin arka hızası) kalorifer petegi.
Daha sonra zaten motor kısmındaki bağlantıları ıvır zıvır söküldü iç taraftan da vs. motor suyu boşaltıldı petegi çıkarttı yerinden. Petek içerisi jöle kıvamı almıştı su hava bastık ilaç la fln hallettik. Daha sonra tekrar toparlandı o sene iyiydi ama yine verim düştü degişim şart. Yanlış hatırlamıyorsam sıfır petege 160-180 gibi bi rakam istemişlerdi parçacı.
Tabi bu işlemi yapacak usta önemli herkes gözüne kestiremez ugraşamam der çıkar vs.vs. bu işlemi her ne kadar kolay gibi görünse tecrübe el becerisi istiyor.
Birde anlamadıgım bir olay da genelde benzinli fabialarda daha çok görüyorum bu olayı kışın gelmesiyle de kalorifer diye avaz avaz bagırıyor millet.
http://hizliresim.com/o9pRmR
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2015, 10:25:35 Gönderen: maviselx »
Ben bi sokiiim bakiyim benim arabayi da bi ara :) tesekkur ettim.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Petek ikide bir tıkanıyorsa temizletmeyip yenisiyle değiştirmek en sağlıklısı.
Eğer değişim yaptırırsanız da mutlaka ama mutlaka motorun suyunu da değiştirip hatta uzunca bir süre su basıp içerideki pisliğin de çıkmasını sağlayın/sağlatın.
Favorit' te kışın sonunu göremezdi temizlettikçe. Değişim yaptım ve motor suyunu dupduru su gelene kadar su basarak temizletip antifriziyle birlikte yeniden koyudum ve sonrasında 3-4 yıl tık demeden çalışmıştı.
Abi artik kalorifer petegini temizleyen makinalar var. bu makinalar motor blogu ve radyatoru de temizliyor. Bu temizlik islerini o makinayla yapmak baya saglikli ;)
Çevrimdışı EMİR_EFE
    • İleti: 520
sıcak soğuk çevirme kolunu kontrol ettirin derim.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
polen filtresini değiştiniz mi ? klimayı devredışı bıraktınız mı ? kalorifer yani ısıtma kullanılacağı zaman klima tuşu kapatılmalı. o zaman performansı daha iyi oluyor.
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Aynı konuda bende konu açacaktım fakat bu konuyu görünce başka açmayayım bari dedim :) Bizim octi'de de (1 aylık) sıcaklık 14C civarı ve üstü olduğunda kalorifer ısıtmıyor sadece hafif serinlikte hava üflüyor (klima kapalı). Fakat 13C civarı altına düşmeye başlayınca maşallah içerisi hamam oluyor :hanz: Motor sıcaklığı filan makul ama ona rağmen dereceyi artırsam da ısınmıyor 13C civarı üstünde, halbuki bazen üşüyoruz. Hani hiç ısıtmasa sorun var diyeceğim fakat ısıttımı da iyi ısıtıyor.  Sebebi ne olabilir acaba?
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2015, 21:38:08 Gönderen: msami »
Çevrimdışı varadin
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: EMİR_EFE;540908
Ettirmiştim birkaç yere hepsi de torpidoyu açalım radyatör temizlenecek falan tarzında şeyler söylediler.
Bir de bu klima motoru çalışma esnasında ses yapıyor. Sanırsam kömürleri bitik. Bunun herhangi bir zararı olur mu ısıtma konusuna. Ondan kaynaklanabilir mi?
Alıntı yapılan: YEKE;540966
Daha yeni bakımdan çıktı polen filtresi falan komple değişti.
Klima tuşunu kapalı iken deniyorum. Klima tuşuna. Basılı iken de denediğim oldu. Bir farkı yok pek.
Alıntı yapılan: DDŞ!;540887
O makina ile yaptırdım 150 lira verdim ama yine de büyük bir performans srtışı olmadı.
