klima sorunu
zmay · 8 · 2143
Çevrimdışı zmay
    • İleti: 27
merhabalar,
 2,5 aylık bir Octavia sahibiyim. son zamanlarda klima kapalı olmasına rağmen ön cam altındaki ve yandaki kanallardan sıcak hava gelmeye başladı. özellikle 70-80 km hız üstüne çıktığımda hissediliyor.
 konu hakkında bilgisi olan yada başına gelen var mı?
Çevrimdışı Merol
    • İleti: 142
Merhaba bu sorun değil herkeste var dıye bılıyorum. Büyük ihtimal klimayı kapatmadan önce yüksek dereceye ayarlamışsınızdır kapatsanızda biraz gelmektedir. Ben kendimce şu şekilde çözdüm hava durumuna göre dereceyi belirleyip bir kez aç kapat yapıyorum bu seferde ayarladığım son derecede altan altan geliyor.
Çevrimdışı sdemiryilmaz
    • İleti: 19
Aynı sıkıntıyı 1 senedir çekiyorum. Off yapinca hava kanallarindan surekli hava geliyor. Ard arda 2-3 kez ac kapa yapinca kapaniyor. Servise soran oldu mu hic?
Bu sıcak hava motordan da geliyor olabilir. Sonucta araç hareket halindeyken motorda ısınan hava açık bir kanal bulursa önden gelen rüzgarın da etkisiyle araç içine girebilir.
Bunu önlemek için havalandırma kanallarını kapalı duruma getirebilirsiniz
Çevrimdışı Esrfoglu
    • İleti: 128
Bu bir sorun degil. Tum araclarda vardir. Sıcağa aldiginizda kapatsaniz bile sicak hava cok hafif miktarda sicak hava gelir. Benim asil dikkatimi ceken dönüşlerde bir yerlerden soguk hava gelmesi.
Çevrimdışı LA BEBE
  • Bir Angara Klasiği
    • İleti: 688
Alıntı yapılan: Esrfoglu;541140
Vay yaa bende acaba bendemi bi sorun var diye düşünüyodum. Viraj dönerken baya biyerden rüzgar esiyor gibi arabada sanki cereyan varmış gibi. sizde demi öyle bi his oluşuyor ??? herhangi bir rüzgar sesi vs. olmuyor ama ufak ufak soguk çarpıyor ense kısmından bana.
Çevrimdışı freemaniac
    • İleti: 79
Alıntı yapılan: LA BEBE;541149
Merhaba, araç içinde eylemsizlik nedeniyle bize hareketsiz gibi gelen hava kütlesi aslında araçla beraber hareket etmektedir. Bu hava kütlesi manevra esnasında araçla beraber dönmeye direnerek bulunduğu noktayı korumak ister ve yer değiştirmiş olur.
Bu esnada aracın soğuk bölümlerinde bulunan hava da nispeten sıcak bölümlerinde bulunan havayla yer değiştirir. Hissettiğiniz soğuk esinti bundan kaynaklanır. Aslında yer değiştiren hava değil, aracın kendisidir.
Umarım yeterince açıklayıcı olabilmişimdir.
