Araç çalışırken direksiyon kilitlenmesi
Çevrimdışı wimpir
    • İleti: 232
Eşim araba sürmeyi öğrenmek için hocayla beraber arabamızı alıp eğitime gittiler. Aracı park etmeyi çalışırlarken araç çalışır vaziyette direksiyon kilitlenmiş. Kontağı kapatıp tekrar araç çalıştırıldığında sorun ortadan kalkmış.
Nedeni nedir? Başıma sorun açar mı? Ne yapmalıyım? Yardımcı olabilecek olan var mı?
Hani bi kereden bisey olmaz derler ya, bal gibi olur. Sene 2003 teydi sanirim 91 model audi 80 aracimin kontak kiliti bozulmustu ve araci yerinden cikartamamistim. Kilit mejanizmasini soktuk tabi diyarbakirdaydik o zaman ydek parcay bulmak imkansiz tanidiklardan kayseriden arattirdim buldurdum. Tabi bu arada arbada lazim, eski amerikan camasir makinesi dugmelerinden bi tane bas birak bi tane ac kapa dugmeden elektrik ve kontak dugmesi yaptik bi kac hafta boyle gezdim.
Gelelim senin sorununa, cok dikkatli olmak zorundasin . Allah korusun yoda kilitlense kaza sebebi. Bi arkadasim mazdai ile adana otobanda izinden donerken nail becerdiyse oglu aahtari cekmis cikarmis b kac takla atip sag kurtulduldular aa arac pert di. Bence bu isleri yapan elektrikci vea anahtarciya baktir.
Çevrimdışı Ally_07
    • İleti: 67
Alıntı yapılan: wimpir;541077
Teorik olarak bu mümkün değil. Aracınızda önemli bir arıza olabilir. Bunlar elektronik hidrolik direksiyon olduğu için aynı şey hareket halinde de başınıza gelebilir Allah korusun. Ben olsam hiç gecikmeden bir yetkili servise giderdim. Benim Toledo'm var, bizimkilerin bazı serilerinde bir direksiyon güncellemesi söz konusu idi belki size de öyle bir şey gerekiyor olabilir.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Direksiyon kilidi bildiğim kadarıyla mekanik kilitleniyor.
Vakit geçirmeden servisine müracaat etmeli.
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Kessy olan araçlarda kilit elektronik devreye giriyor. Şoför kapısı açılınca devreye girip kontak açılınca devre dışı kalıyor. Ancak gel gelelim rapidlerde klasik sistem olan elle hareket ettirerek kişitleniyor. Mevzu bahis 2 kadın olunca aklıma türlü türlü şeyler geldi. Ancak en mantıklı cevabım şu olucak. Araçta start stop sistemi var mı bilmiyorum. Eğer start stop var ise herhangi bir direksiyon hareketinin olup olmadığına bakmaksızın benim aracımda start stop devreye giriyor ve direksiyon haliyle sertleşip olduğu yerde kalıyor. Çok zorlarsanız direksiyonu araç tekrar marş alıyor. Belki böyle bir durum olmuştur ancak hanımlar size farklı şekilde yorumlamışlardır. İyi forumlar
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Alıntı yapılan: Esariipek;541144
Kesinlikle start stop devreye girmiştir. Şöyleki siz geri vitese taktınız frene basıp durdunuz hop araç stop eder ve direksiyon kitlenir. Araç zaten sessiz start stop da sarsıntısız olduğundan hanımlar durumu çözemedi sanırsam. Yıl olmuş 2015 böyle ciddi bir arızada bırakın uyarıyı tüm ışıkların yanması gerekir. Eşinize olayı detaylı sorun ve yinede iyi bir yere gösterin aracı.
Çevrimdışı wimpir
    • İleti: 232
Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Aracı park etmeye çalışırken kilitlenmiş direksiyon. Araç hareket halinde değil ama çalışır vaziyetteyken direksiyonu tam çevirdiğinde kilitlenmiş. Araç hareket halindeyken bir sıkıntı olmamış. Ben daha araca hiç bakmadım. Gerçi yarın servise götürürüm, ama kendim de bir deneyeyim bakalım.
Araçta start stop düğmesi yok, anahtarla çalışıyor araç.
İlginize teşekkür ederim. Durumdan haberdar ederim sonra. Belki başkasının da başına gelir. Herkesin bilgisi olsun.
Çevrimdışı Ceycey1103
    • İleti: 183
Alıntı yapılan: wimpir;541180
Merhaba, konuyu Hortlatıyorum ama sonuç ne oldu sizin araçta, benzer durum şuan başımda var da.
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: Ceycey1103;647093
Detay verebilir misiniz? Geçmiş olsun.
