Mercekli Far Sorunu
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
Selamlar. 2008 Fabia II aracımın sağ far su almış sanırım. Far aşağı yukarı ayarlanmıyor, yukarıda sabit kaldı. Acaba motor mu bozuldu. Aranızda bu sorunla karşılaşan var mı?
Bir de fabia 2 far sökümü tecrübe eden varsa biraz anlatırsa sevinirim.
« Son Düzenleme: 11 Kasım 2015, 00:00:28 Gönderen: FabiaRed »
Far yukseklik ayar motorunun soketi cikmis olabilir kontrol edin. Ama yukarda kaldiysa cok da sikinti yok ;)
soketi kontrol edin.( far içinde, yuvarlak kapağı açın.) yüksekli motoru bozulmuş olabilir, far sökümü için tamponun tümden çıkması gerekli1 üstte, 1 panjur arkasında, bir de çamurluk kenarında civata var, sökümü biraz zor.
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
ıkı ay once farın arkasında plastık kapak dusmus kucuk olan ve su aldı acaba onunla ılgılı olabılırmı
Çevrimiçi lrfan
    • İleti: 30143
Alıntı yapılan: FabiaRed;542003
Olabilir tabi, o kapakları ara ara kontrol ederim ben, titreşimden gevşeyebiliyor.
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
teyp ile ilgi bi sıkıntım da oldu degiştirmek istedim 2012 model roomster dan cıkma teyp denedim ama tam randımanlı calışmadı koldan kumanda ve kontaktan ac kapa olmadı farın acınca teyp gece modu na gecmedi
bende navirem den 1650 tl degerinde multimedya teyp aldım
bu teyp de maxi dot ekranda bilgi gönderimi yapmadı
kumanda dan bagaj acma işni bende yapmak istiyorum ama luleburgazda bu işlerle ugraşcak usta bulamıyorum
krom pedal seti aldım ama fren pedalı olmadı nedense sag sola oynuyo tam olarak oturmadı gevsek kaldı bende cıkardım bagajda geziyo simdi
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
Çevrimdışı FabiaRed
    • İleti: 58
    • İleti: 7266
Alıntı yapılan: FabiaRed;542200
Suat Bey; tek bir mesajda yazabileceğiniz şeyleri peşpeşe mesaj atarak yazmayın lütfen.
ekran ve kumanda için dönüştürücü kitlerinden kullanacaksınız, can modülleri farklı demek ki...tabii kablolarda kopukluk falan yoksa..
Bagaj için uğraşmalık bir konu yok, pistonlara birer uygun değerde yay takılacak...
Aldığınız pedallar orijinal değilse uyumsuz olabilir, tonla taklit geziyor bu üründen...
kolay gelsin.
