Fabia 3 gizli özellikleri artik gizli değil..
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;545313
Esnaf ağzı çok yaygın servislerde.... Ama amerkian far yapıp servise gidince bi Allahın kuluda fark etmiyor mu ?
Fark edebilirler tabii. Ben emniyet kemeri uyarısını kapatmıştım mesela, hemen fark edilebilecek birşey, kimse birşey sormadı.
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
    • http://www.qreatif.net
Alıntı yapılan: enoktakenokta;545300
Golf 7 için bütün kodlar aşağıdaki linkte mevcut, o kodlar denenebilir.
http://www.golftutkusu.com/vag-kablosu-ile-aktive-edilebilen-ozellikler/
Selamlar,
Hatırlatma fayda var. Her kodu yedirmeye çalışmayınız.. uyumsuz giriş çıkış atamaları ilgili modülün de-işlev kalmasına sebep verebilir. Gerekli değişikleri yapmadan yedek alınması iyi olur.
Golf A7 PQ35 platformu Skoda fabia ise PQ25(%10 civarı)+PQ26'dır. Her Byte'daki bit aynı işlevi görmemektedir.
VAG12, VAG14'te PQ26 platformu için long code helper bulunmamakta.O yüzden neyi aktif edip neyi deaktif ettiğiniz göremezsiniz. (Elinde olan arkadaşlar varsa, paylaşırsa seviniriz)
P burada passanger
Q quer
2 araba sınıfı: A sınıfı için 1 B sınıfı için 2 C sınıfı için 3...
5 versiyon
A7 yerine PQ25 ve 26 kullanan diğer modellerin baz (polo 6C vb) alınması daha iyi olacaktır.
Eğer birbirilerine yazılım olarak benziyorlarsa, cam kaldırma için elektrik devreleri kontrolcüsünün genelde adresi 9 dur. 3'ncü bytenin 5 bitinin aktif edilmesi yardımcı olabilir. Ancak bu bit adaptasyondan bastırılmadıysa çalışır.
Kolay gelsin
« Son Düzenleme: 02 Aralık 2015, 13:31:49 Gönderen: r.a.i.f. »
Çevrimdışı mehmetniyazi61
    • İleti: 578
Alıntı yapılan: enoktakenokta;545312
Servise sorarsanız herşey garantiyi bozar ve zaten servis aracı garantiden çıkarmak isterse allem eder kallem eder yine çıkarır. Benim aracımda gizli özellikler 2 yılı aşkın süredir açık, yetkili servise gidiyorum hep ve bir sorun yaşamadım.
servisde o işlerden anlayan teknisyenler olsaydı farkederdiler hiçbiri arabaların özelleklerini bilmiyorki değişiklikleri farkedebilsinler.
Çevrimdışı Dre42
    • İleti: 753
Alıntı yapılan: mehmetniyazi61;545339
Aynen hocam sadece 1 motur 75 beygir kliması filan var teybi dokunmatik boyle şeyleri biliyorlar :D hay güzel kardeşim onu bizde biliyoruz demi o yüzden vag grubu araç kullanan arkadaşların bilgi birikimleri çok daha sağlıklı bu konuda servis elemanları işten anlamayan adam benim gözümde
Çevrimdışı MetalGri-büyülü
    • İleti: 56
http://youtu.be/V1qvhGg9w3c
Fabiamda sinyallerle gündüz ledlerinin bir yanmasını açtım ama arıza lambası yanıyor ona bi çözüm bulan ? Konfor sinyali 5 e çıkaramadı bide elektriğin araba kapansada bir süre çalışmasını bulamadı bilgisi olan varsa yardım edebilir mi ? Onun haricinde ek yakıt göstergesi lamp timer geri viteste sislerin yanması sağa sola dönüşte  sisleri yanması.
    • İleti: 578
Alıntı yapılan: MetalGri-büyülü;545576
konfor sinyalı kodlamada zaten 5 görünüyor ama 3 yanıyor.
    • İleti: 56
Alıntı yapılan: mehmetniyazi61;545579
Galiba
Alıntı yapılan: MetalGri-büyülü;545580
Galiba
İşe yarar mı kesin emin değilim, benim Superb'de de kodlanmasına rağmen 3 kere yanıyordu. Yol bilgisayarından fabrika ayarlarına geri döndürdüm ve 5'e çıktı. Bunu bir deneyin bence.
    • İleti: 578
Alıntı yapılan: enoktakenokta;545582
işe yarayabilir .
Çevrimdışı 0ngelman
    • İleti: 172
http://www.vcdscoding.com/#!fabia/c1ejl
Inceleyin. Kendi aracım Octavia a7 ama bu sitedeki bir çok uygulamayı açabiliriz. Trabzon'dan saygılar.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: 0ngelman;549511
Geri vitese takınca sağ dikiz aynanın aşağı inmesini yapabiliyor musunuz?
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uzman24;549513
Daha önce Golf Tutkusu isimli foruma atıfta bulunulmuştu. Bu foruma göre;
1- STG 52 (Yolcu Kapısı Elektriği)
2- STG Long Coding -> Fonksiyon 07
3- Bayt 04
4- Bit 2 Enable
5- Bit 3 Enable
şeklinde Uzun Kodlama ayarlanıyor. Ardından;
1- STG 09 (Merkez Elektronik)
2- STG Long Coding -> Fonksiyon 16 = değer 31347 girilecek
3- STG Long Coding -> Fonksiyon 10
(17) Access Control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt  > Active
(22) Access Control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung          > Active
seçilecek. Bu forum sitemei.de isimli alman sitesinin coding verilerine atıfta bulunmuş. Ancak bir arkadaşın da yazdığı gibi long code helper VCDS programında yok ise bit ayarı yapılamayacağından merkezi elektronikte değer değiştirmek de mümkün olmayacaktır.
Çevrimdışı r.a.i.f.
    • İleti: 172
Alıntı yapılan: Alcanzar;550018
3- Bayt 04
4- Bit 2 Enable
5- Bit 3 Enable
Deneyin ama olmaz.
Geriye ve ileriye vites geçişlerinde ayna pozisyonunu bir hafızadan çekip yazmanız gerekiyor.
Bunun için;
a) Aynada hafıza olması
b) harici hafızaya modül olması gerekmekte.  (Hafızalı koltuk modülü veya kapı elektronoği modülü gibi bir modüle sahip olmalı)
Fabia PQ26'da bunlar yok ama çalışmaktan zarar gelmez :)
Çevrimdışı rokhdall
    • İleti: 23
dun bi kac tane ozellik actık 1.2 tsi style aracıma.
coming leaving home da sislerinde yanması
sag sol donuslerde sislerin yanması
arka stopların gunduz farıyla birlikte yanması
kadran selamlama
ne kadar yakıt alınacak bilgisi
acma kapamada korna sesi (ayarlardan kapatılıp acılıyor)
geri vitese takınca sislerinde yanması
