Yüksek Devir Çalışma ve Sigorta Arzası
Çevrimdışı modifix
    • İleti: 11
Merhaba arkadaşlar, sabah kontağı açtım ne akü ışığı ne yağ aküsü yanmıyor, sadece hız göstergesi çalışıyor ve motor yüksek devirde çalışıyordu. Sanayiye kadar gittim ayagmı gazdan çeksem bile sabit hızda gidiyordu araba. Elektrikçi sigorta tablasının elden geçmesi gerektgni söyledi. Ama motorun yüksek çalışmasını çözemedim, sigortayı düzeltti eve kadar geldim motor sabahki kadar yüksek çalışmasada gene normalden yüksekti. Jigleylemi ilgili acaba, yardımcı olursanız sevinirim
Çevrimdışı Sodurlu88
    • İleti: 8
Araba hakkında bilgi verirseniz soruna neden olabilecek etmenleri tahmin edebiliriz.
Favorit için, jikle çubuğu-teli, karbüratör içindeki jikle jeti, gaz gelebeği, gaz teli sıkışma yapmış olabilir. Elektriksel bir sorunun karbüratörlü araçta rolantiyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Araçta LPG varsa bununla ilgili bir ayarlama yapılması da gerekebilir.
Çevrimdışı modifix
    • İleti: 11
Hocam  araçta lpg var ama bütün bu sorunlar motora antifiriz konduktan sonra oldı. Usta tahmin yürüttü jikleye sıcak su gitmediginden kendni kapatmıyordur dedi
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: Sodurlu88;544063
Favorit' in karbüratöründeki rölanti memesi elektrikle çalışır.
Enteresan bir karbüratörü vardır. Öyle Weber' e falan hiç benzemiyor. Bilmeyen sökerse takması çok zor olur hatta takamaz bile.
Çevrimdışı modifix
    • İleti: 11
Hocam yani rolantinin yüksek olması sigorta arzasıyla alakalı olabilir mi?
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4893
Alıntı yapılan: modifix;544193
Sigortasında problem olsa hiç çalışmaz diye düşünüyorum. Bazan pislik, paslanma vs. nedenlerle takılı kalabiliyor jiklesi Favorit karbüratörünün. Sorun bundan da kaynaklanabilir. Aman diyeyim anlamayan ustaya jiklenizi elletmeyin, hepten bozuyorlar.
Başıma geldi:
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=336
