Far yükseklik ayarı
Çevrimdışı azureusecz
    • İleti: 622
Arkadaşlar benim aracımın farı biraz yüksek sanırım. gelen geçen sellektör yapıyor. Bunu nasıl ayarlayabilirim? Bunu ben yapabilir miyim? araç elegance üstünde orjinal xenon far var. Gelen geçenin sellektör yapmasından bıktım :)
Çevrimdışı Tamer06
  • Çılgın Detaycı
    • İleti: 841
Bazı arkadaşların gözleri çok hassas galiba benim fabişin farlar orj. mercekli far ayarlarıda düzgün, ampuller orj. hiç değişmedi. Uzun yola çıkınca bazen karşıdan selektör yapıyorlar anlamış değilim. Benim bildiğim far ayarı araç düz yolda çekilir (kapalı otopark olursa daha iyi) farlar 0 ayarında duvarla yaklaşık aranızda 10m olmalı farların üstünde beyaz vidalar var tornavida ile aşağı yukarı ayar yapılır. Hiç Xenon ayarı yapmadım ama büyük ihtimal ondada öyledir.
Çevrimdışı J.Marston
    • İleti: 59
Bu durumu bende bir çok kez yaşadım acaba yüksekte mi kalıyor diyerek. Başka arkadaşlarda da varsa ortak bir sorun olabilir.
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Xenon orijinalse, otomatik yükseklik ayarı yok mu?
Çevrimdışı Swift
    • İleti: 97
xenon farın önünde kirlenme varsa çok feci parlama yapar. O nedenle xenonlu araçlarda far yıkama mecburidir. Farları temiz tutmak fayda sağlıyor. Kendi adıma çözümüm bu.
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Araç içi otomatik ayarlamadan behsediyosanız zenon kendi ayarlıyor elegance/style donanımlar için ayrı bi ayar bölümü yok.
Çevrimdışı msami
    • İleti: 487
Eğer far yüksekliği normalden daha yüksekteyse o zaman yükseklik ayar mekanizmasında problem olabilir. Bence mekanizmanın çalışıp çalışmadığına bakmak için aracı içinde sadece siz varken çalıştırın farlar kendini bir check etsin. Daha sonra araca 3 kişi filan binebilirse farın yüksekliğinin değişip değişmediğine bakın. Eğer yolcu sayısı arttığında farlarda oynama olmazsa problem olabilir. Farlar düz duvara bakarsa oynamayı daha rahat farkedebilirsiniz, oynama varsa bence sorun yoktur, çünkü demekki yüke göre ayarlamayı yapıyor. Ama en kötü ihtimal yükün gerektirdiğinden fazla yukarı bakıyorlardır. O da zaten problem olduğunu gösterir, bir servise gösterin derim :)
    • İleti: 622
Alıntı yapılan: Uğur Akar;544464
Kendisi yükseklik ayarı yapıyor evet ama karşıdan gelenler gene de sellektör yapıyorlar
Alıntı yapılan: Swift;544465
Farlar kirliydi ondan olabilir bir temizleyip deneyeyim
Alıntı yapılan: msami;544475
Bunu pazartesi günü deneyip ona göre servise götüreceğim. Bir abim demişti yoksa yükseklik ayarı mı kendiden yapmıyor diye ve düşünce 3 kişi bindiğim de sellektör yapıyorlar genelde
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: azureusecz;544502
Belki kalibrasyon gibi bir işlemle düzelebilir.:hmm::blm:
Çevrimdışı Kemal Korkmaz
    • İleti: 76
Kaputun içinde farların üstünde ayar vidası var duvara karşı yükseklik ayarı yapılabilir...
Çevrimdışı medcezir03
    • İleti: 161
her ne kadar bixzenon far kendi yük ve yola göre otomatik ayarlasa da ilk kalibrasyonu yani başlangıç noktasını servis ayarlıyor. benim de biraz yüksekdi servis ayarladı. bu yüksek olması bozuk olduğu anlamına gelmiyor. yani su terazisi gibi
Çevrimdışı versamax
    • İleti: 46
Bizim araçlarda bu sorun var. Selektör olayını ben de yaşıyorum. Aslında far ayarı gerçekten çok yüksek. Kısa farda bile çok uzağı aydınlatıyor. Servise gidince ayarlatacağım.
Şimdilik bana selektör yapanlara ben de selektör yaparak cevap veriyorum[emoji1]
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
motor kapağı altında farın üzerinde 0 kalibrasyon vidası var. 10 mt duvara yanaşın vidayı sağa sola cevırerek 0 ayarını yapın. cok zor iş degıl servıse de gıtmenıze gerek yok
Çevrimdışı degerbal
    • İleti: 57
Merhaba
 ben araca yay taktım ve sonra farlar yukarıyı göstermeye başladı karşıdan gelenler bir tepki vermedi ama ömümdeki aracın direk dikiz aynası aydınlanıyor. ben rahatsız oluyorum
    • İleti: 2448
Teknik bir iş sağ olsun bir arkadaş ayrıntılı anlatmış.
http://www.fiatlinea.org/fiat_linea_bakim/far_ayari_nasil_yapilir-t6843.0.html
Arkadaşın dediği gibi muayene öncesi serviste ayarlatmama rağmen TÜVTÜRK'te hafif kusur yazılmıştı.
Lütfen bu konuda hassas davranıp karşıdan geleni rahatsız etmeyelim. Göz kamaşması doğrudan kaza sebebi!
