Far yükseklik ayarı
Çevrimdışı unveren55
    • İleti: 151
kaputu açtığınızda farın üst kısmında beyaz alyan başlı plastik bir civata var aracı duvara yaklaştırıp duvara bakarak farı 1-2 cm eşit şekilde düşürürseniz sanırım sorun kalmaz.araç farı otomatik ayarlasada ilk ayarı yüksekse aşağı düşeceği nokta bellidir.
Çevrimdışı şafak
    • İleti: 81
bazen yolların yapısından dolayı araç yaylanıyor olabilir. farlarda mercek olduğu için anlık parlamalar olur. şahsen karşıdan bi xenon farlı bir araç geldiğinde benimde gözüme anlık parlamalar olur, hatta açı farkından dolayı mavili morlu renk hüzmeside görülebilir. diyeceğim odur ki biraz göze ışık geldiğinde eli selektöre gidenler vardır. tamamen sabırsızlıktan meydana geliyor
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Farlar belki sağdan direksiyonlu ülke için ayarlanmış olabilir o yüzden ışık soldan gelen sürücünün direkt üzerine vuruyor, eğer öyleyse yol bil. dan ayarlamanız gerekiyor.
