duyurulur: octavia a7 Rüzgar sesi problemi sonunda çözüldü
mimar06 · 116 · 42413
Çevrimdışı cebusta
    • İleti: 18
Lastik fitilleri yeni sipariş verdim, umarım yanlış ürün sipariş etmemişimdir, [MENTION=1461]Malii[/MENTION]lhan'ın yaptığı olumlu yorumlar üzerine ben de almaya karar verdim.Ürün Linki
13x13mm olduğu yazılmış umarım kapının kapanmasını engellemez, zira 7mm kullanan bir arkadaş çok olumlu sonuç alamadığını yazmıştı. Ayrıca yine bazı arkadaşlar ürünün kapıyı kasacağını ve daha sonrasında daha büyük sorunlar çıkaracağını belirtmiş. Şahsi düşüncem, ürün tamamen lastik olduğu için (içerisinde çelik barındırmadığından) kolayca esneyecek ve sorun teşkil etmeyecektir. Ürün elime ulaşınca uygulamayı yaparken resim ve video çekmeye çalışacağım. [MENTION=1461]Malii[/MENTION]lhan arkadaşımız ürünü mevcut fitilin hemen bitişiğine uygulamış, belki jetta gibi muadil bir aracın extra kullanılan plastik parçalarının yerlerine uygulama yapılabilir, çünkü oralarda bu parçalar için boşluk bırakılmış. Ama karar veremedim. Bir jetta inceledikten sonra kararı vereceğim.
Siparişi dün verdiğim için 3 Hafta sonra ancak ürünü uygulayabilirim. Sanırım bu tür ürünleri uygularken havanın sıcaklığı da önemli bir faktör. Soğuk havada yapışkanın mukavemeti zayıflayacağından ürünün yapışması zor olabiliyor. Bu nedenle hava koşullarından dolayı resimleri biraz geç yüklemem mümkün.
Çevrimdışı telepinu
    • İleti: 183
13mm olan kalın oluyor, kapılar zor kapanıyor.
Ben söküp daha incelerini takmıştım.
Havalar ısınana kadar bekleyin. En erken baharda yapın
Alıntı yapılan: cebusta;602210
Çevrimdışı octavix
    • İleti: 204
Alıntı yapılan: maliilhan;546376
https://www.imageshack.us/i/p8YBQ9I4j
Aliexpresden big d yapışkanlı fitil alip tüm kapılara cekdim.muazzam oldu.kapılar lop lop diye kapanıyor.öyle ayarini bozacak bi kalınlık olmadı.140 la giderken icerden parmaklarimi kapinin fitillerininnoldugu yere bastırdığımda parmaklarıma baya hava gelirdin şimdi maşşallah havanın h si yok.tavsiye derim.dört kapıya 16 metre aldim.fazlasiyla yetti.tek parça isteyin ziyan olmaz.rüzgar sesine baya etkiki oldu.ama    ön camdan gelen ses duruyor.fakat hafta sonu baldınız 320 bmw bindim a7 ciddi anlamda sessiz bir araç bunu anladım.2014 bmw nin a7 den yalitim olarak bir tık farkı var obkadar.iciniz rahat olsun ama su ayna isini yaptıran bi resim atsın arkadaşlar
http://m.aliexpress.com/item/32286557233.html?productSubject=160-4M-Big-D-Car-Truck-Motor-Door-Rubber-Seal-Strip-Weather-Strip-Hollow-For-Car&productId=32286557233&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Hocam merhabalar bende aynı uygulamayı yapmak istiyorum ve benim sipariş ettiğim bandın genişliği 11 mm boyu 10 mm diyor. Fakat resimlerden anlayamadım fitilin yapışkan tarafını kaportaya mı yoksa olan fitile mi yapıştırdınız acaba?
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Valla fitili ben de surucu tarafına yaptım ama açıkcası kapanma sesi dışında birde gül gibi sol tekerrın yol sesi belirginleşmeye başladı sankı sol bacağımda arasıra üşüme hissediyorum kapı mı gerildi anlamadım ama bir fark yaratmadı
Çevrimdışı Recep28
    • İleti: 8
Merhaba arkadaşlar. Ben de bir haftadır kullanıyorum arabayı. Yan şeridimde kamyon vardı. Neredeyse motor sesi arabamın içindeydi. Alışmadı zor olacak. Ayrıca bir ara cam açıkmış da aniden rüzgar içeri girmiş gibi ses geldi. Yarın 60 bin bakım için servise gideceğim. Umarım mantıklı cevap verirler. Ama şimdilik dert etmiyorum. Asaleti yeter.....
octaviars
Merhaba arkadaşlar, ben yalıtımla ilgili 2016 model aracımda henüz hiç problem yaşamadım aşırı rüzgar yaptı bu kış yaşadığım yerler, o anlarda bile 120 ile giderken ciddi bir problem görmedim duymadım. Eski aracım daha çok ses aldığı için Octavia bana aşırı sessiz geldi. Benzinli kullanıyorum ama dizeli de test ettim ve gördüğüm en sessiz dizellerden biri kesinlikle içeriye verdiği ses konusunda. Kısacası ben yalıtım işine bu aracımda gireceğimi zannetmiyorum en azından bi 10 sene :) Daha sonrası için bakarız, tavsiyem aşırı bir terslik yoksa kafanıza takmayın, keyifli sürüşler dilerim :gaz:
Çevrimdışı ceycey34
    • İleti: 289
Alıntı yapılan: Trakia;606981
Şu ürün octavia A7 için uygun olur mu?
 http://s.aliexpress.com/iUjia2yU
çok doldurmaz. benbunu üst kısımlar için kullandım yanlarda çok ince kalıyor. ama üstü sora çıkardım. şimdi sadece yanda ve altta kaldı . faydası varmı??? ama kapı daha tok kapanıyor.
  https://tr.aliexpress.com/item/Car-Universal-Vehicle-Interior-Exterior-Door-Black-Anti-Noise-Wind-Strip-Edge-Trim-315-8M-Rubber/32622561881.html?spm=2114.13010608.0.0.ilfM31 bunu kapı altı için
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Truck-Front-Rear-Door-boot-bonnet-Rubber-Edge-Strip-Black-Seal-Metal-Edges-Trim-Wheatherstrip/32623968132.html?spm=2114.13010608.0.0.ilfM31 bu ön kapı yanlar
https://tr.aliexpress.com/item/Flat-D-Shape-17mm-Strip-197-500cm-Car-Window-Edging-Trim-Door-weatherstrip-Window-Door-Foam/32624012322.html?spm=2114.13010608.0.0.ilfM31 bunuda üst kısım için ama üstü sonra çıkardım pek bi değişiklik olmadı . bunların üçünü birbirne eklemiştim.
Çevrimdışı Trakia
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: ceycey34;607031
Faydası yoksa kapı daha tok kapansın diye okadar para vermeye gerek var mı?Bence yok ses izalasyonunda bir faydası varsa verilir ancak sadece kapı tok kapansın diye o para gereksiz olur.
Beni en çok rahatsız eden dış ortam sesisinin içeriye fazlasıyla yansıması.Yanından bir araç geçse cama açıkmış gibi ses geliyor içeriye.
Çevrimdışı ceycey34
    • İleti: 289
Alıntı yapılan: Trakia;607070
ona yapacak pek bişey yok gibi. yani kapı içini açıp belki izolasyon yapılabilir. ben fitilleri bedavaya geldi. adam birini eksik koymuştu yazdım netten . sırf iyi yorum yazayım diye tamamını geri ödedi :) şans ben olmaz dedim ama iyi yorum yap sorun deil dedi. bide o zaman sanki daha ucuzdu
