Lastik Basınç Sensörü
mşah · 59 · 19029
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benim araç Elegance olmasına rağmen lastik basınç sens. yok, şimdikilerde artık standart benim zamanımda 200 tl lik opsiyon muş. Bu tarz bir ürün kullansam işimi görür mü yada gerekli mi genelde lastik havalarını sürekli kontrol ederim, şimdiye kadar kaç kişi gerek duydu yada uyarı aldı acaba.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
3 ayı geçti aldığımda set ettim daha bir uyarı gelmedi. Öyle aman aman çalışmıyor yani her tekerin basıncı şu kadar diye göstermiyor. Büyük ihtimalle bir değişiklik olursa sadece uyarı verecek. Aracın böyle bir özelliği olduğunu bile unutmuştum :D
Çevrimdışı bahcekapiliyavuz
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
Özellikle ince yanaklı lastikler için bence gerekli. Bu tip lastiklerin yanakları zayıf olduğundan patlama durumunda üzerine gittiğinizde lastik içten deforme olur bu da zamanla lastikte balon olmasına sebep olabilir.
 Skoda araçlarda lastik basınç sensörü lastiklerin tur sayısını ölçen bir sistemle sağlanıyor. Yani hareket halinde olmanız ve belirli bir km yapmanız gerekiyor. Çok sağlıklı bir sistem değil aslında. Örneğin akşamdan sabaha havası inmiş bir lastiği tespit edebilmeniz için belirli bir hızın üzerinde belirli bir km yapmak gerekiyor. Bu da eğer siz başka bir anormallik hissetmez ve lastiği kontrol etmemişseniz uyarı verene kadar lastiğin iyice deforme olabileceği anlamına geliyor aslında.
 Eğer aracınızda lastik basınç sensörü sistemi yoksa bu tip bir ürün faydalı olur diye düşünüyorum çünkü bu sistemde lastik basınçları tur sayısından bağımsız olarak an be an ölçülüyor.
Çevrimdışı murat08
    • İleti: 113
hiç masraf etme dostum araçlardaki lastik basınç sensörü çok hassas bi sensör değil çoğu zaman basınç farkını farkedemiyor benm octaviada vardı lastik tamamen yada bayağı inecekki uyarı versin ki onu araca binmeden fark edersin sen araçta olmaması bi eksiklik değil benm yeti de de yok şuan ama dediğim gibi çokta gerekli bişi değil
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
ABS ile çalışan L.B.S 1-2 barlık değişikleri fark etmeye bilir, bu ürün ufak değişiklikleri sesli ikaz ile uyarı veriyor ve lastik sıcaklığını da ölçüyor ve aşırı ısıya uyarı veriyor, fiyatı 180 tl civarı, bizim çakmaklık'ta sürekli elektrik olduğu için her an lastik havaları gözlemlenebilecek sadece göz atmak yeterli, ş.içi belki pek gerek kalamayabilir ama uzun yolculuklarda işe yarar diye düşünüyorum
Lastik basınç sensörünün önemli bir donanım olduğunu düşünüyorum. En az 2 kere lastik patlamasında erken uyarı görevi gördü.
Güzel ürünmüş ama sibop kapaklarını çalarlarsa, ya da pili falan biterse ne olacak?
Şimdiki arabam 2 defa uyarı verdi, biri , bloke olmayan ama çok sağlam bir fren sonrası, ikincisi sağ arka lastiğe vida girmesi nedeniyle...hoş bir özellik...
Çevrimdışı mühendis06
    • İleti: 234
Benzer ürünleri ülkemiz içinde nerelerden satın alabiliriz
Çevrimdışı MURATE
    • İleti: 1045
Geçen ikaz yandı.ilk önce bu ne dedim...sonra  Kontrol sonucu 1 adet çivi  sağ arka lastikte Tespit ettim....Kötü süpriz önleyici olarak harika görev görüyor. ...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Engin E.;545138
Emniyet amaçlı kontra somunu var pil değişimi'de basit aparatı var zaten 4-5 yıl gidiyormuş.Arba garajda durduğu için sıkıntı olmaz ancak dışarıda kalırsa başına ne gelir bilinmez tabi
Alıntı yapılan: mühendis06;545139
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151201051314&SearchText=lastik+bas%C4%B1n%C3%A7+sens%C3%B6r%C3%BC
Burada çeşit çok
Çevrimdışı mcb951
    • İleti: 2496
Bnde lastik basınç sensörünün önemli olduğunu düşünüyorum.geçen sağ arka teker için uyarı verdi.çok gećmeden açtım baktım 16ya inmiş.dışardan Baksan anlaşılmıyor o kadar.
  • Mali Müşavir
    • İleti: 683
Alıntı yapılan: mcb951;545167
Bu yaz da benim Ankara'da başıma gelmişti. Sadece bir tekerdeki 4 psi fark için uyarı verdi. Kulak asmadım havayı tamamladım park ettim. Ertesi sabah lastik tamamen inmişti.
    • İleti: 234
Bir tanede kompresör almak lazım nolur nolmaz araştırmaya başlayım hemen :)
Alıntı yapılan: mühendis06;545178
Zamanında ben bayağı bakmıştım, ucuz ürünlerden uzak durun, ancak bisiklet lastiği şişirebiliyorlarmış.
    • İleti: 234
Alıntı yapılan: enoktakenokta;545187
Black decker alacağım sanırım 3 modelini inceledim birbirine yakın özellikler 200 civarıydı fiyatı. Bagajda yer kalmadı branda 2 ton kriko güneşlik temizlik malzemeleri trafik ilk yardım seti yangın tüpü vs derken evden yemediğim laf kalmadı :)
