Lastik Basınç Sensörü
mşah · 59 · 19032
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: mşah;545826
Alıntı yapılan: Toygar;545821
En alttaki aparat(turuncu okla işaretli) nereye takılıyor Mehmet?
Çakmaklığa takılıyor
Sağol abi :ok:
maksi-dot'a entegre edilebilse ne güzel olurdu...
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2015, 01:06:50 Gönderen: Toygar »
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Şimdi vep'te baktım da, bazı sensör resimlerinin altında "ford transit için", "vosvagen jetta için", "fiat dukato için" filan yazıyor. Belki üniversal olanları vardır ama, alacak olanlar buna dikkat etsin :o
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Toygar;545830
Resimdeki modelin her araca montajı yapılır, sübapa takılan sensörler sayesinde alıcı ile sürekli iletişim içinde.
http://www.aliexpress.com/item/TPMS-Tyre-Pressure-Monitoring-System-4-External-Sensors-Cigarette-Lighter/32421279307.html
Çevrimdışı mühendis06
    • İleti: 234
Alıntı yapılan: Toygar;545816
Bu alet(black decker) nasıl bir şey? Çakmaklıktan aldığı enerjiyle mi çalışıyor? Eğer şarj edilen bataryalarla çalışan bir alet ise iyi düşünün derim!
3 tane modeli var hepsinde hem cakmak sarji hemde 220 v prizden calisma var. Giris seviyesi 120 psi digerleri 160 psi basiyor. En üst modelde ise ilave olarak batarya da var sarjli kullanim icin.
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: mühendis06;546255
İyi akşamlar! 15 yıl kadar önce markasına güvenip bunu almıştım:
İyi de para vermiştim hani. Sadece şarjlı idi(aşağıdaki gibi şarj edilen pilleri vardı):
Sonuç: HÜSRAN..
Kutusunun üstünde oto lastiklerini de şişirebildiği belirtilmişti. Tek 1 lastiği bile şişirmeye gücü yetmedi :(. Belki deniz yatağı, bisiklet lastiği vb. şişirebilirdi. Üretim hatası mı vardı bilmiyorum. Kısacası, bu markanın hiçbir şeyi alınmaz demiyorum ancak, çok dikkatli olmanızı öneririm. Alacağınız pompayı en kısa sürede deneyin(örnek: avm'nin otoparkında) ve gerekiyorsa hemen iade edin.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Lastik basınçlarını sık sık kontrol etsem de bazen gözden kaçıyor ve olur olmaz zamanda sıkıntı yaratıyor bu yüzden sonradan lastiğin içine takılan sensör'den almaya karar verdim. Anlık olarak lastik basınçlarını göstermesi basınç ve sıcaklık değişimlerinde uyarı vermesi kullanım açısından faydalı olacak, sensörlerin pilinin değişiyor olması daha uzun kullanım sağlıyor. Şu an kargo sürecinde, elimize ulaşsın bakalım sonuç ne olacak İnşallah hüsrana uğramayız.
Bu aletler bence gereksiz...
benim fabiada var bu sistem, 2 senede 3-4 defa defa uyarı verdi, 1 tanesi dışında kontrol sonrası bir değişiklik görmedim...
zaten böyle bir sistem olsa da olmasa da 2 haftada bir lastik havaları kontrol edilmelidir, bunun sibobu kaybolur, bozulur, vs vs...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Engin E.;591552
Lastikleri sık sık kontrol ediyorum ama sonuçta her gün bakamıyorsun akşam bırakıp sabaha sürprizle karşılaşıyorsun yada kullanırken araçta bir tuhaflık olduğunu anlıyorsun. Daha önce otobanda ben farkına varana kadar arka lastik bayağı inik kullanmışım ve sürtünme arttığı için lastik bayağı ısınmıştı belki biraz daha gitseymişim patlayabilirdi de, daha sonra virajlı yolda fark etmedim hem biraz agresif kullanmıştım otobana çıkınca arabanın bir tarafa çekmesinden fark ettim ön lastik inikmiş. Bu tarz olaylardan tedirgin olduğum için ve hayatımız lastiğin yere temas ettiği 30-40 cm2 sine bağlı olduğundan lastik benim için önemli, belki senede bir sefer uyarı verecek ama hiç olmazsa bazı şeylerin önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: mşah;591624
Tabii böyle birşey yaşayınca bu alet çok gerekli olduğunu hissettiriyor...yaşadığımız çağda mecburiyet hissettiğimiz aygıt sayısını kısıtlı tutmak adına yazmıştım ilk mesajı... kafayı meşgul edecek o kadar çpk şey var ki...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Sensörler elime ulaştı, kısmetse Cuma günü montajı yapılacak.
Çevrimdışı Developer
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: mşah;593376
Hocam siboplar metal mi olmalı, yoksa bu ürüne özel mi? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=12046]Developer[/MENTION]
Takım olarak geliyor sadece montajı yapılacak.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bugün montajı yaptık, basınçları net ölçüyor,  çakmakta sürekli elektrik olduğu için hareket olmazsa kendiliğinden kapanıyor hareket edince açılıyor.
Çevrimdışı By_Carizma
    • İleti: 193
Alıntı yapılan: mşah;593482
gayet güzel olmuş ama maxi-dot ekranında felan direk görsek daha güzel olurdu bence :) ( Fluencede böyle bir sistem standart ekrandan direk basıncını görebiliyoruz )
