@mustklc,
............ Sislerin hattıda mevcuttu,sadece far anahtarı değiştirildi.Hatırlıyorum kapı lambaları hattı olmayan taban modellerde kapı lambalarının hattı bu far anahtarından alınıyormuş.
üretiminde sis lambası olmayan arabanın, hattı da olmaz, gözden kaçırmış olabilirsiniz.
Far anahtarından kapı sinyali alınamaz, çünkü soketinde devreler (+) anahtarlamalı olduğundan tavan lambası ucu bulunmaz, tavan lambası (-) anahtarlamalıdır.
Yanan lambasını da buldum:
http://www.aliexpress.com/item/OEM-Door-Warning-Light-For-A3-A4-A5-A6-Allroad-Quattro-A7-A8-Q3-Q5/32288666962.html?spm=2114.01020208.3.2.tQxpcC&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9
Bu linkteki lamba yaramaz sana, tipi farklı, alayım deme sakın...
Sökeceğim de sökmüşken, kapıdaki reflektörleri de aktive edeyim diyorum. Bendekilerin içi boş sadece parlıyor, yani kapı açılınca yanmıyor.
Bahsettiğim şu reflektör:
![](http://i.hizliresim.com/YWQMmj.jpg)
Ama burdaki videoda vatandaş kapıyı sökerken altından lamba da çıkıyor. Yani bizimki gibi altı boş değil.
https://www.youtube.com/watch?v=pxzZMM6WKVM
Burdaki anda belli oluyor:
![](http://i.hizliresim.com/E6mVbA.jpg)
Burda da görüldüğü üzere, kapı üzerinden bir elektrik bağlantısı var:
![](http://i.hizliresim.com/p8bRor.jpg)
Ben de benzeri bir şekilde buraya lamba düşünüyordum ama tavan lambasından hat çekmeyi planlıyordum.
Şimdi bu video kafamı karıştırdı. Demek ki oradan bir yerden elektrik almak mümkün?
Maalesef kapı harnesinde switch ucu almak riskli, buradan 12v aç kapa ucu var, bu uç konfor modülüne girip, Dim (kısılma) ve timing (zamanlama) özelliğiyle tavan lambasına çıkıyor, tesisata zarar verme olasılığı var.
...bu kapı zıngırdaması eğer cam motorundan dolayı yapıyor ise nasıl bir çözüm üretilebilir? ...
diğer husus ise kaloriferin ısıtmaması. bunu nasıl bir çözüme ulaştırabilirim?
Kapının söküldüğünde oartaya çıkacağını sanıyorum, kablo demeti, cam motoru, mekanizma vs.. herhangi birşey yerinden çıkmış olabilir.
Kalorifer için termostata baktırmanızı öneririm.
normali kapı açılınca yanıyor.
Tavan lambasından paralel çekilebilir. Ama uğraşmak lazım. Siz yaparsanız resimlerini buraya atın herkes faydalansın
Tavan lambasından çıkış ucunu alıp, kapı körüğünden içeri çekmek en kolay ve güvenli yöntemdir, havalar ısınana kadar beklersen, ben kendi arabama yapayım, kılavuz olsun...
![Mutlu :)](https://www.skodaturkey.com/Smileys/default/smiley.gif)
