Spaceback 1.2tsi style Euro6 xenon corner özelliği
Çevrimdışı oksijen
    • İleti: 66
Merhaba
2015 euro6 style opsiyon  olarak xenon far aldim
Kose donus  ozellikli diyordu nasil aktive oluyor?
Kullanan varmi?
Çevrimdışı yeren
    • İleti: 127
Alıntı yapılan: oksijen;548110
Merhaba
Kullanan varmi?
merhaba
benim aracım da aynı fabrika çıkışı xenonlu ben de önceden araştırmıştım bu konuyu. vag com kodlaması ile oluyormuş ancak bi yerden sislere kablo çekilmesi gerekmiş. yani yaptığım araştırmalarda bunu öğrendim ne derece doğru emin değilim hiç kalkışmadım yaptırmaya
Çevrimdışı oksijen
    • İleti: 66
Iyide verdikleri teklifte kose donus sis özellikli xenon farlar diyordu
Çevrimdışı JrSlim
    • İleti: 185
Alıntı yapılan: oksijen;548120
Burada kasıt farların dönüş özellikli olması diye biliyorum
Sis farlarının yanması köşe dönüş özelliği, sizin bahsettiğiniz dönüş özellikli xenon var. Dolayısıyla direksiyon hareketleri ile merceğiniz dönüyor mu ona bakın bence
Çevrimdışı Yeşil R53
    • İleti: 488
Salak servisin kodlamayla acmasi lazim satmadan once, gidip servise soylediginde pc ye baglayip acicaklar
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Merhaba
Kullanan varmi?
Öncelikle Rapid de opsiyonel olarak alınan Xenon farlar adaptif özellikli değil. Burda adaptif ne diye açıklama yapıpta konuyu sulandırmayayım. :D Rapid de corner özellikli sis farları 2015 yılının yarısından sonra çıkan modellerinde var ve bu özellik kapalı olarak geliyor bazı bayiler bu özelliği açarak aracı teslim ediyor bazıları sonradan açıyor. Ki sizin aracınızda Euro6 motor var son nesil ve bu özellik yüklü olması lazım öncelikle aldığınız bayiye sorun varsa açmalarını isteyin. Bu 2015 yılının yarısından önce çıkan  araçlarda da sis farlarından aracın konfor ünitesine kablo çekilmesi gerekiyor.
Benim bilgim bu şekilde... :)
Çevrimdışı StokeR
    • İleti: 40
Xenonlar için ne kadar ödediniz? Birde xenonlar akşam nasıl aydınlatıyor sizden rica etsem fotoğraflayıp koyabilir misiniz? :)
Bende almayı düşünüyorum da... :)
Çevrimdışı yeren
    • İleti: 127
biraz önce servisi aradım katalog genel olduğundan xenon + köşe dönüş yazıyor ancak türkiyeye köşe dönüşlü yollanmıyor dedi. gizli özelliklerin açılmasıyla mümkün olduğunu söyledi ancak onu servis olarak yapmıyorlarmış kontrol ünitesine aşırı yük biniyor zamanla elektriksel arızalara sebep olabiliyor dedi.
Çevrimdışı oksijen
    • İleti: 66
Alıntı yapılan: yeren;548272
anladım böyle bir savunma nasıl olabilir teklifte yazıyor açık açık
türkiyeye gelmiyorsa neden belirtmiyorlar
bukadar fazla yalan dolan iş olmaz arka camlarda karartılmış gelmedi zaten
bizim müşteri olarak napmamız gerekiyor size ?
    • İleti: 488
Vag kodlamaya yapan biriyle anlasip kodlari actirabilirsin. Hem sis leriniz acilir hemdr 3 / 5 ozellik daha. En guzeli kadran selamlamasi mesela sirf onun icin deger
Çevrimdışı yeren
    • İleti: 127
Alıntı yapılan: Yeşil R53;548304
bugün servis kontrol ünitesine aşırı yük biner ve arıza çıkartır, önermiyoruz dedi kafam karıştı. Açıkçası son zamanlarda vag com işini ciddi ciddi düşünüyordum. Gizli özellikleri açtırıp uzun yıllar sıkıntısız kullanan var mı?
Çevrimdışı Esariipek
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: yeren;548324
Servislerin 5 dediğinden 4ü yalan 1ü ihtilaflı. Ben kullanıyorum 2 aracımı da tüm kodlamaları yapılmış halde doğuş otoya da götürdüm skoda and otoya da. Hatta and otoya götürüp ben bunun geri vitesle sağ ayna indirmeyi açtım kodlamayla bi bakın az iniyo bu aşağı demişliğim bile var.
Çevrimdışı ahmet4283
    • İleti: 130
Bu açıklamayı yapan yetkili servise mümkünse gitmeyin. Fabia2 aracıma hız sabitleyici taktırmak istemiştim. Yetkili servisin asla takılamaz dediği hız sabitleyiciyi dışarda Bcm değiştirerek taktırdım. Kodlama yapıldı hiçbir sorun yok maşallah.
Çevrimdışı oksijen
    • İleti: 66
böyle birşeyler yazıyor deneyen oldumu ?
Aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde fonksiyon, aracın ilgili tarafındaki
sis farını otomatik olarak açar.
Sinyal lambası devrede ve ön tekerlekler tam çevrilmiş olmalı1)
Araç hızı 40 km/h'in altında olmalı.
Kısa far açık olmalı.
Sis farları açılmamış ise.
Not
Geri vitese takıldığında her iki sis farı yanar.
http://www.skoda.com.tr/SiteCollectionDocuments/00A05_Rapid_Spaceback_OwnersManualSpaceback.pdf
    • İleti: 5849
Alıntı yapılan: oksijen;548460
Not
Bütün vw grubu araçlarında bu prensiple çalıyor zaten. Octaviamda da seat ibizamda da aynı şekilde çalışıyor. Burda çalışma prensibini anlatmış
