Ön Arka Cam Su Fışkırtmıyor
Çevrimdışı sariyeron
    • İleti: 24
Arkadaşlar merhaba,
Caam suyu dolu olmasına rağmen su fışkırtmıyor başına benzer du ru m gelen oldu mu acaba?
    • İleti: 2969
Su püskürtme komutu verdiğinde pompanın sesi duyulmuyorsa(yeni arabalarda az duyuluyor);
1. Cam suyu pompası sigortası atmış olabilir. Kendiniz kitapçığa bakarak kontrol edebilir siniz.
2. Cam suyu pompası arızalanmış olabilir. İstikamet servis.
Donmuş olmasın??
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
öncelikle donup donmadiği kontrol edilmeli daha sonra sigortalara bakılmalı gecen yıl benim aracın hazne dondugu için sigorta atmış ve arka silecegi çalıştırmak istedigimde on silecek çalışıyordu komutlar karismisti
Çevrimdışı mühendis06
    • İleti: 234
Bugun benimde aynisi oldu sabah su puskurtmedi sadece silecekler calisti 15 dakika sonra tekrar denedim su puskurtmede calisti fakat bu seferde su tazyik miktari dusuk geliyor sanirim servis meme ayarini dusurmus eskiden yan camlara kadar su gelirdi simdi on arka cami temizliyor fakat su siddeti az temizlemek icin uc dort saniye daha uzun suruyor
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Ön cam sileceğinin kış konumu
"Silecekler durma pozisyonunda bulunduğu zaman, ön camdan geri katlanamazlar.
Bu nedenden dolayı, kış mevsiminde sileceklerin ön camdan kolayca geri katlanacak şekilde düzenlenmesi tavsiye edilir." (Kullanma Kılavuzu Sayfa 65)
Çok soğuk ve karlı havalar için paylaşayım dedim.
Alıntı yapılan: mühendis06;548944
Hocam bunu pek iyi anlayamadım. Biraz açabilir misiniz?
    • İleti: 24
Arkadaşlar sağolun, ilk fırsatta söylediklerinizi deneyeceğim.
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Antifirizsizse donmuş olabilir ya da tıkanmıştır başıma gelmişti ama çok zorlamayın motora bişey olmasın
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: Alcanzar;548964
Hocam iyi ki paylaştın yoksa silecek elimde kalacaktı :)
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uzman24;549137
Rica ederim. Sileceği servis konumuna getirmeyi bilmeyen arkadaşlara paylaşmıştım. Demek size de faydası olmuş ne güzel.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: Alcanzar;549416
 Hocam peki silecek servis konumuna nasıl getiriliyor. kitapçığa baktım nasıl yapıldığını bulamadım. Bunu serviste veya sanayide mi yaptırıyoruz yoksa kendimizde yapabilir miyiz?
Çevrimdışı Alcanzar
    • İleti: 464
Alıntı yapılan: Uzman24;549477
İki yöntem var;
a) Aracın kontağını kapatamadan önce silecekleri çalıştırıp kontağı öyle kapatın.
b) Kontağı kapatın 10 saniye içinde, silecek kolunu tek silme yaylı konuma (kolu aşağı çekmek) basıp, kolu 2 saniye boyunca bu konumda tutun.
Bu servis konumunu VAG sileceklerini kaldırmak suretiyle uyarı yapmaya çalışan akılsızlar için de paylaştım. Yanlış yere park ediyorsun uyarısını yapmak için kaputa gömülü vaziyetteki silecekleri zorla kaldırmaya çalışan magandalara yani:) Belki biri arada okur da bir daha yapmaz çünkü kaputun boyasını sıyırıyor.. Sizin çevrenizde de size böyle uyarı yapanlar var ise silecekleri bu konumda bırakın.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2015, 13:42:17 Gönderen: Alcanzar »
Çevrimdışı Uğur Akar
  • KOLTUKÇU
    • İleti: 4894
Alıntı yapılan: Alcanzar;549480
İki yöntem var;
Veya;
Kontağı I konumuna getirip silecek kolunu bir kez aşağıya bastırıp bırakın. Silecekler servis konumuna gelip o şekilde kalacaklardır. Sonrasında yukarı kaldırabilirsiniz.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: sariyeron;549050
Hocam sorun çözüldü mü bugün aynısı benim başıma geldi zamanım olmadığı için neden kaynaklandığına bakamadım.
