Ön Arka Cam Su Fışkırtmıyor
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Benimde arka cam suyu gelmedi. Soğuktan galiba çok ta zorlamadım be olur be olmaz diye
Silecek suyu donduğu içindir. Depo donamasa da genelde meme donar.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: Akif Hoca;550760
Peki çözüm yolu var mıdır? Bulunduğum şehirde malesef servis yok. Hemen sanayiyede götürmek istmedim. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan fikir almak istedim
Alıntı yapılan: Uzman24;550771
Güneşli güzel bir günde çözündükten sonra suyu boşaltıp,  depoya antifirizli cam suyu koyarsınız. Öncesinde mekanik yöntemlerle uğraşmayın.  Zira don olduğu için memenin tırnağı,  borusu vb. Kırılabilir..
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Arkadaşlar başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Eski aracımda kışın -8 lerde otobanda giderken öndeki araçlardan sıçrayan çamurlu sular ön camı tamamen çamurla kaplayınca fıskıyelerden su püskürterek sileceklerle temizlemek istemiştim ama ne mümkün. Fıskıye uçları donmuştu ve silecekler de hareket edince cam tamamen çamurla bulandı. Dikkatli bir şekilde 4 lüleri açarak en sağa çekip bagajdaki suyla yıkamıştım. Silecek suyu deposu donmadığını biliyordum çünkü her kış öncesi antifirizli cam suyu eklerim. Trafik setindeki çengelli iğnenin ucuyle fıskiyenin donan kısmını açtım ve yola devam ettim. Kısacası bu tarz donmalara karşı aracınızda sivri iğne benzeri birşey bulundurmanızı tavsiye ederim.
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Öncelikle soruma cevap veren arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Sorunu çok şükür çözdüm sigorta yanmış o yüzden su püskürtmüyormuş. Benzer sorun yaşayan arkadaşlar bu durumu değerlendirebilir.
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
Alıntı yapılan: brkdmr38;548933
öncelikle donup donmadiği kontrol edilmeli daha sonra sigortalara bakılmalı gecen yıl benim aracın hazne dondugu için sigorta atmış ve arka silecegi çalıştırmak istedigimde on silecek çalışıyordu komutlar karismisti
Ben yazmıştım sigortadan olabilir diye
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: brkdmr38;551053
Haklısın hocam zaten mesajımda teşekkür ettim bu başlığa cevap yazan herkese ben sırayla denedim en son sizin dediğiniz sorun olduğunu fark ettim.
Çevrimdışı brkdmr38
  • VAG GRUP FUNS
    • İleti: 446
Çözüldüğüne sevindim ben de kendi basıma geldiğinde kolu değiştirmeyi bile dusunmustum
    • İleti: 587
Arkadaşlar iğneylede oynadım su gelmiyor sadece su çıkan yerlerni ıslak gördüm. Motorla alakalı bir problem var gibi . Motor seside gelmiyor... sonuç hiç su gelmiyor
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;552555
Yukarıda da bahsedildiği gibi önce bi sileceklerin sigortasını kontrol edin. Eğer sigortadan değilse sonra diğer parçaları kontrol etmeniz gerekir.
    • İleti: 587
Silecekler derken ? Silecekler çalışıyır ama su psükürmüyor. Eğer su motorunun sigortasından mı bahsediyorsunuz ? Biliyorsanız yerini söylermisiniz sigortanın teşekkürler :)
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;552562
Silecekler ve su pompası bağlantılı çalıştığından ikisi de muhtemelen aynı sigortaya bağlı olabilir. Eğer değilse de fiskiye pompasının sigortasına bakmanız gerekecektir. Benim aracım octavia, fabianınki nerdedir bilmiyorum ancak kullanma kılavuzuna bakarsanız ordan öğrenebilirsiniz
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Hocam aynı sorun benim de başıma geldi sigortayı değiştirdim sorun çözüldü ama şuan yine çalışmıyor dondu sanırım. Kış memleketinde olduğum için normal . Sigorta kutusu direksiyonun hemen altında hafif solda. 22 numaralı sigorta 7,5 amperlik. Kitapçığa da bakarak yardım alın kapağın açılması konusunda.
    • İleti: 587
Servise gidince yaptırcam öyle karar aldım sigorta değişme durumları varsa veriyim yapsınlar :) sağ olun tekrar
