Ön Arka Cam Su Fışkırtmıyor
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;552611
Servise gidince yaptırcam öyle karar aldım sigorta değişme durumları varsa veriyim yapsınlar :) sağ olun tekrar
Servis imkanınız varsa bence de hiç uğraşmayın. Benim burda servis yok o yüzden ilk etapta kendim uğraştım
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: Tuny;550790
...her kış öncesi antifirizli cam suyu eklerim. Trafik setindeki çengelli iğnenin ucuyle fıskiyenin donan kısmını açtım ve yola devam ettim. Kısacası bu tarz donmalara karşı aracınızda sivri iğne benzeri birşey bulundurmanızı tavsiye ederim.
İlaveten aşağıdakinden alsak olmaz mı acaba?
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Toygar;552671
Paylaştığınız ürün bildiğim kadarıyla buz tutmuş cama uygulanıyor. Soğuk iklimdeyseniz ve sabah aracın başına vardığınızda camda buzlanma oluyorsa kullanılabilecek bir ürün. Ama cam suyuna eklenebilir mi bilmiyorum. Zaten cam suyunda antifiriz eklenirse donma olmuyor. Donma suyu püskürten enjektör görevi yapan fiskiyenin ucunda kalan bir damla sudan kaynaklanıyor.
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: Tuny;552676
Merhaba!
Evet, imalatçının dediğine göre bu ürün camdaki buzu çözmek için imal edilmiş. Ayrıca bazı firmaların kilit buz çözücüleri de var.
Şahsen denemedim ama, bu tür ürünleri aşırı soğuklarda araca binmeden önce silecek memelerine hafifçe püskürtsek yararlı olabilir diye düşünmüştüm. Yani cam suyuna ilave edilebilir demek istemedim Hocam... Mesela geçen haftaki soğuklarda cam suyu antifrizi(kışlık) kullanmama rağmen arka silecek memesinden su fışkırmadı :)
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: Toygar;552696
Merhaba!
Silecek fiskiyelerine püskürtmek için bu ürünü almak ne kadar mantıklı? Dediğiniz yöntem işe yarar mı denemeden bilinmez tabi. Alkol içerikli bir ürün olduğu belli.
Bir arkadaşım kar yağışlı havada değil ama sabah soğuk havadan ön camda oluşan kırağı dediğimiz ince buzu çözmek için şöfor kapısında fısfıslı kolonya bulunduruyordu ve açıkçası işe de yarıyordu. Sizin dediğiniz yöntem için bile kolonya kullanılabilir. Tabi karar size kalmış
Çevrimdışı FabiaYarışMavisi
    • İleti: 587
Kolonya ucuz yollu bir yöntem gibi gözüküyor :)  Ama arkadaşın dediği sprey ve yöntemi bana çok mantıklı geldi birde tavsiyem arabanın ısındığından emin değilseniz cam fıskiyesini çalıştırmayın  benim hatam o oldu galiba... sonra sigorta atıyor
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Alıntı yapılan: FabiaYarışMavisi;552742
Haklısın. Çok soğuk havalarda ya da Kars, Erzurum, Sivas gibi soğuğu ile ünlü yerlerde silecekler çalışmadığı takdirde fazla yüklenmemek lazım. Aksi halde ya sigorta atıyor veya silecek fıskiyesi sapıtıp abuk subuk yerlere su püskürtüyor...
Çevrimdışı BAFRALI
    • İleti: 94
kışın daha önce yazdığım gibi en ekonomik ve hiçbir sakıncası olmayan cam suyuna 1 lt sirke doldurun camlarınız pırıl pırıl olacaktır.hatta eşim bulaşık makinasına dahi parlatıcı olarak sirke kullanıyor.
55 FB 375
Çevrimdışı sariyeron
    • İleti: 24
Arkadaşlar bugün tekrar bakma fırsatı buldum. Sorun sol en alttaki 7.5 amper sigortaymış. Değiştirince düzeldi.
Çevrimdışı Tarık tok
    • İleti: 8
Alıntı yapılan: sariyeron;554377
Bu  sigorta değişikliği  size ne kadara mal oldu acaba bende de aynı sorun var da?
Çevrimdışı Uzman24
    • İleti: 375
Alıntı yapılan: Tarık tok;554435
Sorunun sigortadan kaynaklanabilceğini ben ve başka bir arkadaş bu başlığın önceki sayfalarında bahsetmiştik. Hatta ben de sigorta numarası ve amperine kadar yazdım. Tüm oto elektrikçilerde temin edilen basit bir şey ben 4 tane aldım 1 TL verdim tanesi 25 kuruş. Kendiniz eskisini çıkarıp takabilirsiniz. Arabanın kitapçığına da bakmanızda fayda var.
    • İleti: 587
Sigorta değiştirmek mi ? Ben servise götürdüm adam ne ara yaptı anlamadım sigorta atmış dedi tahmin ettiğimiz gibi. Bir şeyi değiştirdiğini görmedim
    • İleti: 24
Evet daha önce sağolsun arkadaşlarımız amper ve pozisyon kodunu belirtmişlerdi. A22 konumundaki 7,5 amperlik bıçak tipi sigorta. Akücü, lastikçilerde var. 25 kuruş tanesi. Kendiniz kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ben de servise götürmeyi düşünmüştüm bir ara ama sağolsun arkadaşlar sayesinde hallettim.
