Hareket Halindeyken Stop Etme!!!
Çevrimdışı yunuscitekci
    • İleti: 17
Merhaba arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Octavia a7 1.2 tsi dsg sahibiyim. Bugün hareket halinde hız sabitleyici aktif haldeyken önümdeki aracı sollamaya çıktım ve yol bilgisayarında EPC uyarısı vererek araç stop etti. Hemen dörtlüleri yakarak sağa çektim. Tekrar çalıştırmayı denedim ama çalışmadı. Marş 1-2 sn kadar basıyor sonra "cıvvvv " gibi bir ses çıkarıyor. Çekici aracı yetkili servise götürdü. Servis pazartesi bakabilecek en erken. Daha önce başına gelen oldu mu ? Ya da bu konuda bilgisi olan var mıdır ? Vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim şimdiden. Saygılar
Vites kolunu hareket ettirebildiniz mi?
Araç kaç km.  Garantisi devam ediyor mu?
    • İleti: 17
Vites kolunda bir sıkıntı yoktu. Araç 17.500 kmde
Viteste olsa mekatronik olma ihtimali yüksek derdim.  Bu haliyle elektrik /elektronik bir arıza denilebilir.  Geçmiş olsun. Garantiden yapılır,  canınızı sıkmayın..
Garantisi var nasıl olsa yapıp teslim ederler. Yeni arabaların her yeri teknoloji.  Sensör hatası,  sinyal hatası vb.  Nedenlerle arıza veriyor.   Tek sorun parça elde yoksa 2-3 gün distribütörden gelmesi,  onda da yoksa yurtdışından gelmesi için beklemek oluyor.
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: Akif Hoca;552949
Çok teşeekür ederim Akif Hocam. Inşallah büyük bir sıkıntı değildir.
Alıntı yapılan: Akif Hoca;552955
Stop etmesi kafamı karıştırdı. Daha önceki aracım ford fiestaydı onda da buna benzer birşey olmuştu ama o araç sadece 2000 devirde gaz kesiyordu.
Çevrimdışı Sanç
    • İleti: 68
Eskisi gibi ''kadın çorabını bağlayalım v kayışının yerine devam edelim'' diye bişey kalmadı ki hocam her yeri sensör ,araçların. Garanti devam ettiği sürece sorun yok hallederler inşallah önemli bişey değildir. Ancak yolda kalmak ve kendin halledememek çok can sıkıcı bişey gerçekten. Geçmiş olsun..
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: Sanç;552960
Teşekkür ederim Sencer bey.  Dediğiniz gibi önemli birşey yoktur inşallah
Çevrimdışı Developer
    • İleti: 429
Alıntı yapılan: yunuscitekci;552939
Öncelikle çok geçmiş olsun. Bu durum çok ciddi bir problem esasında. DSG arızalarını incelerken okumuştum, birisi rampa çıkarken araç sollamaya kalktığında başına gelmiş ve sağ taraf dolu, arkadan hızla gelen kamyonun selektörü esnasında yaşadıklarını anlatıyordu. Bunları düşününce garanti filan bir tarafa size birşey olmasın öncelikle. Bunları düşününce çok daha rahat olmalısınız. Hem kaza yok, hem de garanti halen devam ediyor :).
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: Developer;552965
Aynen yaa. Yanımda eşim de vardı baya korktuk aslında. Kendimize birşey olmadığı için biz de şükrediyoruz. Teşekkür ederim.
Çevrimdışı promethe
    • İleti: 557
Geçmiş olsun,  aileyle birlikte aracın  yolda kalması ,  ariza vermesi gibi olaylar çok can sikiyor. Bir önceki aracimda Yaşadığım için bilirim, bir de hareket halindeyken aracın stop etmesi en fena şeylerden, ciddi bir sıkıntı yaşamadan anlattığınız için şanslısınız. Bunun dışında da  büyük bir arıza  değildir umarım.
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: promethe;553008
Teşekkür ederim Yusuf Bey.
Çevrimdışı Esrfoglu
    • İleti: 128
Öncelikle geçmiş olsun. Bu durum genellikle Egzantirik sensörü veya diğer adıyla devir sensöründen kaynaklanır. Önceki aracım Seat'ta başıma gelmişti. Araç manuel vitesti ve her viteste bunu yapıyordu. Yaklaşım 15 dk. lık işlemden sonra normale dönmüştü. İnşallah sizinki de böyle basit bir sorundur.
    • İleti: 17
Alıntı yapılan: Esrfoglu;553447
Teşekkür ederim Fatih Bey. Dün aradılar bilgi vermek için. Dediğiniz gibi egzantrik dişlisi ile alakalı bir durummuş. Egzantrik dişlisi dağılmış. Yurtdışından parça gelecekmiş.
