Akü ve farlar.
Çevrimdışı nedemeklazım
    • İleti: 78
Arkadaşlar, tekrar merhaba.
Çok kısa ama benim için çok önemli 2 sorum olacak.
Ben eşimle birlikte ortak kullanıyorum aracı. Bir önceki aracımda far sensörü olduğu için hiç uğraşmazdık. "Kontak aç / kapa devam et" şeklinde gayet mesuttuk. Lakin, yeni arabada otomatik sensör yok.
-Farları her seferinde aç/kapa yapıyoruz. Elbette bir süre sonra alışırız ama şimdiden bir kaç kez kontağı kapattıktan sonra soldaki anahtardan kapatmayı unuttuğumuz oldu. Araç menüsünden gündüz farları hep açık olarak seçili, kontak kapatılınca onun aküden yemeyeceğini düşünüyorum. Peki kısa farlar (kontak kapalı ama anahtar açık) aküden yer mi? Kontağı kapatınca, anahtarı 0 konumuna getirmesek de farlar kapanıyor ama aküden herhangi bir kullanımı oluyor mu bilmiyorum? Far yanmadığına göre mantıken kullanmaması lazım.
-Bir diğer hadise ise SD kart girişiyle ilgili. Ben usb yerine sd kartta atıp müzikleri ordan dinlemeyi seviyorum. Kart sürekli torpidodaki yuvasında takılı. Acaba araç çalışmadığında bu durumun aküye boş yere yüklemesi gibi bir şey olur mu?
Eski aracımda akü yüzünden yaşadığım problem nedeniyle çekincelerim var, mazur görün :)
Far anahtarını -0- a getirmezseniz ''park lambaları'' açık kalır, tabii ki aküyü bitirir.
Aracınıza uyumlu ''auto konumlu far sensör kiti''nden taktırabilirsiniz, 150-250 arasında tutar.
Müzik sistemi ise kontak kapandıktan sonra kapanır, Kontak kapadıktan sonra sistem tekrar açılır da kapatılmazsa, yaklaşık 1 saat içinde tekrar kendiliğinden kapanır, aküyle bağlantısı kalmaz.Yani müzik sisteminden şüphelenmeye gerek yok.
Çevrimdışı mhnds_muratt
    • İleti: 29
Alıntı yapılan: Engin E.;554225
fars ensörü kiti nerden bulunabilir hocam bende düşünüyorum bilginiz var mı?
    • İleti: 78
Park lambaları yansa dışarıdan farkedilmez mi ya. Kontağı kapatında karanlığa gömülüyor araba :)
Alıntı yapılan: mhnds_muratt;554231
satış sitelerinde (özellikle çin) bulunuyor, şöyle araştırabilirsiniz:
https://www.google.com.tr/search?q=vw+skoda+far+sens%C3%B6r%C3%BC+auto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_mOauiKzKAhVI_nIKHWrIBs4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=606
örnek link vereyim, başka yerlerde de bulunabilir.
http://tr.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Auto-Headlight-Head-Light-Sensor-And-Switch-For-VW-Golf-4-New-Bora-Polo/505558_760041731.html
Alıntı yapılan: nedemeklazım;554233
+1
Ayrıca sesli uyarı sinyali de var...dikkat etmek lazım biraz...
Çevrimdışı ordic
    • İleti: 234
aracı far anahtarı açık bir şekilde stop edip kontağı çıkarttığınızda farlar sönüyor. Aküye bu şekilde zarar vermez her halde. Ayrıca bizim de bir evvelki aracımız far sensörlüydü ve far denilen şeyi iyiden iyiye unuttuğumuzu yeni arabada anladık :)
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Benim araçta sd kart ekranın önünde ve 7/24 takılı bir sorun yok. Ama Engin abi kontak kapalıyken müzik sistemiyle bağlantı kesilmiyor. Power tuşuna basınca bağımsız çalışıyor. Yinede şöyle düşünün hafıza kartı ile ilişkisini keser. Telefonlardada sürekli bağlı ve çalışmasına rağmen ufacık bataryaya bile etkisi olmuyor.
Farlarda ise anahtar konumu parklarda ise ışık kapatmaz onun dışanda kısa, uzun hüzme, sis ne varsa kapatır.
Hatta cam ve ayna rezistansı, iç aydınlatma (açık bıraksanız bile) kapanır. Örneğin radyoyu kontak kapalıyken açtınız ve unuttunuz 2 saat içinde otomatik kapanır. Kısacası aslında elektrik aksamında hertürlü detay düşünülmüş. Birçok markada da durum buna benzer derecede güvenilir.
Birde sinyal kolunu kontak kapalı ne tarafa indirirseniz o tarafın park lambaları yanar (gizli özellik :) )
Edit: 12 v çıkışta daima elektrik vardır. Araç kapalıyken teledon vs şarjda sıkıntı olmazda ona bağlı ısıtıcı benzeri şeyleri bırakmayınız. (Burda sürekli enerji olması güzel bir özellik acil durumda bırakın telefonu şarj olunca alırsınız) hiçbir sorun olmaz. Hele aracınız 2015 ise fren geri kazanım enerji özelliği var. Akü kolay kolay bitmez.
Far sensörü yok ama kadran ışıkları gece olunca kısılır ve kapanır. Karanlık olmadan farları yakmanız gerektiğini hatırlatır kısaca.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2016, 20:18:00 Gönderen: **SEMİH** »
