Gazdan Benzine Benzinden Gaza Geçme
Çevrimdışı emreblt42
    • İleti: 64
Felicia aracima benzin aldim emici hortum sifir. Arkadasim gostermisti nasil gecis yapilacagini araba uzerinde ben denedim yapamadim nasil yapilacak tam drtayli yazar misiniz? Gazdan benzine benzinden gaza? Bu arada arac karburatorlu
Çevrimdışı blauzahn
    • İleti: 117
Araç öncelikle gazda çalışır vaziyette iken düğme ortaya alınır. Bu vaziyete karbüratöre gaz girişi devam ederken benzin de gitmeye başlar. Sonra araç boğulma yapmaya başladığında hemen düğme orta vaziyetten benzin kısmına geçirilir. Bu şekilde benzinde stop ederseniz aracı benzinde çalıştırabilirsiniz. Aksi durumda lpg sistemi manuel olduğundan dolayı çalışmaz, boş yere aküye zarar verirsiniz.
Benzinden gaza geçerken de araç benzinde çalışır vaziyette iken lpg düğmesi yine ortaya alınır fakat bu sefer karbüratöre hiç yakıt akışı olmaz. Araç benzin hortumunda kalan son benzin ile çalışmaya devam eder. Araç tekleme yapar yapmaz düğme gaz konumuna alınır. Şayet araç stop ederse düğmeyi benzin konumuna alıp marş yapın yoksa sorun yaşarsınız.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: blauzahn;555601
Aracimla gitmeden de yapsam olur mu dururken ?
Çevrimdışı blauzahn
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: emreblt42;555672
Yapabilirsiniz tabi ama benzinden gaza geçerken çok gaz vermeniz gerekir, bence gereksiz bir durum. Muayenede yapmamı istemişlerdi 10 dk. uğraşmıştık hortumdaki benzin bitsin diye..
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: blauzahn;555695
Benim arkadasim hemen yapiyor be.n yapamadim
Çevrimdışı blauzahn
    • İleti: 117
Yapmaya çalışırken hangi aşamada ne olduğunu yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: blauzahn;555790
Gazdan benzine direk aliyorum stop ediyor arladasim direk aliyor yapiyor oluyor tabi bunlar arac dururken
Çevrimdışı blauzahn
    • İleti: 117
Alıntı yapılan: emreblt42;555801
Üstat aynen anlattığım gibi yaparsan daha iyi olur. Direk alınca belki benzin hemen karbüratöre gelemiyordur. Benzin kesici ile karbüratör arasında bulunan hortum uzundur. Bir diğer ihtimal ise benzin kesici arızalıdır. Siz isterseniz öncelikle bir lpgciye aracı gösterin.
    • İleti: 64
Alıntı yapılan: blauzahn;555835
Bir sikintisi yok kendimden kaynakli. Tesekkurler
